Бьет руль при движении от 40 до 70 км/ч
Re: Бьет руль при движении от 40 до 70 км/ч
Сообщение VNIKOLAI » 27 фев 2020, 14:10
Ваше право попробовать или нет.
Диск нагревается и выправляется- остывает и все встает по месту .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ser7318 » 17 ноя 2021, 16:44
Тоже случилась фигня, у меня стал бить руль, грешил на резину и диски, но переобувшись на зимнюю резину и на другие диски проблема не ушла, может быть это как-то связано с передним мостом, шрусами или пром.валом, передний мост перестал включатся, раздатка кардан включает, актуатор мост включает, а ПП нет... Передняя подвеска вся новая, перебрал в прошлом году, сход-развал сделал...
ser7318
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 17 ноя 2021, 18:30
Привет.
Посмотри передние подшипники.
Покачай за колесо с каждой стороны, стук будет подшипник
VNIKOLAI
Сообщение ser7318 » 18 ноя 2021, 08:07
VNIKOLAI писал(а):Посмотри передние подшипники.
Я же написал:
ser7318 писал(а):Передняя подвеска вся новая, перебрал в прошлом году
подшипники колесные тоже новые...шрусы только не менял, пром.вал фиксировал болтом, как здесь уже писали и фото выкладывали, актуатор в мосту менял года три назад...так что думаю тут две причины - или внутренние гранаты или пром.вал, больше не знаю от чего руль может бить, в выходные буду смотреть, за одно и крышку моста сниму и гляну уж за одно включение муфты, здается мне что насос еще и не докачивает ПП-то нет...
ser7318
Сообщение Medved76 » 18 ноя 2021, 12:46
baron9212 писал(а):сняли передние колеса, на станке покуртили, отбалансировали еще раз.
На грыжи проверяли? Можно попробовать передние с задними поменять.
Medved76
Благодарил (а): 1551 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение ser7318 » 28 ноя 2021, 18:17
Закончил сегодня с ремонтом, заменил промвал и внутреннюю гранату на правой стороне, выехал прокатиться, передок включается, а вот руль как бил при сорока км/ч, так и бьет, х.з. куда еще лезть...может вывесить машину, включить передок и на вывешенной попробовать набрать до 40-ка и посмотреть из ямы где бьет...боюсь только на вывешенной нифига бить не будет...может действительно подшипник, но я их менял оба, сначала один загудел, потом второй, но руль при этом я не помню чтобы бил...
ser7318
Сообщение VNIKOLAI » 29 ноя 2021, 05:59
ser7318 писал(а):Закончил сегодня с ремонтом, заменил промвал и внутреннюю гранату на правой стороне, выехал прокатиться, передок включается, а вот руль как бил при сорока км/ч, так и бьет, х.з. куда еще лезть...может вывесить машину, включить передок и на вывешенной попробовать набрать до 40-ка и посмотреть из ямы где бьет...боюсь только на вывешенной нифига бить не будет...может действительно подшипник, но я их менял оба, сначала один загудел, потом второй, но руль при этом я не помню чтобы бил...
Привет.
По лужам прокатился на скорости - тормозные диски повело.
ПропЭллером стали.
Как выправить :
- разгоняешсИ и резко в пол томозиш качками
- и так раз несколько
- сразу не получиться но со временем пройдет.
Протачивать не стоит - потом новые покупать будешь.
VNIKOLAI
Сообщение ser7318 » 29 ноя 2021, 08:52
VNIKOLAI
Спасибо, попробую...
Добавлено через 2 дня 6 часов 19 минут 37 секунд:
Нашел в чем причина биения, заехал на шиномонтаж, правое переднее колесо протектор с небольшой грыжей, это я весной на спущенном немного прокатился... :Yahoo!:
ser7318
