Ремонт переднего дифференциала
Приговорили редуктор переднего моста
Сообщение besya » 28 янв 2020, 10:59
Доброе всем
Жаловалась на биение в руль на поворотах. Сегодня приговорили редуктор переднего моста, крестовина переднего кардана, шрус переднего кардана... Пытаюсь переварить инфу
Оно вообще не чиниться (редуктор)? Только менять? Ценники савсем не гуманные... Есть варианты?
Прошу ОЧЕНь отвечать по делу, а не слать меня на кухню к плите где место... Заранее благодарю...
besya
Re: Приговорили редуктор переднего моста
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2020, 11:54
1. Рукастым человеком чинится очень многое, включая замену крестовин и ремонт
самого редуктора.
2. Иногда проще заменить неисправный редуктор на б\у в хорошем состоянии.
Я, например, покупал себе задний редуктор б\у в Волгограде. За 900км. На авито.ру
Приехал прекрасный редуктор, с состоянием практически нового, за гуманные деньги.
Гуманным для меня было - 12 тысяч рублей. +2 тысячи - транспортная услуга.
В случае крупного города, когда можно приехать и посмотреть товар лицом, не связываясь
с транспортными компаниями, все гораздо проще.
3. Редуктор передний имеет как минимум два разных исполнения - для TOD и Part Time
трансмиссий. Есть разница в возможных поломках, и следовательно - ремонтах. Также
у редукторов бывают разные передаточные числа. Зависит от типа корбки передач (АКПП
или МКП). Это также нужно учитывать в случае покупки б\у варианта.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение besya » 28 янв 2020, 12:12
Спасибо за комментарий... Я дико извиняюсь, а на экзисте это в какой папочке лежит? Редуктор... Можно ссылкой? Я там все пересмотрела и слово редуктор ))) не нашла как запчасть с картинками...
У меня мкп и парт тайм как я понимаю
besya
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2020, 13:06
Для начала, я бы предложил не торопиться.
Таганрог не тот город, в котором "за гланды" нужен полный привод.
"Есть варианты?"
Если действовать по плану, и без кипежу, то:
1. На время сделать авто задне-приводным, для чего снять передний мост,
полуоси, передний кардан, оставив на месте только пустые наружные гранаты,
пометив взаимное положение убранных из них внутренних элементов. В идеале,
закрыть образовавшиеся пустоты гранат чем нибудь подходящим.
Например какой нибудь подходящей пластиковой крышкой, и сверху зафиксить
хомутом соответствующего диаметра. Это что бы не корродировала внутренняя
поверхность.
2. Спокойно разбираться со снятым редуктором, полуосью, крестовиной кардана.
Имхо, подозрительно, что приговорили все сразу. Как то не очень верится...
Судя по профилю - TOD, МКПП. Ведь на самом деле все может быть и по другому.
Из-за сильного износа пакета фрикционов собрались в кучку шарики прижима,
раздатка стала постоянно подключенной. На преимущественно сухом покрытии
при таких нагрузках срезало шлицы на промвале, ну и ушатало крестовину под
нагрузкой. В итоге приговорив передний редуктор необоснованно. Возможно он
исправен. И менять то надо промвал с ревизией и доработкой крепления к внутренней
гранате, а также крестовину. А редуктор при этом может быть исправен. НО если
не проверить клин фрикционов в раздатке, то ремонт может обернуться повторной
поломкой.
Надо вывесить машину на подъемнике, с включенной нейтралью, без ручника,
и повращать карданы на раздатке в разные стороны. Если между ними нет клина,
и карданы могу вращаться в разные стороны, то раздатка не при чем. А вот если
карданы будут вращаться только синхронно, без пробуксовки, и в разные стороны
никак, значит инициатором поломки стала раздатка, с подклинившим пакетом.
ВЕЛ
Сообщение besya » 28 янв 2020, 13:29
Вел!!!
Спасибо за подробный и развернутый ответ
На данный момент отстегнули передний кардан. Из мной увиденного на кардане небольшой люфт крестовина и шруса.
Редуктор предложили снять и проинспектировать, но бояться что не снимутся гранаты и мне сказали найти 2 б\у наружные гранаты...
Вот думаю...
Ваши рекомендации покажу механику, он адекватный и мы часто пользуемся сим замечательным форумом и советом адекватных и знающих форумчан...
Не прощаюсь :)
besya
Сообщение ВЕЛ » 28 янв 2020, 14:02
Таганрогу пламенный привет!
Как никак, 5 замечательных лет, проведённых в ТРТИ, там женился,
там и сын родился. Обожаю этот город. :D
Гранаты действительно могут очень проблемно откручиваться,
если туда никогда не лазили, не меняли ступичные подшипники.
Если хоть кто то там побывал, всё будет норм, открутятся. Но я
считаю, что не стоит бояться просто, не снимая гранату, отстегнуть
пыльник, и пометив расположение внутренней обоймы, удалить на
время полуоси.
ВЕЛ
Сообщение besya » 28 янв 2020, 15:11
В ответ привет из Таганрога...
зимы нет в этом году плюс 6 сейчас... зачем переобувалась?)))
ступичные меняла оба и даже 1 ступицу
Добавлено через 33 секунды:
Машина рабочая лошадка... Даже на 1 день без машины это караул...
besya
Re: Ремонт переднего дифференциала
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2020, 15:32
besya
Тему объединил с существующей.
Перед созданием новой темы пользуемся поиском.П.7 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kater61 » 28 янв 2020, 19:56
besya писал(а):Ваши рекомендации покажу механику
А принципе, всё что вы описали, предварительно деффектуется без всякой разборки. Вам наговорили, что-то слишком много, ваш механик прежде всего должен быть с понятием и иметь опыт по ремонту трансмиссии Соренты.
У вас в профиле, раздатка ТОД, а пишите, что парт тайм.
Будут затруднения, по возможности смогу вам помочь, нахожусь недалеко от вас.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 29 янв 2020, 07:01
besya писал(а):Спасибо за комментарий... Я дико извиняюсь, а на экзисте это в какой папочке лежит? Редуктор... Можно ссылкой? Я там все пересмотрела и слово редуктор ))) не нашла как запчасть с картинками...
Привет.
1 - зарегистрируйся на https://www.exist.ru/, есть еще и - https://www.autodoc.ru/catalogs цены немного разные
2- в водишь VIN
3 - каталог ОРИГИНАЛ
4- раздел ШАССИ
5- выбираешь РЕДУКТОР передней оси.
По картинкам как пример.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ВЕЛ » 29 янв 2020, 10:19
имхо
Если речь о замене сальников, подшипников, то это один расклад.
Но если речь идет например о замене шестерен (а их менять нужно
только парой) то это совершенно неразумные деньги.
Если бы я свой задний редуктор восстанавливал путем покупки
новых запасных частей, я потратил бы примерно 60 тысяч рублей.
Нахееерррр!
Так и здесь. Надо разобраться, что и как, и принять правильное решение.
ВЕЛ
Сообщение besya » 29 янв 2020, 16:10
kater61 писал(а):Будут затруднения, по возможности смогу вам помочь, нахожусь недалеко от вас.
давайте в личку перебазируемся... для обсуждения
потому что мои мысли схожи с вашими
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
ВЕЛ писал(а):Если речь о замене сальников, подшипников, то это один расклад.
Так у меня речь про перед... Но я так понимаю что вы пример привели...
Так вот и я сижу чешу репу... А то так сразу бах и одномоментно сломался редуктор... Думаю, читаю..
Но все равно спасибо за мысли-помогает двигнаться в правильном направлении)))
besya
Сообщение besya » 05 фев 2020, 16:17
ИЩУ!!! Куплю!!!
Б.У наружние шрусы перед, граната все равно в каком состоянии. Гравное посадочное местро в ступицу чтобы было целое... Мастер не хочет на моих шрусах оставлять машину, а вытащить редуктиор со всем барахло... А так как я не могу остаться без машины говорит найди бэушные шрусы...
За ПЫВО или небольшую денежку готова :)
besya
Сообщение svoloch » 06 фев 2020, 04:05
Болты лучше найди большие, желательно с мелким шагом, это быстрее будет. И зафиксируй гайки.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение besya » 06 фев 2020, 06:45
svoloch писал(а):Болты лучше найди большие, желательно с мелким шагом, это быстрее будет. И зафиксируй гайки.
а размер болтов? А резьба имеет значение?
besya
