Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение kapger » 15 апр 2014, 17:56
Добавьте, плиз, вот это в шапку:
ALG писал(а):кардан от дорестайла 2.4 МТ ...
подошел он к моему ...
(рестайл 2.5 АТ) ...
один к одному и по длине, и по посадочным. Только диаметр шейки шлицевого соединения больше у моего, а так
теперь катаюсь с ... карданом с обслуживаемыми заменяемыми крестовинами. В случае чего если снова они дойдут, то с поиском "родных" и заменой все будет гораздо проще
И номера самого кардана и его крестовин тоже в шапку!
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Интересно, а этот кардан от дорестайла подойдёт к рестайлу с механикой?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Azyrynga » 15 апр 2014, 19:51
T34_by писал(а):Олег, я думаю что тебе нужно попробовать поставить от 3,5!!
Валера, я сегодня поменял, таки, крестовину. Передняя в хлам, задняя гут, ее не трогали. Проблем, больших, не было, все заняло менее двух часов. Все, вроде как, гут. Правда, катался тока по городу, до 80.
А интерес к кардану, от 2.4, чыста теоретически, шоб быть в курсах, в случае чаво...-)).
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
kapger писал(а):Только диаметр шейки шлицевого соединения больше у моего,
Кстате, а выдержит, ли, этот деаметр нагрузки 2,5 и 3.3?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Giz » 15 апр 2014, 20:09
Azyrynga писал(а):Кстате, а выдержит, ли, этот деаметр нагрузки 2,5 и 3.3?
Олег, разница по диаметрам примерно 2-3мм, длина шлицевого у 2,5 около 80мм, у 2,4 примерно 130мм
Нагрузки с моими похождениями были в разы больше, чем у стокового дизеля, плюс самоблок с охренненым преднатягом
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Azyrynga » 15 апр 2014, 20:27
А сколько, приблизительно, стОят кардан и крестовины, новые, от 2.4?
Azyrynga
Сообщение Giz » 15 апр 2014, 20:48
Azyrynga писал(а):Т.е. этот кардан подойдет на 3,3?
На 3,3 не знаю, померь длину
Кардан стоит 8400, крестов. 1360
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение kapger » 20 апр 2014, 12:10
Повторю свой вопрос:
kapger писал(а):этот кардан от дорестайла подойдёт к рестайлу с механикой?
kapger
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 апр 2014, 03:13
kapger
По идее не должен подойти, т.к.от автомата и от механики карданы разные по длине. Если от дорестайла бензинового с механикой подошёл на автомат рестайл, то соответственно на механику рестайл он не подойдёт, т.к. должен быть длиннее.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 21 апр 2014, 03:19
Denis_Vladivostok писал(а):не должен подойти, т.к.от автомата и от механики карданы разные по длине.
Если ... подошёл на автомат рестайл, то соответственно на механику рестайл он не подойдёт, т.к. должен быть длиннее.
потому, что длина коробки передач разная! Так я и думал, спасибо!
Добавлено через 3 дня 2 часа 21 минуту 23 секунды:
Перечитывал тему...
Информация оказалась не такая уж и новая... Вот, ранее тут описывалось:
tata писал(а):Я купил б/у кардан от дорестайла(он короче на 1см) компенсируется шлицами.Теперь на нём можно менять крестовины, на них они есть.
Автомобиль автора цитаты: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Доп. информация: Кореец
kapger писал(а):
Denis_Vladivostok писал(а):от автомата и от механики карданы разные по длине.
kapger
Сообщение Stas32 » 20 май 2014, 10:40
На дорестайле размер крестовин заднего кардана 32х92
GMB GUMZ3 в комплекте масленка и стопорные кольца.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Edifier » 27 май 2014, 09:09
друзья , подскажите, на заднем кардане под номером 49100-3E910 , рестайл, бензинка , - крестовины такие же что и на дизеле 27*87,5 ( 27*88) ??? или всё же другие ?
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Waso » 27 май 2014, 10:00
Edifier
Такие же.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Edifier » 27 май 2014, 10:32
Waso писал(а):Такие же.
благодарю.
а что же такая разница , кардан дизеля 10тр, а бензинка 25т.р.
Edifier
Сообщение Accent-58 » 27 май 2014, 10:56
у тебя машина мощнее.
Так крестовина 3,3 есть отдельная от кардана? А то на моей тоже масленки нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Edifier » 27 май 2014, 11:27
accent писал(а):есть отдельная от кардана?
пока не могу понять... может кто-то отпишется из обладателей бензинок, менявших таковые...
пока отписался только Василий
из-этого получаем что :
Рестаил задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
Edifier
Сообщение Waso » 27 май 2014, 12:07
Edifier писал(а):27*87,5.
Edifier писал(а):27х88
Иван, ты не правильно понял.
27х88 правильный размер. Уши не в диаметре рассверливаются,
а между ушами увеличивается расстояние, крест не влезает.
Waso
