Дым синий, масло жрёт, двигатель идёт в разнос ДИЗЕЛЬ
Сообщение Raven800519 » 18 июн 2016, 19:19
Я заметил что все проблемы у меня начинаются зимой, а именно середина или конец, я не профи и не вундеркинд, итог купил дизель соренто 1 2004, заметил уходил антафриз, правда первая поломка произошла летом на обгоне, конкрето чёрный дым и больше 2000 не идет, после ремонта (кольца завалились :D ), уже зимой турбина в опе, 40 км без неё дополз (теперь знаю как без турбы хрен...), задолб.. купил контрактник, антифриз на месте вроде норма, лето, середина на работу а фиг не заводиться, снял со старого форсы, с пол пинка и радость, а теперь самое главное, февраль - поехал на работу и в зеркало вижу дымит, но синим, уровень упал с подчти полного до середины, поставил тачку, сейчас разбираюсь, турбину кое как выковырял с выпускным коллектором иначе ни как, турбина на всасе воздуха идеально чистая, когда антифриз сливал тоже тормального цвета т.е. розового, заметил на выходе в коллектор поддетик масла в 2-3-4 цилиндра, с малого начал колпачки маслосъемные поменял, думал может кольца, лавра небыло взял антикокс, все по инструкции сделал, только на 12 часов оставил, итог гдето половина в цилиндрах осталось, убрал, завёл малость прогрелась, гдет 10 мин, на холстых вроде не троит и дыма не видо, забыл сказать что из выхлопа запах горелой резины, думаю прогозовать гдет 1500-1700 оборотов, после пару раз начинает типа троить, выхлоп через раз, ещё раз гозую, и писец движок сам обороты до максимума, ключ зажигания у меня в руках а он орет как бешенный и синим дымом валит, ну славо богу гдет минуы 2-3 потом заглох, а теперь вопрос на засыпку что это? и как (кроме вскрытия и так понятно) с ентим бороться, и второй КАК масло а иначе никак в разнос уйти двиг не может попадает? во пли войну и мир написал по технике :D
Raven800519
Re: дым синий, масло жрёт, двигатель идёт в разнос ДИЗЕЛЬ
Сообщение филимон » 19 июн 2016, 11:59
Придется лопатить форум , у кого-то были такие случаи (похоже на турбину) сейчас народ подтянется подскажет .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2016, 13:27
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Raven800519 » 23 июн 2016, 09:32
спасибо, почитал, вчера с другом в сто ездили на его машине, там сказали без диагностики не могут начинать ремонт, ну поехали в другое место что бы на счёт диагностики договорится, а он у них в ремонте, так и уехали, а сегодня ради прикола снял с впускного коллектора и масло, с турбины нет подтеков масло, сапун в масле, патрубок с фильтра до турбины в масле, а турбина чистая, что такие обороты? что масла нет. ну и пару фоток сделал как смог
Добавлено через 1 час 45 минут 13 секунд:
патрубок с воздушного фильтра, выход
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
воздушный патрубок с фильтра, вход
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
сапун
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
вход в коллектор
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
как смог вход турбины сфототь
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
выход турбины воздуха, пятно от шланга, тож кое как подлез
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
как и чем промыть интеркуллер, причем не снимая с машины, а то тядко бу, да и с сапуном чет делать надо
Raven800519
Сообщение филимон » 23 июн 2016, 11:37
Уплотнение форсунок менял? У меня двигатель правда в разнос не шел , но был расход масла и диз топ. и дымел итог прогар медных колечек. А разнос двигателя как правило всегда турбо, у нас на форуме хорошие мастера есть , по телефону конечно не отремонтируют но может какие мысли выскажут
филимон
Сообщение Raven800519 » 23 июн 2016, 16:27
да менял, но на старые после отжига чтоб мягче были, с первого цилиндра прогоревшая была, но и после этого так же осталось, интеркуллер сейчас промыть нужно, только как и чем? Иесли можно на месте не снимая, а то там явно масла хватает чтоб дымить и в разнос уходить
Raven800519
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2016, 17:02
Сообщение Raven800519 » 27 июн 2016, 08:41
привет всем! спасибо за подсказки :) , а тому кто придумал (как человека называют который спроектировал типа, не могу вспомнить) руки вместе с мозгом оторвать, интеркулер фиг снимешь пока основной радиатор не снимешь, если бы не вход и выход для патрубков, большие, то выковырять можно было, сейчас опять пойду выковыривать, чтобы промыть :)
Добавлено через 22 часа 13 минут 11 секунд:
вытащил, пока весь перед не разобрал
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
когда вытаскивал повернул и из входа полелось, на улице уже посмотрел, а там масло, видать когда 1-й раз на форсе кольцо прогорело и давонуло через сапун, промыл как смог бензином, пол суток уже сохнит, вот только продуть если воздуха нет выхлопом с другой машины попробовать, получиться, как вы думаете? :D
Добавлено через 2 дня 11 часов 37 минут 47 секунд:
привет всем! вся работа на смарку, все собрал, слил старое масло, промыл, дай думаю посмотрю на впускном коллекторе что там, и .............. промывочное масло, снял патрубки с турбы (когда промывал сапун не одевал, посмотрел что с него на ХХ ничего в патрубок воздушника не летит), с выхода турбы на пальце промывка, самое главное когда 1-й раз снимал турбу не было, а сейчас появилось, воооот теперьмозг думает что делать с турбой.
Добавлено через 1 день 19 минут 24 секунды:
Re: Дым синий, масло жрёт, двигатель идёт в разнос ДИЗЕЛЬ
в общем снял турбину, снял опять интеркуллер, как и ожидал промывачная оказалась там да ещё больше чем до этого масла, тубину теперь на ремонт отвезу, может получится отремонтировать, а интеркуллер завтра опять промывать буду вместе с патрубками, если бы в 1-й раз оказалась с маслом, двойную работу делать не пришлось, да и с выходного коллектора в 3 и 4 эта же хрень была, так что ребята смотрите :
1 - входной коллектор воздуха (есть или нет масла, оно видно), если есть
2 - отсоединить сапун с воздушного патрубка на вход в турбину (убедиться что с него не кидает)
3 - отсоединить патрубок выход от турбины, проверить на наличие масла, есть поздравляю ваша турбина либо померает либо коньки уже отбросила(это если конкретно много масла), пока турбина ремонтируется или ждёте новую
4 - снять и промыть интеркуллер, патрубки от него
как то так чтоль :D
вот и он
Raven800519
Сообщение opossum909 » 02 июл 2016, 12:01
Если двигатель пошёл в разнос то это однозначно турбина. Она начинает гнать масло во впуск, а дизель прекрасно на нем работает, ну и пока масло в поддоне не закончится либо не клинанет движок будет работать
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Raven800519 » 16 июл 2016, 16:13
у меня скоро будет :crazy: %) , пришла новая турба, весь вечер потратил на установку, думаю на следующий день доделаю и бу заводить, пришел на следующий день, пока доделывал обнаружил что шланчик подачи антифриза в турбу лопнул и порвался :shock: , опять ВСЕ открутил, снял, заменил шланчик, установил все на место, при залитии антифриза дай проверю не капает где ни будь, :shock: капает и сук..... с ентого же шланчика, плюнул и ушел домой, через день после работы все снял, хамут зоводской нах выкинул, поставил нормальный, все установил обратно, залил антифриз, заменил фильтр масляный после промывки, свежий масло, прокрутил без завода малость, завел и слышен звонкий стук со стороны турбы, после 5 мин, заглушил, снял патрубок выхода с турбы и :shock: %) %) %) :suicide: , масло. теперь опять все снимать, турбу сук... назад, задолбался я уже все откручивать и ставить обратно, либо деньги либо замне турбы, походу брак, а от руки нормально крутиться, ничего такого не было :crazy:
Raven800519
Сообщение Gubkin » 16 июл 2016, 16:39
Raven800519
может просто под форсункой медные колечки секут, а ты турбину ковыряешь
Сообщение Raven800519 » 16 июл 2016, 17:55
и причем тут форсы!? :?: , читайте все внимательно мои коменты, а не через строчку
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
я нафиг сапун убрал, когда заводил и проверял
и кто нить скажите смысл этого сапуна, я понять не могу, одно ток на ум приходит что бы после прогара медной шайбы на форсе или маслосъемнных колец закидывало масло в турбину а пото от тудого в интеркуллер?а от тудого в впускной коллектор и заааатем в цилиндры, а после этого уже двиг чтобы на масле работал чтобы в конце в разнос уйти, так чтоль получается
Raven800519
Сообщение Diesel'ok » 16 июл 2016, 18:34
Raven800519
Если так сильно сапунит, значит Губкин прав :)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Raven800519 » 16 июл 2016, 18:43
вы оба не правы, если читать не хотите не давайте ответы или коменты, (я нафиг сапун убрал, когда заводил и проверял)
Raven800519
Сообщение Tulyak » 16 июл 2016, 19:55
Турба оригинал или КЕТАЙ???
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
