Проблемы с топливной системой
Сообщение Денис1987 » 05 дек 2015, 20:52
Появилась проблема с дизельным Kia Sorento 2005 г.в.(140 л.с.)механика.
Решив проверить нет ли черного дыма из выхлопной трубы,нажал до упора на педаль газа двигавшись на третьей скорости(черного дыма нет). Через несколько секунд машина заглохла, загорелся CHEK и не заводилась, пока не подкачал топливо с помощью лягушки. После этого машина вела себя адекватно несколько дней. При повторном появлении этой же проблемы ,поменял топливный фильтр и решил залить супротек ТНВД.На следующий день мне предстояла командировка из Н.Новгорода в Иваново. Выехав на трассу, при первом же обгоне машина заглохла и завелась только при подкачке лягушкой. Это происходило при каждом обгоне.Двигаясь без резких нажатий на педаль газа машина вела себя адекватно до 100-110 км.ч.(разгонять больше не пробовал) Приехав обратно в нижний решил вскрыть топливный бак и проверить его состояние изнутри, бак оказался идеально чистым ,даже на сетке, фильтрующей забор топлива не оказалось ни единой мусоринки.
На следующий день решил заняться проблемой поплотнее. Врезал кусок прозрачного шланга после фильтра ,завел двигатель (пришлось помучиться, двигатель запустился с большим трудом) и увидел что топливо поступает с большим количеством воздушных пузырей,двигатель глохнет через 15-20 секунд работы. Попробовал подать топливо из канистры и запустить двигатель. Двигатель запустился достаточно быстро и проработал пока топливо в канистре не кончилось, ни каких воздушных пузырей нет. Решил обратится в « Дизель сервис» чтобы мне устранили завоздушивание системы ,т.к нет у меня для этого ни подъемника ни ямы чтобы проверить весь топливопровод.
В сервисе мне казали что они должны провести полную диагностику топливной системы т.к. в другом случае они не смогут точно выявить неисправность и не дадут ни каких гарантий. На следующий день мне сообщили что у моей машины не работают 4 форсунки посторонние стуки в двигателе (как они это определили если машина не заводилась?),засор топливопровода и требуется разборка топливной рампы для её прочистки. Я согласился на работы.
Через сутки мне сообщили что топливная рампа загрязнена большим количеством металлической стружки и теперь придется менять всю топливную систему включая бак и после этого лучше совсем избавиться от машины.
Может кто нибудь что посоветует?
Денис1987
Re: проблемы с топливной системой
Сообщение филимон » 06 дек 2015, 12:04
Скорее всего это развод ,ведь в бак ты сам лазил , чист.... Смотри у фильтра...
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Gubkin » 06 дек 2015, 12:09
Денис1987 писал(а):Может кто нибудь что посоветует?
да, советую воспользоваться поиском, всё расписано.. например
:arrow: Тема: Глохнет при обгоне.
:arrow: Тема: Ремонт форсунок
Re: Проблемы с топливной системой
Сообщение Денис1987 » 06 дек 2015, 12:15
Фильтр поставил новый, вмето датчика воды закрутил болт. ничего не изменилось.
Денис1987
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2015, 15:10
Денис1987 писал(а): На следующий день мне сообщили что у моей машины не работают 4 форсунки посторонние стуки в двигателе (как они это определили если машина не заводилась?),засор топливопровода и требуется разборка топливной рампы для её прочистки
и что вас не устраивает в этом диагнозе , слишком дороГа ?
что вы хотели услышать , что надо всего лишь фильтрик поменять ?!
классическая ситуация , классический алгоритм её решения , по другому - продавать машину
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Алекs » 06 дек 2015, 15:14
Форсунки проверь на обратку времени 30 минут Обратку со шприцов в отдельную емкость проверка на наличие стружки Ну а наличие пузырьков может не до конца прокачалась В принципе хватает 5 минут на холостых В начале проблемы на 99 процентов из за форсунок
Алекs
Сообщение Денис1987 » 06 дек 2015, 15:48
Фильтр я менял. Машина стабильно работает если топливо брать не из бака. Мощности она не теряла.Черного дыма нет.
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
Думаю что 9800р. за диагностику рампы и форсунок без установки обратно,очень даже не дешево.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Денис1987
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2015, 16:31
:arrow: Тема: Резко заглох при наборе оборотов
:arrow: Тема: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
:arrow: Тема: Воздух в топливной системе
Денис1987
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
