Нормальная тяга только на почти пустом баке
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 07 янв 2014, 23:22
Приветствую, Вас. Опишу свою проблему, может кто что-нибудь подскажет.
Сорик рестайл, заводится отлично, турбина новая, ДМРВ новый, форсунки в обратку льют по 7-10 мл за минуту на холостых, первая форса новая, но заметил за ним такую странность...Заправляешь полный бак, вроде всё нормально, но обороты до 1800 как-то туповато набирает. Такое ощущение,что немного подтраивает (еле заметно),а как только остаётся в баке 20 или меньше литров машина преображается. Прёт, как и должен (ездил на других Сорентах). Такое ощущение, что обратка не может давление большого количества солярки преодолеть, так сказать упирается. Снимал с бака топливозоборник, там всё чисто. По сканерам всё отлично. Теперь не знаю, то ли ТНВД, то ли форсунки? Покупать так, может поможет...дороговато. Есть у кого-нибудь мысли?
А, вот ещё. ЕГР заглушен. Его снимали, промыли, привели, так сказать, в рабочее состояние, но машина стала ещё хуже ехать, на подъёме на 4-5 скорости при оборотах до 1800 вообще дёргаться начал :( :o . В общем заглушил его и всё пропало, за исключением выше описанных симптомов. Плиз, помогите.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Нормальная тяга только на почти пустом баке
Сообщение grom » 07 янв 2014, 23:31
Дим , а попробуй крышку бака либо не поставить либо приоткрыть, может разрежение в баке.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 08 янв 2014, 12:00
Спасибо, на днях попробую, отпишусь.
Добавлено через 8 дней 11 часов 8 минут 38 секунд:
Снял крышку бака. Положил тряпку, что б снег не попадал. Поездил. Результат на лицо. Тупняк пропал. Вопрос, почему? Не раз снимал топливозаборник, там есть клапан, для стравливания давления. Как он должен работать, только на впуск воздуха или на выпуск? Или нах.. его вырезать?
Сообщение Lugavik » 17 янв 2014, 05:56
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Тупняк пропал. Вопрос, почему?
Из-за исключения состояния разряжения в топливном баке, - облегчён режим работы по всасу топливного насоса и как следствие, увеличена производительность насоса по нагнетанию..
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=152&t=13089&start=15#p1088882
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 19 янв 2014, 13:25
Как я понял, если с крышкой бака и клапаном в топливозаборнике всё в порядке, значит беда с ТНВД?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
