Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
так скажем дизель-вариант темы Тема: Замена катализатора на пламягаситель
Размеры которые намерял
длинна - 480 мм
высота - 100 мм
ширина - 170 мм
диаметр трубы: задней части - 53 мм (узкая часть), далее 60 мм, передней части - 75 мм. Короче говоря, стандартные пламегасители на 63 мм нужны.
Вот какие аналоги и номера подходят
Собственно только смущает один вопрос.
Как измениться звук, не будет ли он как на волге ? (ставил себе на ауди тоже самое, чуть напрягало иногда орание при разгоне... громче стал выхлоп. Не хотелось бы опять на эти грабли
цель - да нафиг он нужен, только лишнее сопротивление, лишний расход и риск встать где-нить после хреновой заправки...
длинна - 480 мм
высота - 100 мм
ширина - 170 мм
