Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 20:24
так скажем дизель-вариант темы Тема: Замена катализатора на пламягаситель
Размеры которые намерял
длинна - 480 мм
высота - 100 мм
ширина - 170 мм
диаметр трубы: задней части - 53 мм (узкая часть), далее 60 мм, передней части - 75 мм. Короче говоря, стандартные пламегасители на 63 мм нужны.
    Изображение Изображение
Вот какие аналоги и номера подходят
Atiho, овал 170x105.
U22I46063 - без камеры, длина 460 мм, даиметр отверстия 63 мм - цена 3420
U22L46063 - с камерой, длина 460 мм, даиметр отверстия 63 мм - цена 3420
MG-Race. Пламегаситель!
36670 Пламегаситель 170х105х460 мм / труба 63 мм =4500
36671 Пламегаситель 170х105х460 мм / труба 63 мм с диффузором 3 340
Просто круглый 110 мм
Atiho
U11I46063 прямоток длина 460 мм, даиметр отверстия 63 мм
U11L46063 с камерой длина 460 мм, даиметр отверстия 63 мм
MG-Race
35670 Пламегаситель 110х460 мм / труба 63 мм = 2600 автодок
35671 Пламегаситель 110х460 мм / труба 63 мм с диффузором = 3500 партнер
Крайний случай, 120 мм диаметр (могут быть проблемы по высоте)
32670 Пламегаситель 120х460 мм / труба 63 мм 4000 экзист, 3200 автодок
32671 Пламегаситель 120х460 мм / труба 63 мм с диффузором =2695 экзист = 2091 автодок
33671 – Пламегаситель круг 100х450 мм D=63 мм = 2210 руб автодок
Собственно только смущает один вопрос.
Как измениться звук, не будет ли он как на волге ? (ставил себе на ауди тоже самое, чуть напрягало иногда орание при разгоне... громче стал выхлоп. Не хотелось бы опять на эти грабли :) )
цель - да нафиг он нужен, только лишнее сопротивление, лишний расход и риск встать где-нить после хреновой заправки... :D
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 20:47
Сань,
-если нарвёшься на плохую заправку,то кат-это самое последнее,о чём будет нужно переживать.
-сопротивление не столь значительное,чтобы оно влияло на динамику(при условии исправного ДВС и топливной)
Теперь про звук:предположу,что будет похоже на самолёт на взлёте :D из за свиста турбины.
П.С. Я один раз снял на дорестайле катализатор(всё искал способы улучшения динамики)-проехал-это было что то по звуку,свист стоял такой,что :o .Учитывая,что исправную WGT в обычном режиме-практически не слышно.
Оставь ты эту затею-пустое это.
ИМХО!
Если я правильно помню,то кто то писал,что выбивал катализатор ,но ожидаемого эффекта-не получил.Пройдись поиском.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 21:10
Nikolay0812 писал(а):Пройдись поиском.
прошелся... Страусь выбивал :) ждем его тут
Nikolay0812 писал(а):предположу,что будет похоже на самолёт на взлёте :D из за свиста турбины.
по отзывам наоборот
Тема: Непонятный свист, Сообщение #465457, Автор: Slavulek
Тема: Цокание на заведённом двигателе. В чём может быть причина?, Сообщение #314185, Автор: Slavulek
Тема: Стук в двигателе, Сообщение #220944, Автор: Slavulek
правда смущает что один и тот же человек... просто панацея от всех болезней. Будет дёргать АКПП, выбивание ката 100% поможет :D
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 21:21
Gubkin писал(а):правда смущает
Ну да-спустило колесо,зашумел подшипник,выбил катализатор-всё прошло :D
Сань,ты сними катализатор,заведи машину и послушай.Заодно и катализатор продуй,увидишь,что сопротивления там не много,прикрути назад и переключи свою энергию на что нибудь другое :D
Сообщение olegkazan » 24 сен 2013, 12:16
Я выбиваю их всегда.На дизеле отсутствие ката не сильно влияет на шумность(не бензинка).Немного лучше слышно турбину и все.Катализатор на дизелях по любому забивает сажей температурный режим низкий,не зря перешли на сажевики с регенерацией.
Проверить противодавление просто снимаете лямбду закручиваете манометр и до отсечки, если больше 0.15bar то забит.
У меня на 45т.км было 0.3 бар, хотя только "лукойл".
Большое спасибо за ссылки на номера пламягасителей.
К нам в сервис частенько дизеля с трассы притаскивают которые заправляются по 23-50(есть у нас такие цены) так у них кат в хлам забит бывает что заводится и секунд через15 глохнет......
Да у нас катализатор из двух частей в одной банке с промежутком.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Vladimir74 » 27 сен 2013, 15:46
Я тоже у себя заменил кат на пламягас, после замены турбы. На турбированных автомобилях даже советуют делать выпуск с минимальным сопротивлением.У знакомого пока кат не удалили (а он был забит) турбина масла по тиху гнала в интеркулер, сварил новый выпуск и машина другая стала и масло уровень замер. Конечно если машине менее 5 лет, это делать не надо, а если первых годов выпуска Сорик, думаю там от ката осталось одно название, тем более, что на дизеле.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 15:58
Vladimir74 писал(а):Я тоже у себя заменил кат на пламягас, после замены турбы.
1) кат заводской (номер есть какой?) или самопальный ?
2) как изменился звук выхлопа ?
Сообщение Vladimir74 » 27 сен 2013, 16:30
Кат заводской тут на форуме даже фото видел один в один с моим, поставил именно пламягаситель, звук не изменился. Даже проехался с открытыми окнами между гаражей и неприятного эха резонансного не слышал, только урчание ДВС. НО пламягас пламягасу розень, если кто будет ставить, смотрите, чтобы были не пустышки, а набиты наполнителем, это и есть своего рода шумоизоляция, при резком газе не будет как ВАЗ реветь, а бесшумно рванёт.
Vladimir74
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 16:55
чот я тупанул, я имел ввиду какой пламегаситель ставил :D на кат вообще пофиг
Vladimir74 писал(а):НО пламягас пламягасу розень
вот я и хочу поставить "36671 Пламегаситель 170х105х460 мм / труба 63 мм с диффузором"
без диффузора брать стрёмно, уже ставил прямоток обычный, пердело громко
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2013, 17:49
На ряде Сориков, например у меня, катализатора нет с завода. Так что, полагаю, те кто хочет удалить катализатор может просто поставить часть выпускной системы как у меня, без катализатора. Думаю посадочные места должны подойти.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 17:55
Стас, а что стоит у тебя вместо ката ? Просто труба или какой-нить средний глушитель, фото есть ?
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2013, 17:59
Фото нет. Но с виду просто труба.
Я узнал про катализаторы когда Страусь про свой написал. Он же фотку выложил, а я у себя потом искал. :)
Катализатор, как видно на картинке, крепится сразу к турбине. У меня же вместо него стоит деталь №26. Ну и, похоже, труба далее к глушителю немного разная.
runner_Perm
Сообщение Vladimir74 » 27 сен 2013, 18:44
Парни, а от куда вы берёте эти интересные картинки нашего движка? :oops:
Vladimir74
Сообщение runner_Perm » 27 сен 2013, 18:52
http://www.elcats.ru/kia
Попасть туда проще через Эксист. Каталоги - оригинальные каталоги - KIA.
runner_Perm
Сообщение kapger » 01 окт 2013, 17:57
Интересно, а есть ли у меня катализатор?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
