Лопнул коленвал
Лопнул коленвал
Сообщение Мик » 05 май 2013, 00:51
Лопнул коленвал. Сейчас хочу снимать мотор. Есть пару вопросов: как снять мотор ?Можно ли снять мотор с машины без КПП
Буду признателен, если кто нибудь даст наводку на коленвал или мотор за вменяемые деньги.
Мик
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Страусь » 05 май 2013, 05:34
Мик писал(а):или мотор за вменяемые деньги
В двигатель зачем менять? За компанию что ли?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Maddik » 05 май 2013, 09:22
Страусь писал(а):За компанию что ли?
Леха, вот ты чудной :lol: Человек же пишет: "ЗА ВМЕНЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ!" :lol: :D
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Мик » 05 май 2013, 10:16
Не известно к чему привела поломка, может там живого нечего не осталось.
Добавлено через 1 час 52 минуты 1 секунду:
Надо снять двигатель,а вскрытие покажет что менять,если к/вал предлгают в Минске почти по цене мотора
Мик
Re: Лопнул коленвал
Сообщение qwert45 » 21 май 2013, 20:15
А от чего их ломает-то, коленовалы эти?
qwert45
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Мик » 21 май 2013, 21:39
У меня сложилось такое мнение,скорей всего это "масленое голодание":или качество масла,или забит канал.Масла и смазывает и охлаждает трущиеся детали,При плохом поступлении масла шейка каленвала греется,в результате проворачивает вкладыши,нарушается осность,перекос и результат, поломало к/вал по второму коренному подшипнику,и разбила постель,снял двигатель,буду смотреть прохождение каналов,за моё 30лет практику вождения,впервые услышал о такой поломки,на СТО показали мотор с Мицубиси Паджера,точно такая поломка,только там к/вал лопнул пополам, заводской брак исключаю,машина прошла 250000км.Это моё мнение,хотелось бы услышать мнение профессионала
Мик
Re: Лопнул коленвал
Сообщение kovinalex » 26 июн 2013, 21:23
Михаил!У меня аналогичная ситуация с коленвалом (3 коренной).Вопрос:какое масло лил в движок,период замены.
kovinalex
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Vl@dK » 26 июн 2013, 22:23
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Мик » 26 июн 2013, 22:47
Александр добрый вечер! Заливал я масло ВР 3000 полусинтетика,до этого заливал ВР5000 синтетику.Я проехал 10000км,всё не было время заменить после 7000км как советуют,у меня подозрение на фильтр масляный,уж очень он мне не понравился после поломки и внимательного осмотра
Мик
Re: Лопнул коленвал
Сообщение kovinalex » 06 июл 2013, 10:20
Привет Михаил! Чем закончилась эпопея с двигателем ,или еще в процессе?
kovinalex
Re: Лопнул коленвал
Сообщение Мик » 27 авг 2013, 12:54
Привет Александр! Моя эпопея с двигателем уже закончилась,(тьфу-тьфу чтоб не сглазить),всё делал сам,хотя у меня это первый дизельный мотор,договорился с ремонтом,но не смог удержаться и разобрал сам,очень было интересно,ремонт вылился в хорошие деньги,купил столбик из Англии,а навесное оборудование всё своё; вскрытие показало отличное состояние мотора,хотя он прошёл по спидометру 250000км,все масляные каналы были чистые,выработка нулевая,даже не знаю причину поломки к/вала,здесь на форуме писали что может быть редукционный клапан масляного насоса - возможно,Но я думаю может причина в турбине,так как она погнала масло, с воздухом масло попало в цилиндр,камера сгорания очень маленькая, получился гидравлический удар,в результате поломка к/вала,это моё мнение,насколько оно правильное судить не берусь.Ещё я слышал такое мнение - сбой работы форсунок ,хотя очень сомнительно.Сделал кап.ремонт турбины,проверил форсунки,перебрал мотор,и уже проехал около 2000км,машина эта у меня уже 3 года. Как ваши успехи с этой проблемой?
Мик
Re: Лопнул коленвал
Сообщение batyapskov » 06 сен 2013, 22:29
Михаил привет, прочитал твое предположение
Мик писал(а):Но я думаю может причина в турбине,так как она погнала масло
, думаю вряд-ли, через смазку турбины масло проходит не в таком кол-ве, что бы получился гидроудар, да интеркуллер забился бы быстрее. Салкивался с такой поломкой, правда на двигателе ЗИЛ 130, колено ломало в 2-х местах сразу, при замене на другое - это другое сломалось через 600 км. Причина "перекос" в коренном, возможно вначале было ослабление крепления крышки подшипника, а потом уже последствия.
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Лопнул коленвал
Сообщение opossum909 » 07 сен 2013, 11:19
На дизелях валы ломает из за чудовищного момента причем с МКПП. У топикстартера механика?
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Лопнул коленвал
Сообщение batyapskov » 07 сен 2013, 21:01
Ну, да на дизелях то же сталкивался на т-40, но там зачастую из за разного веса шатунов с поршнями, когда ремонтировали движку, специально подбирали, разброс там большой. А, здесь самое интересное, что пробег большой и было все впорядке, а тут бац и сломало :o
batyapskov
Re: Лопнул коленвал
Сообщение kovinalex » 09 окт 2013, 20:20
Привет Михаил.Я тоже отказал с новым валом 1700км.Пока нормально.
kovinalex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
