 В один день зазвенели форсунки.
  В один день зазвенели форсунки.Эвакуатор. Привёз машину на сервис. Две форсунки- тотал. Поменял форсунки и цепи с натяжителями, т.к. сервисмены сказали слабое натяжение, всё болтается. Провели замену масла. Двигун и правда, как новый шуметь стал.
После менее 10 км. езды вытекло масло через фильтр и щуп был выдвинут из трубки.Заводится с трудом.
Опять эвакуатор. Мой вариант - газы в масляную систему пошли. Вариант сервиса - фильтр(мой был) гуано, щуп забыли подоткнуть. Долив масла, новый фильтр.
Проехав примерно 20 км. повалил бело-синий дым. Не "тянет", заводится с трудом.
Пригнал на сервис опять. Диагност показывает компрессия нормальная только в одном цилиндре, ёщё в одном отсутствует и в двух так себе. Вариант, что кольца закоксованы, но не уверены. Сейчас ждут какого-то "хотабыча" по дизелям.
Принимаю все советы и соболезнования. Уже не знаю к чему готовится. Настроения конечно ноль.
 Может что то неправильно поставили при ремонте или просто время пришло?
