Электро насос...
Электро насос...
Сообщение хил » 22 фев 2010, 16:41
ребят а кто мне скажет чем качает соляру на СОРИКЕ дизеле ? Просто может вместо штатной подкачки поставить электробензонасос с газели ,подцепить провода +,-,включил зажигание он качает- лишнее топливо обратно в бак ,а то бывает по утрам пока подкачаешь можно смело идти в баню -воняешь солярой как тракторист
хил
Re: электро насос
Сообщение runner_Perm » 22 фев 2010, 16:49
Соляра более "густая" по сравнению с бензином, не факт что бензиновый насос ее будт нормально качать, тем более на морозе.
А зачем по утрам подкачивать? Никогда не подкачивал, за год эксплуатации. Кроме случая когда после трех дней морозов заводился, подзаряжал аккум и поливал фильтр кипятком. Да и в тот раз подкачивал больше для самоуспокоения.
Да. Может я и не прав, но... Я и уровни жидкостей, масло в двигателе, ОЖ, ГУР, АКПП, тоже проверяю не каждый день перед выездом, а раз в неделю, а то и две-три.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: электро насос
Сообщение хил » 22 фев 2010, 17:14
Про то что соляра густая это не факт я поставил такой насос через сопротивление на грузовую фуру рено ,и бывают моменты когда этот насос необходим (даже при замене фильтров топливных) ,нажал кнопку и едь дальше ,соляру пркачивает "мама не горюй."я просто хочу узнать где стоит штатный насос и как его обоити
хил
Re: электро насос
Сообщение runner_Perm » 22 фев 2010, 17:29
Штатный насос для ручной подкачки стоит на корпусе топливного фильтра. Раз ты там солярой мажешься, значит знаешь где он. ;-)
Штатный насос низкого давления стоит на насосе высокого давления, сзади. Они выполнены как единый узел. Расположен слева (по ходу машины) двигателя впереди.
runner_Perm
Re: электро насос
Сообщение хил » 22 фев 2010, 17:43
runner_Perm писал(а):Штатный насос для ручной подкачки стоит на корпусе топливного фильтра. Раз ты там солярой мажешься, значит знаешь где он. ;-)
спасибо за определение местонахождения думаю что стоит попробывать ,вот только не разбирал не разу штатный ,там че клапана или че он отдельно не снимается случайно ведь на всех грузовиках он идет сьемным и с 2 клапанами на вход и на выход
хил
Re: электро насос
Сообщение runner_Perm » 22 фев 2010, 17:51
Штатный выполнен в корпусе топливного фильтра, так что думаю снять его будет затруднительно. А зачем тебе его снимать? Поставь перед ним просто в магистраль, да и все.
runner_Perm
Re: электро насос
Сообщение хил » 22 фев 2010, 18:19
runner_Perm писал(а):Штатный выполнен в корпусе топливного фильтра, так что думаю снять его будет затруднительно. А зачем тебе его снимать? Поставь перед ним просто в магистраль, да и все.
Я ПРОСТО ДУМАЮ КАК БЫ КЛАПАНА НЕ ЗАПИРАЛИСЬ ДАВЛЕНИЕМ ВТОРОГО НАСОСА
 Замечание от модератора: constax
Официальное предупреждение за нарушение п.6 Правил форума набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами.
хил
Re: Электро насос...
Сообщение Юджин » 23 фев 2010, 00:36
А что? Идея не плоха! Стандартный ЭБН для двигателей семейства ЗМЗ-406 должен качать дизельку на ура! Он роликовый, и расчитан на прокачку воды (по вязкости бензин даже ниже!), и чего бы ему не качать "густую" дизельку? Более того, бензин является для этого насоса ОЖ, так что вязкость дизельки при прокачке им должна ещё и снижаться!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение viva » 23 фев 2010, 11:11
Не понял идеи установки электронасоса. В чём смысл ? Если с целью замены ТНВД, то это не реально. Бензиновый эл.насос не выдаст требуемого давления. Давление в топливном коллекторе дизелей в несколько десятков раз выше, чем в бензинках со впрыском. Такое давление пока может создать только насос с плунжерными парами. Хотя и они бывают с электроприводом. Но привод здесь не главное.
viva
Доп. информация: Sorento limited 2.5TD AТ 2HI SNOW
Сообщение TZYus » 23 фев 2010, 11:27
viva писал(а):В чём смысл ?
хил писал(а):может вместо штатной подкачки поставить электробензонасос
Вместо лягушки использовать.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение viva » 23 фев 2010, 11:34
Заместо лягушки - круто! За год (70 тык. пробега) пользовал лягушку 1 раз, пр выезде с СТО - плохо прокачали при смене топливного фильтра. Думаю такую электролягушку- прийдет и задушит жаба.
viva
Сообщение хил » 23 фев 2010, 12:07
viva писал(а):Заместо лягушки - круто! За год (70 тык. пробега) пользовал лягушку 1 раз, пр выезде с СТО - плохо прокачали при смене топливного фильтра. Думаю такую электролягушку- прийдет и задушит жаба.
Каждому свое кому надо кому нет ,но я горя на трассе хапал изза фильтра и наверное поставлю
хил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
