Насос засасывает масло из поддона через сетчатый масло приёмник,который может засориться смолистыми отложениями ,авто ведь уже не новое.viclu писал(а):Насос у нас пока на первом месте из подозреваемых.
grdi07 писал(а): сетчатый масло приёмник,который может засориться смолистыми отложениями .
viclu писал(а):2. С замены масла пробег 1500км
YAN писал(а):Может промывочное было вместо синтетики? контофакт.
Он там точно есть, его не может не есть во избежании...pahom писал(а):Возможно зависание перепускного клапана в масляном насосе (если он там есть, клапан в смысле))) ...
pahom писал(а):.. Наблюдал один раз обратную картину - клапан не открывался и на оборотах(на стоЯщей машине) раздуло масляный фильтр, а потом выдавило уплотнительную прокладку масл фильтра...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
