Как избавиться от турбоямы?
Сообщение Сорентовод » 24 авг 2009, 18:33
Доброго дня! Может кто подскажет, как избавиться от турбоямы? При надавливании на газ задержка около 2-3 секунд и потом на взлет! как с этим бороться! Какие у кого есть наблюдения? Заранее спасибо
Сорентовод
Re: Помогите советом по поводу турбоямы!
Сообщение Biz » 24 авг 2009, 18:49
Говорят, ЧИП-тюнинг помогает. Можно почитать в соответствующих темах.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение руль » 24 авг 2009, 19:09
Сорентовод писал(а): При надавливании на газ задержка около 2-3 секунд и потом на взлет! как с этим бороться! Какие у кого есть наблюдения? Заранее спасибо
Мне кажетя это такой характер работы машины с АКПП . У друга механика и машина на газ реагирует плавне и без провала. Хотя правельно подмечино чип может подправить работу.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение deka » 24 авг 2009, 21:58
Вставлю свои 5 копеек.
Я чипованный, но иногда складывается субъективное ощущение, что машина тупит на оборотах до 2тыщ.
Заметил, что машина держит обороты ниже обычного и пауза при ускорении есть набор оборотов до 2,1.
Помогает езда на ручке или снятие клеммы аккумулятора.
Думаю на адаптивную коробку.
Пока проявляется редко и особо не напрягает. Но хочется все-таки понять откуда ноги растут.
Может кто еще чего заметил?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Maikl » 24 авг 2009, 22:20
Сколько раз снимал клему но если честно разници не почувствовал, может не гонщик, а турбоямка есть и напрягает когда торопишся, а так пофигу как попаду в Москау может чипану у Олега , а то когда Я там то его нет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение sobolino » 24 авг 2009, 23:11
После чиповки яма становится меньше, но все равно есть. Я так понимаю, что она зависит от типа турбины.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Biz » 26 авг 2009, 10:23
руль писал(а):Мне кажетя это такой характер работы машины с АКПП .
Нет. На бензинке стоит точно такой же автомат, там характер движения другой. Машина сразу ехать начинает.
Когда обороты с холостых поднимаются до 2 т. и выше требуется около 1 сек. для появления тяги. ИМХО это время и нужно на раскрутку турбины и набор давления.
Если не жалко коробку - проведите эксперимент - разгон с места перенеся ногу с педали тормоза на газ, а второй раз левой держите тормоз, а правой удерживайте обороты около 2 т. хотя секунды 1.5, потом отпустите тормоз и почувствуйте разницу.
Добавил через 1 минуту
руль писал(а):У друга механика и машина на газ реагирует плавне и без провала.
Все правильно. Вы обороты выводите в рабочую область заранее, до отпускания сцепления, соответственно в момент трогания давление уже рабочее. При дальнейшем движении, опять же, обороты всегда рабочие, а на автомате постоянно падают до холостых.
Biz
Re: Как избавиться от турбоямы?
Сообщение Сорентовод » 26 авг 2009, 17:19
Я по возможности пытаюсь решить это, держа ногу на тормозе и немного нажимая на газ. Не знаю как поведет себя АКП.
У некоторых владельцев этого нет даже на нечипованных машинах
Сорентовод
Сообщение podvoh » 26 авг 2009, 17:38
Задержка есть, а большой проблемы не вижу. Пусть турбина "раскрутится" - не мешай машине работать правильно :wink:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
