Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Balbes » 02 фев 2012, 19:08
Гену можно не снимать, достаточно открутить тех.ухо для съёма движка...
Balbes
Сообщение kosta10 » 02 фев 2012, 20:11
Вчера проверял свечи. Все дохлые. Блин горелый,менял все 4 прошлой зимой. Продали неизвесной фирмы,по 650 р. за штуку. Поставил свои старые,рабочие свечи Beru. Заодно и АБ поменял(5 лет). Свечи выкрутились легко. Вывод такой. Как кто-то уже писал. Хотя-бы раз в год выкручивать и смотреть. И не экономить на производителях. А то как всегда- скупой платит дважды.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение rashidhai2009 » 02 фев 2012, 20:14
Balbes писал(а):достаточно открутить тех.ухо для съёма движка...
Всё ровно Гену потревожить придётся, для того чтоб это ухо открутить.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение олег д » 02 фев 2012, 20:42
Я выкручивал свечу возле генератора и не чего неснимал,там всё выкручиваеться нормально.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение nalim48 » 02 фев 2012, 20:43
олег д писал(а):Я выкручивал свечу возле генератора и не чего неснимал,там всё выкручиваеться нормально.
Такая же байда и на рестайле! :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение kosta10 » 02 фев 2012, 20:49
Возле гены снимал кронштейн крепления пластиковой защиты. Гену не трогал.
kosta10
Сообщение nalim48 » 02 фев 2012, 20:52
kosta10 писал(а):Возле гены снимал кронштейн крепления пластиковой защиты
Использовал трещётку два удлинителя и карданчик + головку на12 ВсЁ ничё снимать больше ненадо. :D
nalim48
Сообщение kosta10 » 02 фев 2012, 20:55
Снимать не снимать, это все фигня. Главное ,что бы свеча выкрутилась нормально)))
kosta10
Сообщение rashidhai2009 » 02 фев 2012, 21:53
У меня не получилось извлеч наружу свечку, так как она упиралась в ухо (может с ней нужно было погрубее) пришлось это ухо удалить :D
rashidhai2009
Сообщение Мишель » 03 фев 2012, 13:26
rashidhai2009 писал(а):чтоб это ухо открутить
Когда мне Павел менял свечи, ухо открутил не трогая гену. Вот руки золотые!
Мишель
Сообщение rybak1037 » 03 фев 2012, 13:45
BalbesДобрый день. Подскажите , где найти такое подробное описание с фотками ? Спасибо
Внедорожник — это автомобиль, который застрянет там, куда другой автомобиль не доедет.
Чем больше внедорожник-тем дальше за трактором бежать.
rybak1037
Доп. информация: Кореец чистокровный
Сообщение Алексей 45 » 03 фев 2012, 13:47
огорь почитай усё есть!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение kyshtym » 03 фев 2012, 13:49
kosta10 писал(а):Гену не трогал.
И я, и я снял только кронштейны декоративной крышки двигателя, как спереди так и сзади. Правда еще маслоотбойник открутил т.к. боялся свечу обломить. Напугали же блин :shock: :D
kyshtym
Сообщение Balbes » 03 фев 2012, 14:07
rashidhai2009 писал(а):...Всё ровно Гену потревожить придётся, для того чтоб это ухо открутить.
:D Ты, наверно, просто плохо уговаривал это "ухо"...
rybak1037 писал(а):BalbesДобрый день. Подскажите , где найти такое подробное описание с фотками ? Спасибо
И тебе, самый добрый день!
А какое описание с фотками нужно? Тут вроде уже раз по 10 все описано...
Balbes
Сообщение Valery136 » 13 фев 2012, 09:50
Машина перестала вдруг заводиться с пульта даже при -17. Хотя в прошлую зиму уверенно сватывала при -25. Ручная заводка приводила лишь к посадке акб. Впрочем, после зарядки аккума заводилась... Поэтому сначала грешил на него. Тестирование нагрузочной вилкой не выявило аномалий. Затем через пару дней свежезаряженный акб тоже не помогал. Жужжит и не более. Поменял топливный фильтр, добавил антигель - результат нулевой. Помогала только заводка движка каждые 3-4 часа ночью. Ещё нашёл один способ завести машину морозным утром. Вынимаю аккум, ставлю туда керамический тепловентилятор на 2 кВт, купленный специально в МВИДЕО. Такой компактный чтобы капот закрывался. Померяйте кто захочет этим способом воспользоваться. Там большой выбор. Но только керамический - безопасность прежде всего! Да ещё уднинитель от подъезда до машины. Мне хватило 20-метрового. Получасовой прогрев творит чудеса. Заводится как летом, на ура. Кстати, это убедило меня, что дело в свечах. Проверка у дилера подтвердила гипотезу. Все четыре мертвы. Правда почему то не в обрыве, а вместо 5 Ом имеют сопротивление в 15-17 кОм. Ну может так они и у всех дохнут.. Не знаю. Прочитав эту ветку, приготовился к худшему. Менять собрался у дилера. Как говориться не май месяц )). Надежды, что они очень осторожно и кропотливо будут их выкручивать почему то не было... Заказал свечи оригинальные в Экзисте (оказались кстати БЕРУ). А также набор прокладок к движку. ГБЦ, клапанной и выпускного. И вот в пятницу к 12 часам сдал свой трактор из рук в руки, как на операцию проводил ). Кстати, они сказали , что сначала студить будут часа 3. И раскручивать на очень холодную.. Весь день как на иголках. Звоню в 19 узнать (они до 20 работают). Девушка ответила, что машиной ещё занимаются. Ну думаю, наверное все 4 обломили. Сижу грущу, и о чудо! В 19-45 звонит приёмщик и уныло сообщает, что машину можно забрать. Все 4 свечи благополучно поменяли. Без обломышей!!! Радость переполняла меня. Прокладки в сусек! Подъём каждые 3 часа ночью отменяется! Утро субботы выдалось то что надо. -28. Завелась с пульта!!! Победа разума над бытием!
P.S. Наверное спасло то, что свечи недавно сдохли (по моим соображения недели 2 назад) и не успели закоксоваться. Они мне их отдали и действительно на них не было какого то отложения, чтобы мешало им выйти из колодца.
Valery136
