Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 янв 2012, 10:02
Balbes писал(а):А теперь скажи - обломанное жало нагревательного элемента свечи ранее было + или -?
Вообще то там должен быть +, т.к. корпус свечи это минус
Balbes писал(а):достойный ответ "молотку и кувалде"...
Balbes писал(а):не "притянутые за уши" размышления, выдаваемые за "ноу хау"
Я не называл это ноу-хау, а предложил другой человек, прочитай откуда это пошло
И с чувством юмора у тебя не всё ok
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Balbes » 02 янв 2012, 11:21
Denis_Vladivostok писал(а):...Вообще то там должен быть +, т.к. корпус свечи это минус...
:D. Тогда, как ты пишешь, схватившись "крокодилом" за остаток спирали и подав + , где возмешь - ?
Denis_Vladivostok писал(а):???
Ответ не удивляет, т.к. автор целых 3 раза написав про "нарезку резьбы на ответной части", при этом даже не упомянул о том, как собирается удерживать эту "приспособу" от проворота....Способов конечно много, наверно, именно поэтому, автор не посчитал нужным акцетировать на этом внимание форума... Так ли это или опять я неправ?
Denis_Vladivostok писал(а):...Я не называл это ноу-хау, а предложил другой человек, прочитай откуда это пошло
Ну вот и обвинения и обиды пошли, и типа "и вовсе не я это" и т.д. и т.п. :D
Balbes
Сообщение YAN » 02 янв 2012, 12:46
Denis_Vladivostok писал(а): НЕ думаю что клей удержит метчик.
А зря.Есть(был) такой клей-герметик ЛОКСЕЛ,использовался для не разборного склеивания резьб диаметром до 2,5 дюйма.Ради эксперимента мы решили разобрать соединение с помощью нагрева ацетиленом-разобрать не получилось.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Mazais » 26 янв 2012, 19:23
Привет всем!Тут такое дело, решил сегодня на своём сорике поменять свечи накала и вышла беда :( у одной свечи обломальса внутрени наконечник :shock: , можно ли его как нибуть вытащить не снимая голову?Заранее спосибо за советы !
Mazais
Сообщение Симонович » 26 янв 2012, 19:26
Дружище! Тут все 66 стр. на эту тему. Прочитай - все ответы есть!
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 26 янв 2012, 19:29
Да, можно. Открываем первую страницу данной темы и начинаем читать.
Сообщение SergAG » 26 янв 2012, 20:29
BlkDem писал(а):Открываем первую страницу данной темы и начинаем читать
Вот после этого-то я и решил свечи не менять, хотя их уже купил. Завожусь пока на Вебасте, может, и дальше прокатит. Самому танцевать с бубном не по сезону и квалификации. А в техцентре Корея (рейтинг на форуме выше среднего) ответ дают уклончивый, типа если повезет, выкрутим, нет - может, и голову придется снимать. И про ценник в этом случае как-то не хотят долго разговаривать.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение mrdoggy » 26 янв 2012, 20:48
Меняли у знакомого месяц назад. Заломали одну сразу под резьбой. Ездил с заломаной месяц. Вчера стрельнула таки. Уже не надеялись, думали голову снимать на эти выхи. Но стрельнула знатно - дыру хорошую пробила в кожухе пластиковом :) Хорошо хоть капот не погнула
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение Mazais » 26 янв 2012, 21:49
спасибо за советы!
Mazais
Сообщение Valtos » 27 янв 2012, 20:11
Парни, скажите, а если допустим отказали пару свечей и пара рабочие. В мороз у человека машина заводится, но по началу её неплохо колбасит, а потом все нормализуется. Для движка такая детонация сильно вредна?
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение Дед Форсуныч » 27 янв 2012, 20:13
Ну скажет что ничего хорошего от этого не будет точно , как минимум на лицо не полное сгорание топлива в тех горшках ! Ну и подушки дрыгателя пущай запасает ! :)
Дед Форсуныч
Сообщение caH4o » 01 фев 2012, 16:21
какой ключ или насадка нужен(а) для выкручивания свечи?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение олег д » 01 фев 2012, 21:29
caH4o
Для свечи нужна голова на 12,только бери длинную.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 фев 2012, 02:18
caH4o
Самое главное не торопись, откручивай потихоньку, немного открутил, потом немного затянул. Медленнно но верно, возьми ещё WD40, если свеча пошла со скрипом, то пшикни ВДэшкой на резьбу, чуть затяни и по-новой откручивай, но не спеши.
Недавно человек брал у меня свечи и во дворе сам откручивал свечи моим инструментом под чутким руководством))) Итог все свечи выкручены без проблем, одна правда была обломана, но обломали саму шпильку ему в сервисе "мастера" (на которую надевается шина и прикручивается гаечка) Но "мастер" ему об этом не сказал, сказал что что-то боюсь дальше крутить... Хорошо остался шестигранник под ключ на 12, котрый на самой свечке, вот за него и выкрутили. Проверили на аккуме оставшиеся три свечки - все мертвы, человек менял свечи два года назад.... За два года умерли все четыре свечки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение caH4o » 02 фев 2012, 18:41
олег д писал(а):caH4o
Спасибо, поищу, а то стандартная не подошла. Думал может специальная нужна.
Denis_Vladivostok писал(а):Denis_Vladivostok
Пытался сам на улице заменить. а там оказывается гену снимать надо, не стал, заеду лучше в сервис, там теплее и меньше шансов оборвать свечу...думаю...
caH4o
