Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Balbes » 27 апр 2014, 10:46
atlant_is писал(а):...Тогда же и диагностика форсунок была сделана - с ними все хорошо...
Тогда проверяй, что ЕГР при "тапке в пол" захлопывается сразу и что турба надувает свои сверху 0,87 при 2,5 тык.
В аватарке у тебя указано, что мотор чипованный. А т.к. турба не изменяемая, то "надуть лошадей" можно только за счет топлива. Если, говоришь, форсы нормальные, значит с количеством воздуха появились проблемы...
Balbes
Сообщение batyapskov » 27 апр 2014, 11:25
Roman73 писал(а):Но это мало вероятно, сам ЕГР быстрее глючить начинает, чем элклапан
Ребята, я наблюдал такую картину, когда ЕГР подвисает или уже нет герметичности в клапане - то при тапке в пол выхлоп серого цвета как от угарного из печки, а при прогоревшем ЕГР однозначно будут проблемы с заводкой. По этому, копать скорее всего надо в целостности впускной воздушной магистрали, ДРМВ, топливной системе и крайний случай метки на газораспределении. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 11:38
batyapskov писал(а): а при прогоревшем ЕГР однозначно будут проблемы с заводкой
Почему?
Сообщение atlant_is » 27 апр 2014, 13:05
BlkDem писал(а):ДРМВ
ДМРВ новый, только поменянный, как и воздушный фильтр. А вот целостность патрубков от интеркулера обязательно проверю.
Добавлено через 59 секунд:
Balbes писал(а):В аватарке у тебя указано, что мотор чипованный. А т.к. турба не изменяемая, то "надуть лошадей" можно только за счет топлива.
Да, мотор чипован. Сразу после чиповки (3 года назад) никаких проблем с дымом не было. Равно как и до этой весны. Так что, что-то изменилось, будем искать, что именно :)
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
batyapskov писал(а): и крайний случай метки на газораспределении.
Это как это? Цепь чтоль провисла? Ну так, наверное, были бы еще какие-то признаки, например, жесткая работа мотора или еще чего?
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение batyapskov » 27 апр 2014, 14:26
BlkDem писал(а):Почему?
Максим, если я правильно понимаю, при заводке на холодную в цилиндр будет поступать воздух с впускного воздуховода который учитывает ДРМВ и плюсом с выхлопной через прогоревший ЕГР, в результате изменится качество впрыска топлива ( имею ввиду только первые обороты двигателя стартером). Поправь, если ошибаюсь :oops: .
batyapskov
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 14:30
batyapskov писал(а):в результате изменится качество впрыска топлива
И как это помешает пуску? Никак. Влияние ЕГР на пуск мизерно, и брать его в расчет смысла нет никакого.
Сообщение Gubkin » 27 апр 2014, 14:34
batyapskov писал(а): при заводке...воздух...учитывает ДРМВ
Насколько мне известно, ЭБУ при запуске не учитывает показания ДМРВ. Этому сотни примеров, как отлично заводятся авто с убитыми датчиками и которые вообще не едут если нажать на педаль )
Сообщение batyapskov » 27 апр 2014, 14:37
atlant_is писал(а):Это как это? Цепь чтоль провисла?
Денис, я, сделал только предположение, указал то что может повлиять на изменение качества и условия сгорания топлива в цилиндре, ведь черный дым и копоть говорит о том, что топливо не всё сгорает. Поэтому я, всегда копаю от простого к сложному, что бы определиться куда надо вкладывать бабки, правильная диагностика великая весечь. :D Проверить ГРМ по меткам всегда полезно, а если перескочило на зуб, причин много и это другая тема.
batyapskov
Сообщение atlant_is » 27 апр 2014, 14:40
Я бы даже никогда и не подумал, что такое в принципе возможно - перескочить на зуб :)
atlant_is
Сообщение batyapskov » 27 апр 2014, 14:53
BlkDem писал(а):И как это помешает пуску? Никак. Влияние ЕГР на пуск мизерно,
Максим, да наверное вы правы, только я имел виду диагностику ЕГР или "симптомы" вот к примеру ссылка Тема: "Глушение" ЕГР. Просто, уж очень часто здесь пишется чуть что "заглуши ЕГР и будет тебе частье". У, себя восстановил ЕГР пробег 1,5 года около 40 тыс км. всё отлично. :D
batyapskov
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 14:56
batyapskov писал(а):"заглуши ЕГР и будет тебе частье".
Частое эффективное решение для борьбы с дымом, но не с запуском.
Сообщение batyapskov » 27 апр 2014, 15:08
BlkDem писал(а):Частое эффективное решение для борьбы с дымом
Максим, я, тебя понял :D , после майский праздников и огородов планирую заняться обслуживанием двигателя, менять клапанную крышку, достать форсунки поменять колечки с чисткой колодцев, ревизию ЕГР и заглянуть впускной коллектор - всё с фоткаю и отпишусь в соотвествующей теме :D .
batyapskov
Сообщение BlkDem » 27 апр 2014, 15:14
batyapskov писал(а):планирую заняться обслуживанием двигателя
Если не будет фотоотчета, не простим :)
Сообщение atlant_is » 29 апр 2014, 09:27
Чудеса какие-то...
Второе утро на улице около ноля - не дымит машин... То ли ЭБУ осознало наличие нового ДМРВ, то ли ЕГР откис, то ли просто при прохладной погоде че-то иначе работает. Вообще нипаняятно...
atlant_is
Сообщение batyapskov » 29 апр 2014, 21:43
atlant_is писал(а):Вообще нипаняятно...
Сама лечится :Yahoo!: Скорее выгорело, что накопилось в выхлопной, до замены ДРМВ :D .
batyapskov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
