Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2013, 09:18
sorento111 писал(а):сегодня снял пластиковую защиту двигателя и случайно увидел что форсунка четвертого цилиндра на 1сантиметр находится в масле.при этом мотор работает нормально и не троит.и еще обратил внимание что уровень масла в 2-3 раза выше нормы.масло черного цвета и не воняет солярой.что это может быть?
Так ты сам масло менял? Уровень нормальный был? Я бы в любом случае снял бы форсунки и проверил все, масло сменил бы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 10:32
никак не получается снять форсунку с первого цилиндра.как ее можно снять?заказал бы съемник но его ждать 1месяц
sorento111
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 10:46
sorento111 писал(а):заказал бы съемник
Я вот заказал, жду... Потом снимать буду пробовать.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 10:53
kapger писал(а):Я вот заказал, жду... Потом снимать буду пробовать.
а если открутить крепление форсунки и завести двигатель .? интересно выйдет она или нет?
sorento111
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 11:06
sorento111 писал(а):если открутить крепление форсунки и завести двигатель .?
Я бы попробовал таким образом, только с предосторожностями. Может быть имеет смысл открутить скобу крепления форсунки и убрать скобу, открутить и вообще убрать трубку высокого давления к этой форсунке (при этом нужно будет заглушить образовавшееся отверстие в топливной рейке), отцепить и отвести каким-либо образом в сторону трубку обратки, чтобы её не порвало, отключить электрический разъем от форсунки, набросить сверху телогрейку, чтобы форсунка, как ракета, не улетела в небо (или не пробила капот изнутри). И для начала попробовал бы покрутить стартером со всеми отключенными по электрике форсунками. Это пока только лишь мои предположения. НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ!
Где-то встречал такой описанный вариант "выдавливания" форсунки компрессией: скоба крепления форсунки не откручивается и не убирается полностью, а лишь ослабляется. При этом ничего не откручивается и не убирается (трубка высокого давления, обратка и электрический разъем остаются на своём месте). Заводится двигатель и поехали по появления постороннего звука. АНАЛОГИЧНО НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ!
kapger
Сообщение BlkDem » 04 окт 2013, 11:08
kapger писал(а):ничего не откручивается и не убирается
Скобу или болт может поломать. Лучше их иметь в запасе, если уж отваживаться на такое действо :)
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 11:14
BlkDem писал(а):Скобу или болт может поломать
У меня в запасе есть :D
kapger
Сообщение BlkDem » 04 окт 2013, 11:31
Ну так, ты то матерый! :D
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 11:42
А вот трубки высокого давления у меня в запасе нет, к сожалению... :crazy:
kapger
Сообщение sorento111 » 04 окт 2013, 11:56
http://plentycar.ru/autopart/1971372
338164A001QQK
почему указывается БОЛТ М10 ?
тут кто то писал что ставил болт от мерса.типа он крепче.есть ли аналог чтоб не под внутренний шестигранник?
sorento111
Сообщение kapger » 04 окт 2013, 12:00
kapger писал(а):трубки высокого давления у меня в запасе нет
Трубки на рейстайл к форсункам такие?
314204A110, 314304A110, 314404A110, 314504A110
Рестайл и дорестайл совпадают?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 12:40
sorento111
338164A001QQK -М8,каталог врёт.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladimir74 » 04 окт 2013, 13:37
А есть такие форумчане, кто форсы смог закрутить без динамометрического ключа, или без него никак ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение BlkDem » 04 окт 2013, 13:48
Правильнее - с ним. Но я пару форс поменял "от руки" :D
Не агитирую, сейчас бы делал строго с ключом.
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2013, 13:50
Vladimir74
В экстренной ситуации-можно и "от руки",но-лучше с ключом.
