Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Waso » 29 июн 2012, 07:52
Denis_Vladivostok писал(а):А почему клапан управления EGR?
И на мягкой глушилке подобный клапан стоит.
Так в ЕВРОАВТО продаван сказал.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ARouslan75 » 29 июн 2012, 08:01
Может кто замерит на своем исправном датчике, график зависимости от оборотов напряжения на клемах этого клапана? (или оно постоянно а управление за счет давления/разряжения ?). Тем более, что в ветки кто-то уже спрашивал об этом но ответа не получено.
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 июн 2012, 08:03
Waso
Он может быть похожий, но работает по другому, по каталогу на сколько я помню на машине стоит только один такой клапан с такими номером.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Waso » 29 июн 2012, 08:16
Denis_Vladivostok писал(а):, но работает по другому
Это я уже понял :(
Waso
Сообщение ARouslan75 » 06 июл 2012, 14:23
Нда..., пришел сегодня клапан. Спасибо Denis_Vladivostok!
Но проблему это решило! Рычаг актуатора опускается в низ на холостых оборотах и мертвым грузом лежит там. Не реагируя на педаль газа совсем.
Куда копать?! %)
ARouslan75
Сообщение Страусь » 06 июл 2012, 15:16
ARouslan75 писал(а):Рычаг актуатора опускается в низ на холостых оборотах и мертвым грузом лежит там. Не реагируя на педаль газа совсем.
Куда копать?!
Актуатор управляется вакуумом. Возьми для начала управление на себя. Проверь - если ты вакуум на него подаешь в ручном режиме и отпускаешь - он у тебя вверх возвращается? После этого идем на клапан. Вакуум на него нормально приходит? Ну а дальше надо видимо смотреть в область управление клапаном. Странно как-то.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 июл 2012, 01:57
ARouslan75 писал(а): и мертвым грузом лежит там. Не реагируя на педаль газа совсем.
Очень странно... Вообще он должен реагировать на педаль, раз при заводке рычаг опускается...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ARouslan75 » 08 июл 2012, 09:09
Управление в "ручную" идет (ну насколько мне сил хватило) после возвращается... рычаг при выключинии двигателя, отходит в верх нормально. такое ощущение что клапан включен электрически в каком-то одном положении (на клемах, показания вольтметра не реагируют при перегазовки ~11,4В). Я так понимаю если он опускается в низ, то с вакуумом все порядке .
ARouslan75
Сообщение Roman73 » 08 июл 2012, 09:50
ARouslan75 писал(а):с вакуумом все порядке
Вероятно
ARouslan75 писал(а):на клемах, показания вольтметра не реагируют при перегазовки ~11,4В
А померий на обоих ногах разъема поочередно при включенном зажигании. Или у тебя на каждом контакте разъема +12 и не меняется?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение ARouslan75 » 08 июл 2012, 10:13
Я замерял между клемами... Там же соленоид.
ARouslan75
Сообщение Roman73 » 08 июл 2012, 11:54
меряй на одной, потом на другой ноге. на одной должно быть 12, на другой около 4 вольта.
Roman73
Сообщение мазурик » 09 июл 2012, 20:23
Меня всегда забавляли " очумельцы" , лезущие в Жигулевскую убитую классику с навороченным стробоскопом .
мазурик
Сообщение ARouslan75 » 10 июл 2012, 12:46
мазурик писал(а):Меня всегда забавляли " очумельцы" , лезущие в Жигулевскую убитую классику с навороченным стробоскопом .
Не очень понял к чему это, или форумом ошибся:-)?
ARouslan75
Сообщение marlboro » 11 июл 2012, 07:39
Промыл я ДМРВ, сразу появился подхват с низом, тупизна ушла, дыма нет.... ЕГР не заглушен, но прочищен.
marlboro
Сообщение ARouslan75 » 16 июл 2012, 16:10
Roman73 писал(а):меряй на одной, потом на другой ноге. на одной должно быть 12, на другой около 4 вольта.
Да приблизительно так и есть!
при включении зажигания (без завода двигателя) на 1 контакте 3.48В на втором 12.48 B по отношению к массе, а между контактами 9В
при включенном двигателе на хх: 1 контакте 3.48В на втором 14.2B по отношению к массе, а между контактами 10.72В
при оборотах у меня цифры меняются в 10ых вольта например 10.8В. Те. от оборотов напряжение можно сказать не меняется :crazy:
ARouslan75
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
