Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 15:16
deka писал(а):А читал про метод с "сачком"
Читал... Просто я решил с самого начало, что можно сделать более безболезнено, накрутить резьбу и попробовать вытянуть, надеюсь получится, по крайней мере завтра скажу. Сачком не очень представляю, как его там правильно расправить... чтобы сачок ещё ни за что не зацепился... а вот магнит это на предпоследнее, т.к. при этом нужно чтобы машина была на крайняк на стоянке, т.к. если на работе не смогу замагнитить, то на машине уехать не смогу...
Я уже третий день проливаю WD40, карбклиннером и раскоксовывателем, надеюсь на чудо, что жижа всё таки протечёт через обломыш и накрутив резьбу метчиком будет легче расшевелить эту заразу и вытащить. Если не пойдёт обломыш, ещё залью перечисленными жижами и позже повторю попытку. Самое главное чтобы не обломился метчик, вэтом случае прийдётся исключить это варинт и переходить к рыбловству... А форсунку снимать я так понимаю тоже гимор...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей59 » 19 дек 2011, 15:29
Попробуй залить Diesel Russ-Stop — Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей (арт.: 5180) может с поднятием температуры в камере сгорания сажа обгорит и вылетит твой обломышь.
Андрей59
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 15:35
Андрей59 писал(а):Попробуй залить Diesel Russ-Stop
Попробую, спасибо. Надеюсь во Владике есть такая присадка... Вот ещё думаю если всё пройдёт успешно, может выкрутить остальные свечи, которые закрутил и запшикать раскоксывыватель по назначению, не пропадать же добру, а то стоит он больше 300-з рублей)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение voodoo_nev » 19 дек 2011, 15:51
Denis_Vladivostok писал(а):voodoo_nev
Я специально отломил электрод на одной из сгоревших свечей (как тут уже писали это достаточно не просто сделать, он гнётся), вытащил с него проволоку, положил на стол магнитется на ура.
P.s. Стояли свечи Beru
Мастера у меня 2 дня ловили и в итоге решили, что там ничего нет, завели, машина затроила, решили голову поднимать, подняли при мне, их магнитом не взялся, я брал еще и свой, им тоже совсем не брался, хотя магнит такой силы, если притянется к металлу, то оторвешь только методом подкавыривания мощной отверткой!
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 15:53
voodoo_nev
Что за свечки стояли? Какой фирмы?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение keksoid » 19 дек 2011, 17:20
Denis_Vladivostok писал(а):запшикать раскоксывыватель
Денис, а что за раскоксовыватель используешь и куда его льешь ?????
Я просто в выходные вроде как наметил свечи поменять
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение anton_gl » 19 дек 2011, 19:24
Денис не паникуй. Набивай руку. Будем надеятся ты удачливый рыбак.
Вчера заезжал на один сервис. За каждую свечу берут от 1тыс до полутора. Зато дают гарантию без обломышей. И время на свечку (по их словам) до 3-4 часов. Это в запущенных случаях. Если свечка менялась год-два назад, то процедура стандартная и стоимость в районе 300 руб. за свечу.
Видимо 2 года это мах приемлемый и беспроблемный для замены свечей срок.
voodoo_nev наконечник действительно магнится. Простым магнитом не получиться, я разбирал старый винчестер с ПК и брал оттуда. Этим берется хорошо. Вся проблема в самой удочке, как сделать такую удочку , чтобы обшарить ей весь поршень? Все неудачи в рыбалке ИМХО в неудачной конструкции удочки. Я это понял, когда ГБЦ была поднята. %) Хотя, повторюсь, нискока об этом не жалею.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение karnickijj » 19 дек 2011, 21:39
Удочку лучше делать из медной проволоки ф0.7-1.0 эмалированной ,обкрутить магнитик одним витком и на скрутку 2-3 оборота и прихватить для уверенности суперклеем -за эмаль держит мёртво.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
А форсунку снимать я так понимаю тоже гимор...[/quote]У меня форса снялась без проблем.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 дек 2011, 23:56
keksoid писал(а):Денис, а что за раскоксовыватель используешь и куда его льешь ????? Я просто в выходные вроде как наметил свечи поменять
Раскоксовыватель взял первый попавшийся в магазине Хадо, насколько он хороший не знаю. Никогда не пользовался раскоксовывателями, здесь на форуму кто-то писал что использовал раскоксовыватель чтобы выкрутить свечи. Вот решил тоже попробовать, надеялся на выстрел, но пока никак. Раскоксовыватель-спрей с длинной трубкой, удобно влазит в свечной колодец. Сфотаю выложу, но не знаю на сколько он эффективен...
Добавлено через 3 часа 42 минуты 8 секунд:
Урррррррррррраааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!! Я её победил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! подробности позже))))))))))))))
Добавлено через 2 часа 25 минут 57 секунд:
Вообщем подробности:
1. Перед заменой свечей самое главное не торопиться немного открутил свечу, потом чуть-чуть закрутил, но в этом я думаю Америку не открыл. Первую свечу я обломил, потому что просто её откручивал, а нужно было туда-сюда... Хотя... из четырёх свечей, та которая первая от лобового стекла открутилась пальцами, то бишь я её сорвал ключом, а дальше пальцами выкрутил.
2. Если всё таки обломили наконечник, то можно ещё попробовать запитать проводок (проволочку), который внутри свечи в моём случае я его оборвал и он в цилиндре торчал не доходил до начала резьбы миллиметров 5, пробовал зацепить его крокодильчиком, но ни фига не получилось, я надеялся подать на него питание может бы наконечник нагрелся и гарь бы сгорела, но не знаю на сколько это реально... электрики меня поправят реально это вообще или беспонтовая затея. Это моё ИМХО.
3. У меня было три пути вытащить обломыш
- Накрутить на нём резьбу и пробовать вытащить
- Протолкнуть во внутрь обломыш, снять форсунку и заняться рыбалкой, что не очень хотелось из-за того что процесс довольно кропотливый и отнимает много времени + нужно будет поменять колечко медное и резиновые колечки на форсунки, на данный момент у меня в наличии были только медные колечки + ещё нужно было зачистить посадочное место форсунки, как это делать не знаю приспособ нету. И самое главное снять форсунку тоже не очень легко, читал что тоже прикипают..
- Дёрнуть голову весьма затратно + шлифовать голову + новая прокладка.
Я пошёл по самому простому на мой взгляд пути, огромный респект Майклу и его последователям, когда увидел обломанную свечу тоже пришло это в голову, прочитав эту тему полностью понял что это реально. Итак купил метчик на 2,5, попросил товарища изготовить удлинитель приварив к нему метчик. Он использовал пруток на 8 мм, т.к. его попросил, что бы меньше иметь проблем с попаданием метчика в центр обломыша. Приспособа получилась длиной 37 см, попросил сделать по длиннее чтобы ничего не мешало, когда пришлось нарезать резьбу, можно конечно сделать и покороче. Резьбу нарезал потихоньку, сначало взял маркер сделал отметку на прутке, чтобы посмотреть на сколько углубился, это достаточно геморойно, т.к. подлезть маркером сложно. Решил простым способом, начал считать количество оборотов, которые сделал, вернее полуобороты))) Нарезал примерно 20 полуоборотов или 10 витков без особых проблем, дальше было страшновато т.к. люди ломали метчики. Начал увеличивать количество полуоборотов на 2-3 с каждым разом, затем вытаскивал метчик убирал с него остатки керамики и по новой загонял в цилиндр, предварительно попшикав метчик WD40. Чем дальше тем хуже, в общей сложности накрутил 42 полуоборота или 21 нитку, посчитав на метчике вышло примерно 12-14 мм, здесь нарезали резьбу примерно на столько же. Ноги замёрзли, решил залить WD40 до талого в свечной колодец и пошёл пить чай. После чая решил продолжить экзекуцию, вставил метчик и накрутил ещё два полуоборота (22 нитки) осталось дело за решающим шагом, взять в руки молоток. Залил ещё раз WD40 до краёв, накрутил до конца, потом приотпустил на одну нитку и начал слегка постукивать молотком сверху, сначало было не понятно идёт или не идёт, терпению приходил конец, т.к. слегка подёргиваю в обратную сторону метчик эффекта не было. Назад дороги нет... решил чуть посильнее постучать, но всё время боялся чтобы не лопнул метчик, увидел как из колодца начали вылетать слегка брызги, поняв что процесс пропихивания пошёл, поробовал дёрнуть метчик - ни фига. Ещё пару небольших ударчиков, снова брызги и очередная попытка дёрнуть увенчалась успехом, обломыш вылетел наружу навернутый на метчик. Моей радости не было предела. Изначально переживал за метчик т.к. его приварили не совсем ровно по центру, а немного сместив его в сторону, так получилось. Но в итоге всё прошло успешно. Я завёл машину и из цилиндра полетели ошмётки наружу. Ну, а далее фото обломыша и приспособы для истории. Ну и стандартная процедура по постановке новой свечи. Ниже фото виновника. Так что совет для тех кто обломал жало свечи, не торопитесь его пропихивать в цилиндр, всегда успеете. Сначало попробуйте нарезав резьбу и постучав слегка молотком выдернуть её наружу, это самое простое что можно сделать. Если посмотреть на последнее фото обломыша, то видно что резьба нарезана не строго по центру, а чуть смещена, но главное результат. Ну и для большей надежности, наверное всё таки приварить винт с той же резьбой что и у метчика, чтобы не сильно опасаться стучать, но всё равно чувствуйте меру, без фанатизма. Да и ещё перед тем как вытаскивать обломыш, залейте туда всё что можно, я использовал WD40, карбклинер и раскоксовыватель чтобы пооткисало там, всё равно думаю что-то да просочилось мимо обломыша и это помогло его выдернкть, т.к. на сухую думаю можно было обломить метчик в легкую. Всем успехов!!! :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Ещё мысль пришла, можно было бы ещё на прутке нарезать резьбу и использовать его как съёмник, предварительно нарезав резьбу на обломыше, затем закручивать гайку на прутке и тем самым потихоньку вытаскивая его наружу, но так же залив предварительно WD40.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2011, 07:20
Денис молодец!!!! :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 дек 2011, 07:22
Алексей 45
Спасибо))) У знакомого та же проблема, обломан электрод, предложил ему залить всё WD40 и подливать переодически и в субботу приехать ко мне на экзекуцию, закрепить результат.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 20 дек 2011, 07:25
У тебя рука набита :) бог в помощь!!! :)
Алексей 45
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 дек 2011, 07:36
Алексей 45
Открывать мастерскую пора по замене свечей)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение anton_gl » 20 дек 2011, 07:43
Ай маладца. Нужно взять на заметку. Хоршо бы еще токаря знакомого иметь и в прутке сделать заход по метчик, тогда привариться ровно и резьба будет нарезаться лучше.
Denis_Vladivostok писал(а):из цилиндра полетели ошмётки наружу
А что полетело ? Там нагара то со спичечную головку, или еще что?
anton_gl
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 дек 2011, 08:11
anton_gl писал(а):Хоршо бы еще токаря знакомого иметь и в прутке сделать заход по метчик
Так друг так и сделал, просверлил пруток и вставил метчик, когда начал приваривать первый раз метчик отлетел и кусок его обломило, пришлось по новой вставлять и варить, метчик стал чуть короче.
anton_gl писал(а):А что полетело ?
А х его знает что полетело... какие то чёрные ошмётки... видимо нагар, остатки кокса... я их не ловил :)
P.s.
Да и пруток можно потоньше, милиметров 7 взять, т.к. я немного вкоцал резьбу на цилиндре, куда вкручивается свеча. Пришлось вкручивать старую свечу потихоньку смочив WD40 и туда-сюда расхаживать, может грязью забилось когда вытаскивал электрод, пробовал тряпочкой протереть, но не особо получилось, пролил вэдэшкой и свечку погонял туда-сюда и вроде ok.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
