Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Ханурик » 25 дек 2012, 05:13
GOBLIN писал(а):прозрачный фильтр за 40р.
Ну эт тоже как бы не показатель, я так думаю t-замерзания пластмассы и t-замерзания метала, разные, и не факт что если не замерз в ФТО-прозрачном, то и не замерзло в ФТ-вметале :oops: хотя могу ошибаться и не спорю просто предложил, может я и не прав :oops:
Сергей54rus писал(а):Масло нормальное
Это не показатель, масло то какое?
Сергей54rus писал(а):Пардон но марку не помню
Старнный ты человек, тебе зальют ТНК и скажут что "пля Синтетика оригинал фирма нормуль, моя однако в оленя такое льет :P " а ты скажешь ну блин если в оленя льет то это хорошее масло. Так что ли понимать? :D
Denis_Vladivostok писал(а):она идёт в сборе с фильтром, подогревом, датчиком.
Ты прав однако, подогрев, фильтр, датчик идут отдельно а вот лягушка цука только в сборе, хотя по машинам 2010 она отдельно идет но она другая :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Gubkin » 25 дек 2012, 06:00
Вчера свою тоже не завел. Стояла 1 месяц на улице. Темература -15 С всего (
Причем лягушка колом, но солярка не замерзла. Как такое может быть ? (лил кипяток, лягушку отускает, тогда и нацедил в банку немного солярки для проверки)
Если отпустить фитинг на форсунке и крутить стартером, то соляра идет, но давления почти нет... просто немного вытекает.
Быстрый старт вообще не помогает, даже не схватывает с ним...
Тащю авто отогревать в боксы...
Добавлено через 5 часов 40 минут 20 секунд:
Завелся... 3 часа в теплом боксе и лягушка отошла.. потом 10 подходов кручения стартера с 5 мин. перерывами (чтоб не сгорел) :D
Сообщение курсант011 » 25 дек 2012, 12:36
добрый день товарищи! вот снял топливный фильтр, хотел поставить другой, не подошел, пришлось поставить обратно, покачал бензонасосом принудительно и попробовал завести, завелась с пол оборота и через секунд 10 заглохла, попробовал еще завести не получилось, думал топливо не доконца накачал. Начал качать а там даже не слышно что оно поступает и качать можно бесконечно- кнопка легко идет.помогите кто знает
курсант011
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 13:05
греется плюс на стартере...Подтянул контакты...все равно греется...И не заводится. Аккуум новый, свечи тоже...Есть ли у кого фотки стартера в сборе?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 17:37
хреново...Ну а как тогда машина завелась в 4-30 ночи и в 7-20 не завелась?Значит дело не в свечах?
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 17:40
Виль писал(а):Значит дело не в свечах?
Какая температура на улице была? В каком состоянии аккумулятор? Давно проверялся/дозаряжался? Стартер? Компрессия какая? Масло какое? Солярка какая? Состояние форсунок, ТНВД?
И еще миллион вопросов, которые подробно расписаны в теме про плохой запуск на холодную.
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 17:57
1.-30
2.отличный,новый с магазина, заряженный, 100ач.
3.стартер....щетки целые, но греется клемма и втягивающее само...
4.компрессию не мерил
5.масло кастрол 5w4
6. солярка зимняя с лука, с остатками местного овна. (как вариант замерзли остатки в трубках)
7.состояние форсунок и ТНВД на твердую 4
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 18:03
Виль писал(а):но греется клемма
Эту проблему надо решать. Нагрев=большой ток=аккумулятор работает с перегрузкой.
Виль писал(а):масло кастрол 5w4
Это реальная проблема.
Виль писал(а):как вариант
Вариант.
Виль писал(а):состояние форсунок и ТНВД на твердую 4
Затрудняюсь определить это "в граммах".
Много факторов "если". Все нужно исключать. Начать, конечно, с удаления "кастрола" с провывкой (а лучше двумя). Следом - к электрику - разбираться с коротким замыканием на стартере.
Добавлено через 25 минут 45 секунд:
Вообще, похоже, что у тебя с электрикой нелады. Надо пройтись по "массам" - точкам крепления масс к кузову и к агрегатам.
Сгоревший пред свечей, нагрев стартера - это все звенья одной цепи. Как следствие - плохой пуск.
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 18:29
BlkDem писал(а):Это реальная проблема.
ну 5w 40...
BlkDem писал(а):Затрудняюсь определить это "в граммах".
диагностика показала гууууд:)
BlkDem писал(а):Эту проблему надо решать
каким образом?я думал мы тут помогаем друг другу, а не констатируем факты...
BlkDem писал(а):Вариант.
вариант завтра должен отпасть...тепло пришло.
Виль
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 18:34
Виль писал(а): 5w 40.
Не в вязкости дело, а в бренде. Кастрол надо обходить стороной.
Виль писал(а):каким образом?
Некоторые вещи я подсказал. Если сам не в силах - к нормальному автоэлектрику.
Виль писал(а):мы тут помогаем друг другу
Безусловно. Слышащий да услышит.
Сообщение YAN » 25 дек 2012, 18:41
Виль писал(а):я думал мы тут помогаем друг другу, а не констатируем факты...
И не топчемся на одном и том же месте и в разных темах об одном и том же.Если сам знаешь,что
Виль писал(а): солярка зимняя с лука, с остатками местного овна. (как вариант замерзли остатки в трубках)
Что мешает устранить эту проблему?
Виль писал(а):греется клемма и втягивающее само...
Что мешает устранить и эту причину.Учитывая цену втягивающего до 1 тыра?
Кто оценивал и протоколировал состояние?
У меня например заводится на Ура,но я сам знаю,что с форсунками у меня не всё слава Богу.И на днях буду решать эту проблему.
Аварийный клапан в каком состоянии у тебя? Смотрел состояние проводки свечей накаливания и состояние клемной коробки? При такой силе тока и плохом контакте провода обычно греются,обгорает изоляция и в результате имеем КЗ.
И пожалуйста без обид.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 19:00
YAN писал(а):Что мешает устранить и эту причину.Учитывая цену втягивающего до 1 тыра?
Втягивающее новое
YAN писал(а):И пожалуйста без обид
Да какие уж тут обиды....
просто интересно...Никто не может обьяснить, почему с вечера завелась нормально, а утром при такой же температуре нет...
Виль
Сообщение Сан Саныч » 25 дек 2012, 19:04
Виль писал(а):Никто не может обьяснить, почему с вечера завелась нормально, а утром при такой же температуре нет...
напоминает фильм "Берегись автомобиля", когда Миронов спеца вел к гаражу для диагностики волги :ROFL:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение BlkDem » 25 дек 2012, 19:07
Виль писал(а):Втягивающее новое
Значит лезть нужно дальше. Не может стартер просто так греться.
Если стартер ремонтировали, не исключено, что плохо отремонтировали.
Сообщение Виль » 25 дек 2012, 19:31
BlkDem писал(а):Если стартер ремонтировали, не исключено, что плохо отремонтировали.
ну ведь крутит-то бодро...
Виль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
