Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dyuha7 » 14 фев 2011, 19:59
Fisher писал(а):На 200000 км цепь была как новая. Разница с новой была 2 мм.
а у меня все как не у людей! достала.
dyuha7
Доп. информация: ex
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 09 май 2011, 20:33
Добрый вечер! Соренто 2002, пробег 150т(на душе тревожно). Был бы благодарен тому кто подскажет в какой последовательности производить работу при смене цепей ГРМ (все три) не снимая движка ( и что ещё надо будет снимать-чтобы добратся до всех 3 цепей). Причина замены ( не большой звон и шелест в районе верхней цепи) Буду благодарен тому кто разложит по полочкам эту процедуру!!! И какой инструмент нужно приготовить? Подскожите пожалуста!!!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Laska » 25 май 2011, 20:11
Заезжал на днях в сервис Киа на Каширке. Со слов мастера - 90-100 т.км.
Последние полгода грохот стоит приличный. Вообщем при моих 130 000 км пора уже менять.
Есть 2 вопроса с надеждой на ответ.
1. Если сейчас поменять масло, а на след. неделе менять цепи - повторно масло менять надо будет?
2. На рестайл никто списочек запчастей для покупки не делал?
Последний раз редактировалось Laska 02 июн 2011, 19:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Симонович » 25 май 2011, 20:44
rashidhai2009 писал(а):Буду благодарен тому кто разложит по полочкам эту процедуру!!! И какой инструмент нужно приготовить?
Дружище! Посмотри самый первый пост этой темы. Там всё есть. И даже размеры ключиков. :D
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 26 май 2011, 03:24
Симонович писал(а): не снимая движка ( и что ещё надо будет снимать-чтобы добратся до всех 3
Михаил! Вопрос звучал так;
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
rashidhai2009 писал(а):(все три) не снимая движка ( и что ещё надо будет снимать-чтобы добратся до всех 3
Михаил! ВОпрос звучал так!
rashidhai2009
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Laska » 26 май 2011, 10:10
Пожалуй я тоже свои дилетантские вопросы повторю. :)
Laska писал(а):поменять масло, а на след. неделе менять цепи - повторно масло менять надо будет?
Laska
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 26 май 2011, 12:47
Сегодня встретил приятеля на Соренто. Он наведался к официалам, готовится к ТО-90. Так вот официалы сказали что на 90 тыс. км. положено менять цепи ГРМ. Сам такого нигде в литературе не видел. Кто то может аргуметированно по этому поводу ясность внести.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Laska » 26 май 2011, 13:18
Я как раз выше и писал о том, что мне мастер в официале тоже про 90-100 тыс. км. говорил.
Laska
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 26 май 2011, 13:25
мужики кто разбирал мотор отпишитесь может ли верхняя цепь упасть в поддон??? а то на сервисе такое говорят :shock: а на фотографиях я смотрел ей деводца то от туда некуда :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 26 май 2011, 14:02
Laska писал(а):мне мастер в официале тоже про 90-100 тыс. км. говорил.
Laska писал(а):Со слов мастера
Понятно, что мастера что угодно могут говорить. Замена цепи дело несложное, а стоит прилично (это не закисшие болты из сайлентов выбивать :evil: ). Поэтому и советуют. Причем документально эти рекомендации ничем не подтверждаются. А мне и хотелось узнать именно рекомендации производителя. Как например по периоду замены жидкостей, фильтров.
Просто у меня вроде нет посторонних звуков. А просто так в двигатель лезть лишний раз считаю вредным.
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
Алексей 45 писал(а):кто разбирал мотор отпишитесь может ли верхняя цепь упасть в поддон
Сам не разбирал, но два дня назад наблюдал у друга двигатель со снятой передней крышкой, как раз полностью видно все цепи.При очень удачном стечении обстоятельсят цепь может упасть в нижнюю часть крышки. Правда при этом очень велика вероятность обрыва всех цепей по пути. Но вот в масляный поддон она точно не сможет упасть без разрушения блока цилиндров. Может под "упала в поддон" имелась в виду как раз нижняя часть передней крышки двигателя, которая закрывает цепи?
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 26 май 2011, 14:46
в том то и дело что они говорят что цепь порвалась и в поддон упала для меня это загадка???
Алексей 45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение runner_Perm » 26 май 2011, 15:11
Тут один выход. Присутствовать лично при вскрытии и смотреть. Думаю после снятия передней крышки все прояснится.
И снова повторюсь. Очень подозреваю, что поддоном в данном случае они называют не картер, а переднюю крышку.
runner_Perm
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Алексей 45 » 26 май 2011, 15:43
в том то и дело что я в больнице в кургане а авто в челябинске общаюсь с менеджерэм по телефону
Алексей 45
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение gak » 26 май 2011, 16:51
Алексей 45 писал(а):что цепь порвалась и в поддон упала для меня это загадка???
Алексей 45 писал(а):может ли верхняя цепь упасть в поддон???
:shock: :shock: :shock: БРЕД полный. Я неделю назад я сам менял верхнюю цепь ГРМ. Но если смотреть с другой стороны то у нас их 3 (цепи), за нижние цепи не скажу и не буду говорить т.к. мои руки там ещё не бывали.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Laska » 26 май 2011, 17:27
Роман, раз сам менял подскажи, будь человеком, масло менять надо или нет?
Цепи и масло как-то взаимосвязаны?
Laska
