Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Как заменить антифриз?
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2012, 19:25
Предлагаю следующий способ замены:сливаем с радиатора антифриз(сколько сольётся,т.е. примерно 5-6л.),заливаем дист.воду в том же количестве,прогреваем двигатель-снова сливаем и..так 4 раза доведя концентрацию старого антифриза до 5-7%,затем сливаем из радиатора и заливаем концентрат нового антифриза.
Вижу минус данного способа-требуется минимум 20 литров дист.воды,но есть и плюсы:промываем систему и не заморачиваемся с пробкой в блоке,демонтажом шлангов и пр.
Хочу поменять на днях данным способом(если не услышу возражений :D )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение sergii10 » 12 мар 2012, 21:06
Nikolay0812 писал(а):если не услышу возражений
Возражений нет. Сам так менял, дистиллированную воду покупал в ашане 5л по-моему 40 р за канистру, брал пять канистр. Сливал через сливную пробку радиатора, сливается за раз как раз 5 литров.
Слитый старый антифриз заливал в эти же канистры. Двигатель прогревать до рабочей температуры, после заливки каждой канистры, чтобы залитая свежая дистиллированная вода прошла по всем контурам. Залил 5 канистр , а слил 6 канистр. Затем залил концентрат 5 литров. Вот такой http://www.moly-shop.ru/collection/anti ... e-Advanced
Делать на свежем воздухе на даче, желательно летом. :D
sergii10
Сообщение Nikolay0812 » 13 мар 2012, 13:00
sergii10 писал(а):залил концентрат 5 литров. Вот такой
А я планирую вот такой http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... art=410122 имеет допуск Hyundai
Сообщение КОРЕШ » 13 мар 2012, 14:22
Буду лить такой: http://www.moly-shop.ru/collection/anti ... eeze-Extra , т.к. изначально был залит сине-зеленого цвета. Менять как предлогает Nikolay0812.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение runner_Perm » 13 мар 2012, 14:35
Сергей Петров писал(а):Вопрос был про разбавить.
Эм... Прошу прощения. Думал про промывку проточной водой речь. Утром после суток писал, мозги затекли. :pardon:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 мар 2012, 20:09
Сегодня произвёл замену
sergii10 писал(а):сливается за раз как раз 5 литров.
У меня сливалось больше(где то литров по 6-ть,а если подать немного воздуха в расшир.бачёк то и все 7-мь)На всё ушло около трёх часов.Пришлось снять патрубок от интеркулера к впускному,иначе без подъемника не мог подобраться к кранику радиатора.
Сообщение Hadmin » 09 май 2012, 20:55
Доброго, Всем, времени суток.
В праздники менял антифриз. Менял так: Открывал кранчик внизу радиатора и сливал около 4-5 литров. Заливал дистиллированную воду, 10 минут работы и слив. Поначалу сливалась голубенькая, но после 3 цикла стала сливаться прозрачная. Залил 4 литра концентрата (G11) погонял и долил разбавленным с д/водой концентратом 50:50 (около 1,5 литра получилось добавить).
P.S. Перед тем как слить добавил промывку и погонял 30 минут. Заодно бачок снял и помыл.
Проехал 150 км - полёт нормальный.
Хочу добавить, что при промывке д/водой, воду я подогревал в ведре, дабы не было сильной разницы температур двигателя и ох.жидкости.
Последний раз редактировалось Hadmin 11 май 2012, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение anton_gl » 10 май 2012, 11:41
Менял неделю назад выдавливанием. Расширительный бачок перекрыли, верхний патрубок радиатора сняли и подключили аппарат. Печку на мах, двигатель заведен и на оборотах около 2 тыс. Как прогревался и включался термостат (видно по падению давления на манометре) начинали прокачку антифриза. На прокачку ушло около 20 минут и 20 литров AGA Z42. Ну запах был у антифриза который вышел из двигателя %)
Зато знаю, термостат у меня рабочий :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение КОРЕШ » 10 июн 2012, 11:26
Nikolay0812 писал(а):Предлагаю следующий способ замены:сливаем с радиатора антифриз(сколько сольётся,т.е. примерно 5-6л.),заливаем дист.воду в том же количестве,прогреваем двигатель-снова сливаем и..так 4 раза доведя концентрацию старого антифриза до 5-7%,затем сливаем из радиатора и заливаем концентрат нового антифриза.Вижу минус данного способа-требуется минимум 20 литров дист.воды,но есть и плюсы:промываем систему и не заморачиваемся с пробкой в блоке,демонтажом шлангов и пр.Хочу поменять на днях данным способом(если не услышу возражений )
Сегодня попытался так поменять. Нихрена не вышло :( . Из радиатора сливается 2,5 - 3 литра. Следовательно и при последующих заливках войдёт столькоже. А как при последней залить 5л. концентрата? С пробкой на блоке заморачиватся не хочу. Завтра поеду на СТО.
КОРЕШ
Сообщение Nikolay0812 » 10 июн 2012, 14:24
странно,у меня выходило даже больше,потому как при последней заливке уже концентрата (5л.)-оказался уровень недостаточный-подливал воду
Сообщение anton_gl » 10 июн 2012, 14:41
Видимо термостат у тебя плохо держит.
anton_gl
Сообщение КОРЕШ » 10 июн 2012, 18:50
Да и года выпуска разные - объём радиатора тоже может быть разный.
КОРЕШ
Сообщение игоряныч » 10 июн 2012, 21:12
Сорик 2005г. Бенз 2.4 л . Слил из радиатора (с пробки) ровно семь(7) литров. Как по мануалу
игоряныч
Сообщение runner_Perm » 11 июн 2012, 11:38
КОРЕШ писал(а):Завтра поеду на СТО.
Три дня назад ездил на ТО-6 (90 т.км.) к официалам.
Специально спросил как будут менять. Рассказали что спецаппаратом будут откачивать старый и заливать новый антифриз.
В итоге, когда забирал машину, выяснилось, что слили с радиатора и залили 6 литров нового, включая расширительный бачок. Перематерился, обьяснил им как машина устроена, плюнул и зарекся туда ездить.
Во время разборок мастер сказал, что такая замена описана в документации производителя, поэтому они так и делают. Притащил папку с документацией, но я туда даже заглядывать не стал, такой злой был на них...
runner_Perm
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2012, 11:58
anton_gl писал(а):термостат у тебя плохо держит
Объясни,пжста-это как,если я каждый раз разогревал двигатель до открытия термостата,т.е.до того момента когда он откроется и циркуляция ОЖ пойдет по большому кругу(а иначе будет сливаться то,что залил,а не смесь старого антифриза и дист.воды)
КОРЕШ писал(а):объём радиатора тоже может быть разный.
чот я сомневаюсь
