Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение ЯВР » 21 сен 2009, 13:36
И вот ещё какой момент. У Антона при лёгком постукивании пальцем по электроклапану мягкой глушилки, она начинает настойчиво прикрывать заслонку воздуховода. А у меня ей пофиг. Я так понимаю у меня правильно, а меу лечить?
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Antonio » 21 сен 2009, 14:22
слыхал что если этот соленоид лечить, то развальцовывать этот клапан надо, а потом че? хомутом чтоли стягивать?
Antonio
Сообщение kral796 » 21 сен 2009, 14:43
Видимо всетаки регулятор а не клапан? моего:
Нет питания - полностью открыт
+12В - полностью закрыт
подключить фишку и включить зажигание то вибррирует.
сопротивление 3.3 Ом кажется... точно не помню...
Вывод пока ждать клапан то можно поездить либо с заглушкой либо с крышкой самодельной... зависит от того открывает этот регулятор подачу или обратку... тока недолго и небыстро... :idea:
Последний раз редактировалось kral796 21 сен 2009, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kral796 » 21 сен 2009, 14:49
Antonio
Чисто по человечески! спиши свой номер и попробуй в экзисте заказать... Был бы ты из Томска я б тупо покататься тебе дал этот регулятор пока новый не приедет! всяко 5 дешевле чем 35тр... :!:
Последний раз редактировалось kral796 21 сен 2009, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
kral796
Сообщение ЯВР » 21 сен 2009, 14:49
Ну клапан или регулятор я хз. Который около бачка расширительного стоит. На нём разъём и 2 резиновых трубки. Он управляет мягкой глушилкой.
ЯВР
Сообщение Antonio » 21 сен 2009, 14:51
дилема..... :( вот думаю.возьму этот клапан.прав kral меньше чем за 2р. мне его никто не отдаст.рубалек доставка.два вопрооса: тот ли клапан; и долго ли он потом проработает, ведь если сломался - то может быть и из-за какой нибудь стружки, как здесь писали.значит и и сам ТНВД подбарахливает.м ож неисправность этого клапана говорит и о частичной неисправности ТНВД. мож не морочить голову и набрать деньжат да и прикупить тнвд? ХЗ что делать....мужики, советуйте, что ли.... :(
Antonio
Сообщение Antonio » 21 сен 2009, 14:56
заказть то за 5 р. не проблема.а вдруг другая какая х..ня придет.куда ее?
Добавил через 1 минуту
это жужжит соленоид.он прям около бачка расширительного стоит.крал у тебя че. нет мягкой глушилки? :shock:
ЯВР, я в казань поехал.приеду буду свою соренту насиловасть.
Antonio
Сообщение kral796 » 21 сен 2009, 15:03
Antonio писал(а):дилема..... .. :(
Попробй открути трубку от насоса в рейку и дунь в насос компрессором помощнее! и обратку смотри! у меня воздух шел из обратки... вскрытие показало что плунжер крошиться начал... еще ТННД может помирать начать... поэтому и стружка всякая там...
сними регулятор свой и сопротивление померь потом! около 3.3ОМ должно быть и открыт должен полностью быть! (Читай выше)
А так может тупо в фишке контакта нету или проводок переломился! Всякая ж@опа ведь бывает! если проблема в электрике то тупо клапан менять при чем тут ТНВД весь... если он заклиненый это уже другой вопрос или кака какая или сам помер...
Добавил через 4 минут
Antonio писал(а):крал у тебя че. нет мягкой глушилки? :shock:
:crazy: ну со стороны расш. бачка тока фильтр и патрубок от него к турбине на патрубке ДМРВ торчит и сапун в него входит от двигателя...
это оно у вас так называется? :P
kral796
Сообщение ЯВР » 21 сен 2009, 15:04
Фишку проверили. Переизолировали, контакты в разъёме поджали. На стабильность работы не влияет. Стружки вроде не было. Булькали в ТНВД карбклинером и всю обратку промыли, так что из тНВД вылетало. Но при снятии трубки обратки в месте присоединения трубки к рейке прямо под фланцем была грязь. Ессно отмыли. Надо мал мала ждать. Антон вернётся, пусть поездит. Субботу вроде нормально прокатал. Вдруг всё ж таки одолели.
Крал. Прямо под трубками расширительного бачка стоит чёрная така фигня. Попробуй по нему пальчиком постучать. Какой эффект будет. У меня нет, а у Антона жужжит и глушилку закрывает. Трубки от него к ней как раз идут. Его нету у механиков, и глушилки тоже.
ЯВР
Сообщение ShineOn » 21 сен 2009, 22:17
kral796 писал(а):Нет у меня никакой глшилки там... чо эта хрень делает то?
Немного ссылок на один из самых часто задаваемых вопросов:
Неизвестный датчик.
Разобрал электромагнитный клапан
Что это такое?
Накрылась турбина - последствия
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Antonio » 25 сен 2009, 12:40
Привет, всем.после промывки клапана (что на ТНВД стоит) машина не глохнет.езжу нормлаьно, вроде как даже дыма нет *(ни черного ни сизого).однако с утра. на холодную, когда завожусь - обороты прыгают.но не до такой степени, чтоб машина тряслась и глохла.именног так моя история и начиналась.дальше было все хуже и хуже, потом глохнуть начала. такое впечатление, что после того как мы с ЯВРом полазили в топливной системе, все немного отмоталось назад, то есть машина глохнуть перестала, но обороты (именно на холостом ходу на холодной машине) прыгают.
мой вывод: причина не устранена.
решил дождаться когда опять совсем хреново будет - поеду в бош сервис, пусть ТНВД на стенде погоняют, форсы проверят, да и напряжение на клапане.
Antonio
Сообщение kral796 » 13 окт 2009, 19:16
вот кстати что произошло с моим насосом
Вот думаю напылить и шлифануть чуток и будет у меня подменный ТНВД...
Кстати вопрос Форсунычу! нет ли таких деталей где-нибудь в закромах родины? :twisted:
kral796
Сообщение Дед Форсуныч » 13 окт 2009, 21:21
Доберусь до проги бошёвой , тогда гляну.
Добавил через 1 час
Те двое :D которые круглые F00R 0P0 810 обзываються толкателями , тот который неправильный треугольник F 00N 200 669 направляющим роликом завёться (все номера и названия взяты с бошёвской проги).
Добавил через 2 минут
По сайту хапуг :D (экзисту) всё есть , в свои закрома так поздно заглянуть не могу , начиная с 10.00 по Москве смогу , думаю что есть , судя по экзисту (по некоторым данным сайта) обе запчасти высвечиваються с нашего склада в том числе.
Дед Форсуныч
Сообщение Дед Форсуныч » 14 окт 2009, 09:48
"Фронтовой вестник" сообщает : сечас в наличии только 1 толкатель числиться , если не к спеху можно всю эту кутерьму заказать , а на самом деле обе позиции по 9 штук числяться в экзисте за 2 дня поставки , значит у кого то на московском складе есть в наличии. Если заказывать у нас то примерно 450 р. толкатель обойдёться и 900 р. ролик , так что решайте. :)
Дед Форсуныч
Сообщение kral796 » 14 окт 2009, 10:00
Да доставка еще же и за переправку бабла... :( не к спеху, конечно, но может если найдешь дешевше то вариант :oops:
мне экзист пишет 410 за толкатели и 1100 ролик уже тут в Томске... В конце недели попробую в экзисте заказать Номера точно те? :Search:
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 7
