Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Re: Вопрос по прогреву двигателя 2,5CRDi
Сообщение Chief » 18 фев 2011, 12:41
Hadmin писал(а): где нужно посмотреть чтобы температурку повысить.
P.S. На авто не установлен предпусковой подогреватель.
Начни с простого - просто утепли радиатор или на худой конец воткни перед радиатором картонку. Будешь очень удивлен переменам.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Hadmin » 18 фев 2011, 13:00
Chief писал(а):Будешь очень удивлен переменам.
Но двигатель не остывает, температура не падает, зачем утеплять?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Texas » 18 фев 2011, 13:10
Потрогай патрубки печки в моторном отсеке. Если одинаково горячие, то поменяй салонный фильтр. Если не одинаково горячие, то уже надо с самой печкой разбираться.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Chief » 18 фев 2011, 13:38
У меня было так-же. Температура в норме, даже Вебастой помогал, а из печки еле теплый воздух. Уровень ОЖ в норме. Заслонки ходят исправно. Стал тоже косо смотреть на термостат, даже приобрел новый (благо стоит не дорого). Но все это время анализировал - в чем причина. И тут вспомнил, что все зимы на всех автомобилях я закрывал радиатор войлоком, а в эту зиму не закрыл. Нашел в гараже этот войлок, закрыл, и понял как я был не прав, когда не сделал это этой осенью.
Chief
Сообщение runner_Perm » 18 фев 2011, 13:40
Hadmin писал(а):Но двигатель не остывает, температура не падает, зачем утеплять?
Не знаю почему, но...
Когда втыкаю картонку, ногам теплее, когда достаю, ноги мерзнут. Трогаю рукой пол/тоннель, без картонки холоднее. Может просто моторный щит и тоннель без картонки выстуживает потоком воздуха? не знаю, в общем.
Да, на машине стоит ППП. Двигатель горячий, в салоне жара, но на ноги именно от пола тянет холодом.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2011, 16:08
runner_Perm писал(а): но на ноги именно от пола тянет холодом.
Такая же ерунда :(
По лету попробую теплоизоляцию прям от щита сделать.
Сообщение oderim42 » 08 окт 2011, 19:14
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста:до работы мне ехать 17км.На улице +5.Скорость 100-110км/ч.Заметил что долго греется двигатель.Подумал термостат.Но по приезду на работу потрогал нижний патрубок.Он оказался холодным.Печка дует тепло.Неужели не нагревается полностью,чтобы открылся термостат.Это нормально???Спасибо.
oderim42
Доп. информация: светло-серый,кожа серая,серый салон,в заводском исполнении без тюнинга
Сообщение KLIG. » 09 окт 2011, 05:04
oderim42
Не знаю нормально нет, но у меня до работы 2,5 Км я утром завожу дизель за 20 минут до выхода из гаража. После 20 минутного прогрева температура так и стоит практическе на нижнем уровне. Тенденция такая: если сразу включить печку и ехать до работы то не успевает до рабочей температуры прогреться, а если без печки ехать то успевает (на улице 0 -3)с утра. На зиму вентилятор охлаждения снимаю вообще нафиг :D , и ставлю между радиаторами картонку = войлок сверху на двигатель, вот тогда тепло!!! Морозы у нас до -48 доходили прошлой зимой :(
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение oderim42 » 09 окт 2011, 16:48
KLIG.
сегодня проехав 100км,остановился посмотреть нижний патрубок-он холодный.я так понимаю охлажения по малому кругу хватает?!как у других?
oderim42
Сообщение w28888 » 09 окт 2011, 20:34
У нас еще тепло :D . С утра было +6 С, завелся и сразу поехал, через 10 минут -Ташкент.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 19:18
Надоел дубак в машине. Изучил эту и сопутствующие темы. Перед предстоящей зимой подошел к вопросу радикально:
1. Полностью закрыл картоном радиатор. Причем не перед кондиционером (конденсатором), а прямо перед радиатором с ОЖ, сняв пластиковый кожух становится доступной эта полость. Я уточняю, потому как сам только сегодня обнаружил как замечательно можно засунуть картон :)
2. Закрыл решетку радиатора на капоте, прикрутив изнутри к штатным болтам кусок изолона.
3. Закрыл все полости вокруг радиатора.
4. Снял крыльчатку вентилятора напрочь.
5*. Планирую купить негорючее одеяло - сайчас никакого нет.
Морозов пока нет, что бы в полной мере проверить что из этого вышло, но пробный прогрев на холостых приятно порадовал - сорентик стал греться на ХХ! Не до рабочей правда, но хоть что-то. Боюсь теперь перегрева :) но катание по округе в "нервном" режиме перегрева пока не вызвало - стрелка окапывается на рабочей температуре. Будем тестить по городским пробкам и трассе. Если не поможет - либо подогреватель буду ставить, либо продавать бегемота. Ну надоело мерзнуть
rain_day
Сообщение магрети » 22 ноя 2011, 20:01
Я бы посоветовал войлок,он негорючь и тепло держит класс 8) :Yahoo!:
А продавать ненадо ,хорошая машинка.
магрети
Доп. информация: такая серебряная,с лючком в крыше,и все навороты.
Ещё Ховер Н5 Т/Д А/Т,2013 г.в.,полный фарш.
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 20:20
Машина классная! 3 года езжу, служит исправно и безотказно. Но вот 2 минуса:
1. Привод не постоянный (отсутствие межосевого диффа)
2. и ХОЛОДНО в ней зимой, ХОЛОДНО! :crazy:
Мож и войлок воткну. Одеяло мне кажется как-то поплотнее можно запихать. Да и войлок-то по-моему если не горючий, то тлеющий как минимум :) Посмотрю ценники на эти дела
rain_day
Сообщение rashidhai2009 » 22 ноя 2011, 20:32
rain_day писал(а):Снял крыльчатку вентилятора напрочь.
Зделал также :)
rain_day писал(а): стрелка окапывается на рабочей температуре.
Ведёт себя также.
rain_day писал(а):. Планирую купить негорючее одеяло - сайчас никакого нет.
У меня войлок, но радиатр не стал закрывать кортонкой.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение rain_day » 22 ноя 2011, 21:27
rashidhai2009
По трассе в такой "недокомплектации" путешествовали уже? Перегрев не кажется возможным? Хотя, если нет картонок, то по трассе прохладно должно быть. Начиная с каких среднесуточных температур наружного воздуха снимаете/ставите вентилятор?
rain_day
