Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 26 май 2010, 11:39
Я не уверен что это клапан сбрасывает.Сегодня проверю. Скорее всего это обратка с насоса снизу поднимается и плюётся через цапфу, там ведь прямой шланг из цапфы в слив обратки в насос. Отсоединю снизу с цапфы шланг слива и посмотрю.
При открученной подаче топлива с насоса на рампу и снятой обратке с насоса сразу видно, что давление с обратки насоса в десятки раз превышает давление из выхода насоса на рампу. Так должно быть? Или всё таки клапан-регулятор на насосе хандрит и в обратку при запуске ничего не должно идти? Этот вопрос самый открытый!
Добавил через 3 минут
Laska писал(а): Может быть с электрикой все же что-то?
Может и электрикой(только не по причине крыс). Я уже ничего не исключаю, хотя пересмотрели и передёргали все провода и разъёмы по многу раз. НО ПОЧЕМУ НЕТ ОБРАТКИ С ФОРСУНОК? :(
Добавил через 10 минут
Если верить тому что написано в "умной" книжке и на форуме про клапан-регулятор на насосе, то про снятии напряжения с этого клапана он должен быть полностью открыт и соответственно вся соляра должна идти на рампу, а в обратку на насосе ни одной капли? Или всё таки есть внутри насоса ещё какой нибудь клапан (кроме этого), который перепускает соляру в обратку?
Увидеть бы картинку насоса в разрезе. Тогда может многие вопросы сами отпадут. В книжке такой каринки нет.
Fisher
Сообщение maz » 26 май 2010, 11:44
Конечно! с обратки рампы ни капли не должно идти, а особенно при запуске. А с обратки ТНВД у меня бежало даже когда качал лягухой на фильтре и довольно сильно. Даже сильнее, чем с ТНВД на рампу ( при кручении стартером). Сейчас езжу и в ус не дую ( по поводу ТНВД).
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение TarZaN63 » 26 май 2010, 11:46
Имхо - надо машинку-"донора" поискать. что-бы методом перестановок всё вычислить.....
а ещё как вариант - ты когда в последний раз форсунки менял? какой пробег у авто? может есть смысл таки сменить форсунки? просто ежели давление таки есть, но форсунки тупо "льют" в цилиндры, то оно и в обратку не пойдёт.... а потом эта несгоревшая соляра идёт или в выхлопную систему, или в масло....
как вам такая стройная теория?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Fisher » 26 май 2010, 11:48
maz писал(а):Конечно! с обратки рампы ни капли не должно идти,
Да не про рампу вопрос, а про обратку ПРЯМО С НАСОСА! На насосе три штуцера - вход топлива из фильтра, подача на рампу и ОБРАТКА В БЕНЗОБАК. Так вот с этой обратки должно топливо при маслании стартером идти ?
Fisher
Сообщение TarZaN63 » 26 май 2010, 11:52
Фишер - ищи рабочуу машину "донора".
TarZaN63
Сообщение Vicktor2009 » 26 май 2010, 11:56
Vicktor2009
Сообщение maz » 26 май 2010, 11:57
У меня идёт при мослании стартером с обратки ТНВД, пробовал заглушить обратку, так у меня вырвало заглушку. Я думаю так и должно быть, т.к. сейчас езжу, всё нормуль.
maz
Сообщение Багряша » 26 май 2010, 12:28
Серёг, попробуй тупо убедиться что форсы срабатывают. Я бы уже вытащил форсунку, подключил в банку и прокрутил, сразу станет видно - идёт или не идёт топливо.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Nikoz » 26 май 2010, 12:44
Что то Серега молчит..... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Fisher » 26 май 2010, 13:00
Багряша писал(а):Серёг, попробуй тупо убедиться что форсы срабатывают.
Попробую.
Fisher
Сообщение LongRail » 26 май 2010, 13:14
Сергей, я просмотрел тему, есть идея пригодная для "дружественного" сервиса:
- разобраться с давлением в рампе, для этого проверить:
-- датчик на рейке (RPS)
-- электроклапан-регулятор на насосе (MPROP)
-- провода между RPS <-> ECU и MPROP <-> ECU
Проверка RPS тестером:
на фишке три провода: (3)-питание от ECU; (2) - сигнал; (1)-"земля"
--питание 4.5~5.5v (ключ в положении ОN)
--сигнал 0.5v при 0 давлении и 4.5v при макс давлении (растет почти линейно)
(можно использовать как манометр, если RPS считаем исправным.)
Проверка MRPROP:
на фишке два провода: (1)упр+ и (2)возврат
Омметром хорошего класса проверить сопротивление : д.б. 2.9~3.15Ω
Естественно все провода проверить на обрыв и на замыкание на "землю".
Стружку в насосе и прочие механические поломки так не найти. :-)
Далее остаются форсунки как по электрике так и по механике.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Fisher » 26 май 2010, 13:19
Стас, спасибо! Всё это проверили и всё в тех показаниях как ты пишешь! В этом направлении мой "дружественный" сервис очень хорошо подкован :wink: Там профессиональные электроньщики.Да и книжка умная есть :)
Fisher
Сообщение LongRail » 26 май 2010, 13:22
Тогда сколько давление в рампе при прокручивании по показаниям RPS?
LongRail
Сообщение gak » 26 май 2010, 14:23
Сергей! Брызни эфира и не парься, что можно, что то загубить...........Если двигатель запуститься то форсы в ремонт или на свалку (дёшиво о надежно), это из-за них. Бывют случаи когда форсы умирают медленно, а бывает раз......и 2 шт. "зажмурились" и хоть ты закрутись стартером. Ты где то писал что на форсах (ремонтных) уже много катаешся , думай......
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение TarZaN63 » 26 май 2010, 20:18
Фишер, как успехи?
TarZaN63
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
