Поэтому если одна форсунка прилично льет, то в этой общей рейке может не создаться необходимое давление оставшимся форсункам для запуска.
		anton_gl писал(а):Основное отличие дизеля системы Common Rail - наличие общей рейки
 не..., отличий море, клапана в форсунках, клапан на рейке, датчик на рейке, насос низкого давления...
		anton_gl писал(а):Если знаешь зачем спрашиваешь?
		Denis_Vladivostok писал(а): Denis_Vladivostok » Вчера, 08:25
kitum
Масло какое залито? Щуп доставал, смотрел как масло себя ведёт?
                           gres_go писал(а):anton_gl писал(а):Основное отличие дизеля системы Common Rail - наличие общей рейки
Это от механики?не..., отличий море, клапана в форсунках, клапан на рейке, датчик на рейке, насос низкого давления...
В механике: бак, фильтр, ручная лягуха, механический ТНВД,
                           gres_go писал(а):На утро прогноз -38
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
