Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение kapger » 30 янв 2014, 18:11
sanechek_ писал(а):kapger
я бы оч рад но у меня его тоже нет смотрите профиль плиззз....
Ага, был не прав, недосмотрел :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 18:13
batyapskov
чудес не бывает согласен но поверьте опыта у меня в ремонте хватает только вот одно НО бензиновых авто а вот с дизелем как то не заладилось.... интеркуллер промытый течей и дырок нет!! масла в нем литрами нет так легкий налет и всё....
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 18:14
kapger писал(а):Херня полная, уж извини... Турбина у нас крутится ВСЕГДА!
А, я не писал, что она стоит на месте :shock: , речь шла о производительности :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 30 янв 2014, 18:16
sanechek_ писал(а):осталось узнать какое давление и на каких оборотах должно быть?
Ты об этом
Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #998020, Автор: ansuome
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 18:18
люфты в турбине были но не так что бы она за корпус цепляла осевой точно был... у меня скорость набирет она когда обороты 2100-2500 самая мощ... думаю это уже не здоровая турбина у дизелей помоему тяга должна быть чуть ли не от 1500-1800 об начинаться... про буст контроллеры тунинг знаю но смысла покупать за 4к буст на 1 раз когда можно обойтись менее пафосным манометром от сломаного пистолета подкачки шин...
Добавлено через 55 секунд:
Roman73
спс ща читану.... может что и будет полезного но вот черного дыма у меня нет....
sanechek_
Сообщение kapger » 30 янв 2014, 18:20
batyapskov писал(а):я не писал, что она стоит на месте :shock: , речь шла о производительности
Знаешь, складывается стойкое впечатление, что ты либо не разбираешься в вопросах, о которых пытаешься рассуждать, либо не умеешь грамотно и корректно описывать свои мысли... И это не первая тема, где складывается такое впечатление.
batyapskov писал(а):турбина у нас на малых оборотах и не включается
Турбина имеет тумблер включения? Турбина включается с помощью реле, как свечи накала? Турбина НЕ УМЕЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ!!!
kapger
Сообщение Roman73 » 30 янв 2014, 18:22
sanechek_ писал(а): скорость набирет она когда обороты 2100-2500 самая мощ
По графику наддува, на, примерно, этих оборотах и есть максимум
Roman73
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 18:27
получается да.... но надо померить... пытливый знаете ли Русский ум как у Задорного....
sanechek_
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 18:34
kapger писал(а):Турбина имеет тумблер включения? Турбина включается с помощью реле, как свечи накала?
Игорь, не умничай ( вежливо), у меня всё написано, что приёмистость резкая идёт после 80 км/ч и это от 2100 оборотов на 100 км/ч 2500 оборотов. :x
batyapskov
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 18:36
ладно вам горячие я главное вас обоих понял и все ок не ссорьтесь мыже сорентоводы :P :P :P :D
sanechek_
Сообщение Roman73 » 30 янв 2014, 18:46
Дима, всё-таки форум технический... Поэтому термин "турбина включается", а у тебя именно так и было написано, как бы режет слух. Она не включается и не отключается, она работает всегда, но с разной производительностью в зависимости от оборотов двигателя.
Roman73
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 21:19
Roman73 писал(а):Дима, всё-таки форум технический... Поэтому термин "турбина включается",
Роман, согласен с тобой, надо было слово взять в кавычки, просто хотел опустить описание работы турбокомпрессора в городском режиме (пробках, пешеходных переходах и т.д.) при скорости 20-60 км/ч где турбина просто не успевает раскручиваться в отличии от режима "на трассе". Но, и цепляться к словам, тоже не надо, люди здесь разные, грамотные и не очень, с опытом и без, и что теперь общаться только избранным :?: Извините за флуд :roll:
batyapskov
Сообщение kapger » 31 янв 2014, 03:39
Roman73 писал(а):термин "турбина включается"
Какие, нахрен, кавычки??? Слово "включается" здесь неуместно! Хоть с кавычками, хоть без них... Не надо никому вешать лапшу на уши!
batyapskov писал(а):просто хотел опустить описание работы турбокомпрессора в городском режиме (пробках, пешеходных переходах и т.д.) при скорости 20-60 км/ч где турбина просто не успевает раскручиваться в отличии от режима "на трассе"
Опять полная хрень! У меня, например, турбина "успевает раскручиваться" прям со старта (со светофора, в пробке и т.д.). Производительность турбины не привязана к скорости! Она привязана к оборотам двигателя! Иди, почитай матчасть, хорошо?
kapger
Сообщение Алекs » 31 янв 2014, 04:14
Опять ПИСЮНАМИ мериются :D
Алекs
Сообщение Миша Ч » 31 янв 2014, 06:38
kapger писал(а):
sanechek_ писал(а):датчика то надува нет, кстати кто нибудь мерял давление турбины??? Как это сделать???
Датчик есть. Я мерял. Сделать это можно двумя способами: колхозно-прикладным и встроенно-штатным.
Игорь добрый день, подскажи где он стоит и как померить давление, какое давление считается нормальным?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
