Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение anton_gl » 06 дек 2012, 12:22
Денис, а при движении как? Обороты нормально набирает?
У меня когда ласты склеил ДМРВ тоже при запуске черный клуб дыма был.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение deka » 06 дек 2012, 12:25
Одну зиму тоже педалированием заводился. Ту зиму на полусинтетике 10W30 решил остаться.
Зима была только по календарю, но пару раз мороз за -16 спускался, сразу проблемы с запуском.
Масло зимнее залито?
На компрессию оно очень влияет зимой.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 дек 2012, 12:26
anton_gl
При движении всё нормально, ДМРВ в прошлом году новый ставил.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
deka
Масло всесезонка вроде Петро Канада. Жду с Кореи масло, придёт - поменяю, как раз пробег к 5000 подходит.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 07 дек 2012, 10:44
Сообщения по маслу для дизеля переехали в соответствующую тему:
:arrow: Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение sever260 » 08 дек 2012, 04:48
Денис смотри воздушный фильтр, свечи накала, если предыдущее все в норме то форсы смотри, а егр заглушен у тебя? :)
sever260
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 дек 2012, 04:54
sever260
А что на фильтр воздушный смотреть? Фильтр новый, менял три месяца назад, две недели назад доставал, ещё чистый. Свечи доставал - рабочие, менял на новые в прошлом году. Форсы тестил на обратку, по лету помоему были в норме. ЕГР не глушил... Пока склоняюсь что дело в масле, помучаюсь дней 10, придёт масло, поменяю и отпишу по результату.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sever260 » 08 дек 2012, 04:58
у меня почти таже беда была, дело было в свечах накала. 8)
sever260
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 дек 2012, 05:41
sever260 писал(а):дело было в свечах накала
Я это проходил в прошлом году, началось с того что когда на улице было ниже -10 помоему, то с сигналки можно было и не пытаться заводить дабы не посадить аккум. Сначало купил новый аккум правда на 90A, т.к. на 100A не нашёл... Затем поменял свечи, как оказалось у меня из 4-х свечей работала только одна. В итоге одну обломал, но через пару недель я достал обломыш и вкрутил недостающую свечку - стало получше, но потом с усилением мороза, опять была проблема с пуском. Залил зимнее масло, стало получше дня на три, потом опять всё тоже самое, стартер крутил плохо. В итоге начитавшись форума и послушав советы, полез снял стартер, форумчане грешили на щётки, но у меня они были практически новые. Единственное что меня смутило это немного сажи в обмотке и как оказалось у меня стоял не родной стартер он отличался передней частью, в ней не было выреза под маховик и у меня на этой части была выработка, я так понимаю маховик тёр по этой части, т.к. потёртось была полукруглая. В итоге я поставил новый стартер и всё я забыл про эту проблему, машина стала заводится очень шустро, наверное со второй прокрутки, а до этого заводиласть после 4-х 5-и масланий, ну это если прогретая машина, а после ночной стоянки в мороз у меня подсаживался аккум и стартер крутил вяло и долго секунд 15 наверное и то этой попытки могло не хватить на заводку машины, а на вторую-третью попытку уже не хватало тока. С натягом заводил со второго раза.
Перед этой зимой решил остаться на масле 10W40, т.к. решил что всё проблему я решил и что с всесезонкой мне будет нормально, но вот вдарили морозы и машина с сигналки с первого раза не заводится...
На Grand Starex-е у знакомого по моему прошлогоднему совету залита зимняя Петро Канада, 0W... не помню точно и у него в данный момент 3-и свечи работает, т.к. одну я ему сломал и проблем с пуском у него нет на 3-х свечах заводится с первого раза, так что пока грешу на масло...
P.s. Сорри за много букв.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение rashidhai2009 » 08 дек 2012, 06:47
Denis_Vladivostok писал(а): так что пока грешу на масло...
вчера решил попробовать завести, бжик, бжик и досвидание снял акум, на ноч на батарею. Сегодня пошёл взяв с сабой паяльную лампу, поставил акум на зарядку, под машину пояльную лампу (больше вариантов не было) как я уже писал масло 10w30 как дёкать, прошло 20 минут, ставлю акум, ключ на старт( свечи по несколко раз не разогреваю) бжик и готово, правда и на улице было -20. Просто боюсь я с густым маслом заводить, Для себя делаю вывод, что на следующия зиму буду лить только НУЛЁВКУ. Правдо нулёвку заливать не стал, залил Енеос 5w40 синтетика +к этому маслу аккум 100/1000 -25 проблем даже после длительной стоянки с запуском нет(правдо с ключа) с автозапуска заводится сразу но и глохнет сразу :( выдеш чуток на газ ногу поставиш, бжик и готово (чуток поколбасит) понять не могу почему с автозапуска так себя ведёт
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
В начале прошлогоднее сообщение :D я его скопировал идобавил что я зделал
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 дек 2012, 07:24
rashidhai2009
Я так понял у тебя тоже проблема в масле была. Симптомы теже что и у меня.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение rashidhai2009 » 08 дек 2012, 07:28
Denis_Vladivostok писал(а):проблема в масле была.
Да! 10 на зиму ни канает, если авто на улице стоит.
rashidhai2009
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 дек 2012, 08:09
rashidhai2009
У меня как раз на улице стоит, на стоянке. Так дожидаюсь масло и езжу как белый человек)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение rashidhai2009 » 08 дек 2012, 08:24
Denis_Vladivostok писал(а):дожидаюсь масло и езжу как белый человек)))
типо этого :D какое масло хочеш залить?
rashidhai2009
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 дек 2012, 08:32
rashidhai2009
Я в теме про выбор масла написал, а то здесь и так за оффтопили, оригинал 5W30 DPF
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение VOLV » 08 дек 2012, 22:00
Новый сорик огорчил... пробег 6500. Уже при - 2 -5 гр. Крутит от 5 до 10 сек. Сегодня ездил к диллеру, посоветовали предварительно прогревать свечи накаливания. Даже смотреть не стали. Сказали все равно не найдем, только денег возьмем... (и на этом спасибо) Но разве это нормально при слабом минусе? А что будет при -20 - 30?
И проявляется не каждый день, чаще нормально заводится. Но ведь в самый неподходящий момент может подвести(((
VOLV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
