"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение T34_by » 09 июл 2012, 15:27
diman82 писал(а):Отмечено на рисунке красным.
Там снизу есть ещё один болтик прикрученный к блоку, откручиваешь и два болтика на ЕГР и два болтика обознаных красным и всё снимается без проблем!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 09 июл 2012, 20:03
Waso писал(а):На хх и на разгоне клапан должен быть закрыт.
На мой взгляд клапан закрыт , когда от двигателя требуется усилия , на холостых или установившихся оборотах клапан открыт. Именно поэтому у Doz79 в городском цикле возрос расход. Хотя расход -это субъективно ( вилами ). :evil:На ХХ клапан открыт !.
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 10 июл 2012, 13:19
Снял фишку с датчика ЕГР, мощи прибавилось, и расход увеличился
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diman82 » 11 июл 2012, 08:38
андрей2011 писал(а):Думаю глушить или не глушить? Тебя, что не устраивает?
Меня неустраивает то что машина по разному ездит. У меня она чипованая. Где то что то у нее перемыкает и бац тупит как будто без чиповки. И так может от 1 дня и до месяца ездить. Потом опять нормально. Вот и думаю, может это клапан залипает в каком нибудь положении. Хочется проверить.
Фишку пробовал снимать разницы никакой.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 11 июл 2012, 11:17
у меня не тупит, не дымит, так может его и не трогать?)
андрей2011
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение deka » 11 июл 2012, 12:44
Он у тебя закис в правильном положении :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diman82 » 11 июл 2012, 13:44
deka писал(а):Он у тебя закис в правильном положении
Точно
diman82
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 11 июл 2012, 13:49
М-да))) Вообщем не трогать ничего? Т.е. заглушки не ставить?
Добавлено через 24 минуты 5 секунд:
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x ... -large.jpg, для тех кто был в танке, подскажите), ставим 2 пластины вот в этих местах?
андрей2011
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение T34_by » 11 июл 2012, 15:36
Всё правильно показано, только возле ЕГР глушится трубка идущая от выхлопного коллектора!!!!
T34_by
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 11 июл 2012, 17:25
она видна на рисунке?
андрей2011
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение T34_by » 11 июл 2012, 23:17
андрей2011 писал(а):она видна на рисунке?
Она под клапаном смотрит в сторону кузова!!! А если что не понятно то в 14 и 15 июля буду в 30 км от Витебска на озере Сарро, подъезжай познакомимся и расскажу что, куда и как ставится!!! Вот темка http://jeep-club.by/board/index.php?/to ... 0%B0-2012/
T34_by
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 12 июл 2012, 09:21
ок :D
Добавлено через 5 дней 6 часов 10 минут 22 секунды:
заглушил в указанном месте, только возле АКБ не смог снять прокладку, так как там наверное весь коллектор снимать надо, а может есть секрет, решил не рисковать. Достаточно ли только одной заглушки?
андрей2011
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение T34_by » 17 июл 2012, 16:25
Одной заглушки мало, нужно глушить с 2 сторон, возле аккумулятора (где обозначено красным) внизу есть ещё один болт он и держит всю конструкцию если возле егр и аккумулятора всё откручено!!!
T34_by
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение андрей2011 » 18 июл 2012, 12:02
T34_by писал(а):Одной заглушки мало, нужно глушить с 2 сторон, возле аккумулятора (где обозначено красным) внизу есть ещё один болт он и держит всю конструкцию если возле егр и аккумулятора всё откручено!!!
что понимается под словом "всё откручено"?
андрей2011
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 28 июл 2012, 19:19
Это почему? Если прогорит одна заглушка, то вторая еще какое-то время подержит?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
