А антифриз Часто доливаешь?
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Так добавлю, если антифриз не уходит, масло не жрет то задумайся на счет форс. Все о форсунках в теме про форсунки. Поиск и алга, нашел почитал, если не то, то кругом и снова алга.
Ночью взади идущие фары терялись в дымке
Страусь писал(а):никакого черного дыма
Страусь писал(а):Нашли-таки у меня причину черного дыма.
Дымила нещадно. Черным-черным дымом. На обгоне не каждый Камаз так дымит, как мой крокодил Ночью взади идущие фары терялись в дымке
Оказались форсунки. На форсунке пять отверстий для выхода топлива. Из четырех топливо шло нормально, из пятого отверстия шло как-то не так (как именно в сервисе не смогли объяснить). Поправили, стало зашибись. Двигатель работает ровнее, тяга мальца прибавилась. И самое главное - никакого черного дыма!
Volodimir писал(а):А форсы пришлось снимать для определения или определили и сняли форсы.
dolivan писал(а):Поздравления
Nikoz писал(а):приговорили турбину
Nikoz писал(а):У меня тоже дымит,но...приговорили турбину
По ходу,еще и шайбы под форсами заменили,все проверили....Нижний вентилятор не крутит,закис,впрочем,как и у многих....Нашел,где турбины ремонтируют,но пока все время не найти снять ее,там тока ремонт с гарантией,но они не снимают,не ставят...
Nikoz писал(а):там тока ремонт с гарантией,но они не снимают,не ставят
! Хороша гарантия.
Nikoz писал(а):Нижний вентилятор не крутит,закис,впрочем,как и у многих.
Сказали не крутит,ну и пусть не крутит,разработать можно,но...раз в Вологодскую съезжу,опять забьет...,он внизу,вроде справа...,интеркуллера вроде...
Страусь писал(а):Это какой вентилятор?
Точно!!!!!Оно самое!!!!runner_Perm писал(а): судя по форуму у многих этот вентилятор помирает быстро.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
