Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Napster_X » 28 авг 2016, 01:47
Согласен, но в настройках стремлюсь к исходной динамике. Как новая она естественно не поедет, но хочется максимально близкое к этому состоянию подойти.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение КОРЕШ » 28 авг 2016, 15:26
Сегодня тоже ремонтировал актуатор. Вставлял на герметик 2-а маслосьёмных колпачка как в посте "классический ремонт актуатора", только верхний колпачок вклеил сальником вниз. Настраивал всё по линейке, по оборотам гаек и меткам на них. Всё работает, провалов при разгоне нет.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение almev » 29 авг 2016, 21:21
Андрей21 писал(а):5 лет катаюсь полет отличный
Андрей, перечитал твоё сообщение несколько раз. Ничего не понял, туплю наверное...
Понятно, что за 5 лет мало чего вспомнишь, может ты где в сети описывал свой ремонт, дай ссылку или дополни свой рассказ :)
Спасибо!
Добавлено через 1 час 22 минуты:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Прошу прощения, что может не в эту тему надо было спрашивать...
На форуме есть парни, кто ставил китайские актуаторы.
Как они, живы еще?!
Вот один из таких за 2 рубля с Алиэкспресса
almev
Сообщение мухтар » 29 авг 2016, 23:18
almev писал(а): кто ставил китайские актуаторы.
Вот эти и покупаются под заказ многими магазинами и нам продают в "оригинальной" коробочке за 6-8 тр
Если бы вы видели что мне продали в москве в оригинальной коробке .
Я понял только когда установил.
Тем не менее работает нормально уже пол года. Дальше будет видно.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение sabvi » 30 авг 2016, 05:38
У меня тоже нормально работает. Отремонтированный не смотря на все регулировки работал хуже.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение ВЕЛ » 30 авг 2016, 10:08
Я вроде где то выше отписывался, у меня проработал больше года и прохудился.
Подозреваю, что я сам виноват. Когда расконтриваешь гайку штока, волей неволей, немного
проворачиваешь по оси этут тягу. Вот это походу и выводит актуатор из строя. Но с другой стороны,
иначе - никак. Хошь не хошь, а немного сдвигаешь тягу по оси во время регулировки.
Еще заметил, что пружина в китайском актуаторе сильнее, чем в родном (или родная подустала?).
Пооявляется в том, что при начальной установке по методичке с вакуумом, на родном актуаторе
у меня шток ложится на ограничитель уже при - 0,55.
А на китайском при - 0,6 еще не ложится на упор, остается 2-4 мм.
Но по моими наблюдениям, система как то сама настраивается, и через неделю поездок, все
прекрасно регулируется. При этом самонастройка делает так, что шток на ХХ не доходит 3-5 мм
до ограничителя. При перегазовке шток ныряет вниз, до упора, кратковременно, а затем уходит
вверх, ограничивая обороты турбины.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Waso » 30 авг 2016, 10:15
Тоже езжу на китайском актуаторе 2 недели. Пока все хорошо. С регулировкой особых проблем не было.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Воевода » 31 авг 2016, 12:57
Коллеги. Посвятите. Есть ли на моем Сорике 2004 г, турбо дизель, 140 лошадей, акутор турбины ? Визуально не обнаружил. Где то писали, что на дорестайле нет. Нахожусь далече от дома за 2 300 км., заметил, что не тянет с места на разгон в горку. ДМРВ уже заказал, т.к. один из вариантов проблемы. Начитался по акуаторы, вот думаю может в нем проблема, если он конечно на моем бегемоте стоит.
Очень жду ответа, други.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение runner_Perm » 31 авг 2016, 13:02
На дорестайле дизеле 140 л/с актуатора нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vl@dK » 31 авг 2016, 13:03
Воевода писал(а):Есть ли на моем Сорике 2004 г, турбо дизель, 140 лошадей, акутор турбины ?
Нет.
Воевода писал(а):заметил, что не тянет с места на разгон в горку.
Глушить ЕГР и проверять вакуум на перепускном клапане турбины.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение olegkazan » 01 сен 2016, 14:30
almev писал(а):На форуме есть парни, кто ставил китайские актуаторы.
Как они, живы еще?!
Работает с начала мая 2014 пока живой. :D
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Воевода » 01 сен 2016, 21:16
Нет.
ЕГР вроде заглушен когда то кем то - стоит метал. пластина на фланце входе ЕГР.
А как проверить вакуум на на перепускном клапане турбины ?.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =62&t=6763
Повторное замечание.
Воевода
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2016, 21:43
Воевода
Данные вопросы не по теме обсуждения.Для них есть профильные темы Заканчиваем оффтоп.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 04 сен 2016, 16:18
Господа комрады, на дорестайле 140 л/с актуатор есть или нет? стоит ли мне его икать?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение Vl@dK » 04 сен 2016, 17:05
ShkaletaAV
Ответ пятью постами выше.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
