Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение deka » 10 янв 2014, 18:18
Такой ?
Странно, что у нас разные клапана .
Зато тебе проще диагностировать клапан.
У меня в него ТНВД снизу будет бить, если только трубку форсунок снять.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение atlant_is » 10 янв 2014, 19:28
Да, именно такой. Снимали как раз с той соски, что над клапаном с крестиком.
Добавлено через 9 часов 25 минут 55 секунд:
И еще вопрос - что-то тут промелькивало про какой-то клапан на ТНВД. Обратки или еще чего. Что это за зверь и где его искать? Т.к. у меня ситуация такая, что после попытки старта лягушка на топливнике начинает прожиматься. Не то, чтобы совсем легко, но тем не менее. Как я понял по форуму, это тоже не совсем правильно?
Добавлено через 2 часа 40 минут 58 секунд:
Открутил клапан, подложил под его пятку на двусторонний скотч копеечную монету - завелась как миленькая! Вопрос - насколько опасно/безопасно эксплуатировать какое-то время мотор с заглушенным клапаном? При условии, что регулятор на ТНВД вообще новый?
Блин, на экзисте на схеме нету такого клапана :(
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение YAN » 11 янв 2014, 07:55
atlant_is
Про какой клапан речь идет? Если про аварийный в торце топливной рейки,то можно эксплуатировать заглушенный т.к. конструкция форсунки такова,что при возрастании давления выше положенной нормы,она лишнее сбросит сама.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение atlant_is » 11 янв 2014, 08:26
Да, в торце рейли. Просто навскидку не нашел, где купить, а ездить нада, спасибо за ответ. Никто номерком этого клапана не кинет? Найти не могу в каталоге...
atlant_is
Сообщение бульбаш » 11 янв 2014, 08:34
Уважаемые подскажите плиз, у товарища во время движения заглох и все ( 2.5, 170 2008г). Фильтр поставили новый маслает и не заводится. Нагнетает лягухой, двигло заводиться, обороты больше 1500 не поднимает и глохнет, начинаешь подкачивать лягухой снова работает. Приезжал диагност, вроде говорить что ( ошибки не показал, мот сканер такой) регулятор давления на ТНВД который стоит. Что может быть?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2014, 10:25
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение atlant_is » 11 янв 2014, 11:09
Благодарствую. У меня клапан от рестайла почему-то....
atlant_is
Сообщение BlkDem » 11 янв 2014, 11:53
Мм? У рестайла там поинтереснее клапан. С проводочками...
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2014, 11:57
atlant_is
Вряд ли,судя по г.в.-у тебя клапан F 00R 000 741
Но лучше-у Дед Форсуныча уточни,он профи в этом.
Сообщение Дед Форсуныч » 11 янв 2014, 12:38
Тема: Варианты топливных рамп (реек) устанавливавшиеся на Соренто.
Либо кидайте вин и посмотрю ( если там конечно ничего не колхозили предыдущие хозяева ).
Дед Форсуныч
Сообщение atlant_is » 11 янв 2014, 18:20
Теперь чек P1188 горит, видимо, плохо заглушил :( Попробую завтра медную прокладочку сделать...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Nikolay0812 писал(а):atlant_is
Да такой, просто в этой теме - Тема: Клапан сброса давления рейки(аварийный клапан) он написан как рестайловый. Уже посмотрел на экзисте - 3200
Добавлено через 44 секунды:
Дед Форсуныч писал(а):Либо кидайте вин и посмотрю ( если там конечно ничего не колхозили предыдущие хозяева ).
По этой теме - F 00R 000 741 , все верно :)
Добавлено через 20 часов 53 минуты 28 секунд:
Заглушил при помощи медной шайбочки - все гуд, чек погас, заводится отлично! Заказал клапан. Причина найдена, спасибо всем, принимавшим участие :)
Добавлено через 5 дней 8 часов 49 минут 40 секунд:
Сегодня, наконец, собрался поставить новы клапан - пришлось-таки медную шайбу подкладывать - не захотел плотно вставать :( Глох и чек загорался под нагрузкой. Но шайбочка все решила, так что все отлчно :) РАно я ТНВД мысленно списывать начал :)
atlant_is
Сообщение Лёха Юрич » 22 янв 2014, 17:13
куда ты подложил медяшку?
между торцом клапана и рейкой ?
если да -то не долго рабоваться будешь , медяшку промывает давлением на ура.
положи вместо меди просто стальную шайбу .
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KotAbarmot » 27 янв 2014, 07:19
коллеги выручайте! Сегодня утром запустил двигатель он поработал около 2 мин и заглох. Я накачал лягухой топливо и запустил движку. Отьехал с бордюра на ровную дорогу (машина стояла криво, топлива было ближе к нулю, но лампа не горела) , но он опять заглох. Еще раз накочал лягухой- опять завелся и заглох. Третья попытка- качаю, запускаю, работает, глохнет. Думаю или фильтр или ТННД. Какие варианты еще есть?
Немного тему почитал... Как правильно аварийный клапан заглушить, чтоб сузить круг поисков?
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Алекs » 27 янв 2014, 07:36
KotAbarmot писал(а):Третья попытка- качаю, запускаю, работает, глохнет
Почти 90 процентов - фильтр надо менять
Алекs
Сообщение konstantinds » 27 янв 2014, 07:51
может солярку тупо замёрзла в баке, и забивает парафином сетку на заборнике, залей Д/т -только зимней и все дела, было у меня так.
konstantinds
