Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 авг 2013, 15:12
Kenny
33805-4A000
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Алексей 45 » 23 авг 2013, 10:42
M a r t i n писал(а):Надо шайбы под форсунками поменять и почистить от кокса колодцы, кроме шайб нужно заказать и резиновые колечки и болты.
После данной процедуры перестает лить масло из сапуна. Кореяки рекомендуют делать эту процедуру раз в год.
Шаиды понятно как менять а вот колодцы почистить и где эти колечки стоят %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Страусь » 23 авг 2013, 11:50
Как чистить колодцы есть на форуме. Кто-то и фотографии инструмента приводил.
Отправленные с моего LT26w с помощью Tapatalk 4 Beta
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение DimKo » 23 авг 2013, 21:58
Я чистил вот таким набором:http://www.equip-diag.ru/item.php?id=83
DimKo
Сообщение dafl » 02 сен 2013, 07:45
турбина в масле. СКАЗАЛИ МЕНЯТЬ. у кого были проблемы с турбиной? 2.2.дизель.
dafl
Сообщение Aleks30 » 02 сен 2013, 08:10
Это ж сколько пробегу у тебя что уже турбине кирдык?
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Дед Форсуныч » 02 сен 2013, 12:05
dafl писал(а):у кого были проблемы с турбиной? 2.2.дизель.
Что то на форуме я с таким мотором проблем по турбине ещё не встречал !
Дед Форсуныч
Сообщение kapger » 06 сен 2013, 12:53
Тему с удовольствием прочитал. Впрок. Надеюсь, что не скоро понадобятся знания, почерпнутые из этой темы.
Здесь была кратенькая ссылка на статью про турбину в журнале, который на момент публикации того сообщения еще не появился в свободном доступе. Исправлю ситуацию и размещу пару прямых ссылок:
Вал – пополам, турбина – вдребезги…
СЕРГЕЙ САМОХИН
ИГОРЬ ЕРМОЛЕНКО, эксперт фирмы «ТурбоИнжиниринг»
и продолжение:
Продолжение, начало в № 10/20112
Может под кат их обе, пусть на нашем форуме живут?
Добавлено через 9 часов 29 минут 7 секунд:
Niknord писал(а):- вместе с турбиной заказывайте сразу прокладку выпускного коллектора (без снятия оного ТКР не снять), прокладку на приемную трубу (выхлоп), прокладку на патрубок СОРГ, прокладку под фитинг ТКР, пр-ку турбины (между ТКР и вып.коллектором).
-Медные кольца на подаче масла в ТКР и на подшипник вакуумника генератора (при наличии), и на подаче и выпуске ОЖ.
-Прокладки на выпуске масла и подвода дренажного маслопровода к блоку.
-Самоконтрящиеся гайки выпускного коллектора...
Никто не собирал информацию по расходникам (номера, цены) для замены турбины (рестайл и дорестайл отдельно)?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Le-Go » 07 сен 2013, 19:01
Уважаемы спецы и клубни кто лазил в область турбы, у меня оттуда течет масло при заведенном двигле. Ничего не дымит, масло не уходило никуда кроме как наружу из той области. Собсно вопрос: откуда еще кроме как с трещины в корпусе турбины (мое предположение) может хреначить масло? люфт продольный - 0, поперечный - упруго, навскидку 1мм. Есть ли там какие соединения потенциально слабые способные дать течь?
Le-Go
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 20:46
Le-Go писал(а):кто лазил в область турбы, у меня оттуда течет масло при заведенном двигле
А откуда именно течет и как именно течет?
kapger
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 07 сен 2013, 20:50
Le-Go писал(а): поперечный - упруго, навскидку 1мм
Вот от туда и прёт.
Очень большой люфт.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Сообщение Le-Go » 07 сен 2013, 21:05
kapger писал(а):А откуда именно течет и как именно течет?
Дык если откуда именно знал и не спрашивал бы ничего :D а как, ну завел, смотрю лужица под машиной, я под капот, визуально под турбиной все в масле (все что непосредственно к турбе примыкает), с подъемника тоже видно только как масло капает с одной из трубок, но невозможно определить источник, и да, точно не из-под открутившегося фильтра :)
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Вот от туда и прёт.
Очень большой люфт.
оттуда 1000% ничего не прет т.к. даже намека на масло нет ни на самом узле, ни на воздушном патрубке в сторону интеркулера, да и при всем при этом турба дует нормально, никаких изменений в динамике, никакого дыма и никаких посторонних звуков.....что пипец как странно %)
Le-Go
Сообщение kapger » 07 сен 2013, 21:19
Стало еще непонятнее. Ты ж сам себе противоречишь:
Le-Go писал(а):визуально под турбиной все в масле (все что непосредственно к турбе примыкает)
Le-Go писал(а):даже намека на масло нет ни на самом узле, ни на воздушном патрубке в сторону интеркулера
К турбе примыкает патрубок. Где логика?
Определяйся с этим:
Le-Go писал(а): с подъемника тоже видно только как масло капает с одной из трубок
Откуда конкретно капает?
kapger
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 07 сен 2013, 21:26
Тады смотри все соединения.
Сообщение Le-Go » 08 сен 2013, 12:13
kapger писал(а):К турбе примыкает патрубок. Где логика?
Видимо я как-то неправильно выражаюсь, но даже если бы и так...ИМХО если хоть раз турбину видел (не отдельно от двигателя) то уж наверняка должен увидеть и патрубки/воздуховоды/трубки (кому как нравится) непосредственно имеющие отношение к турбине, или следуя твоей логике турбина дует прямо в пространство под капот :Search: Если я ошибаюсь с названием
Le-Go писал(а):на воздушном патрубке в сторону интеркулера
, хотя не представляю как можно его назвать по другому, то почему бы просто меня не поправить?...
Да и вообще я спрашивал не флуда ради а информации для, ну нет так нет.
Le-Go
