"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 11 май 2012, 11:44
Михаил-Andover писал(а):А никто у жены (подруги) не крал лопатку из нержавейки для перемешивания картошки на сковороде?
За это можно и скалкой по сопатке :D
Сейчас лопатки пластиковые идут.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение мазурик » 11 май 2012, 23:50
Не могу понять , как заглушка может прогореть ? Как бы ваш сосед не гонял горячую воду , она до вашего смесителя не дойдет , если смеситель закрыт. :D
мазурик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vitamin » 12 май 2012, 00:44
Глушение ЕГР не панацея от всех проблем дыма и тяги,это один из вариантов,если не помогло-дальше по форуму
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
горячая вода и выхлопные газы не партнеры,температура разная
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 12 май 2012, 07:49
мазурик писал(а):Не могу понять , как заглушка может прогореть ? Как бы ваш сосед не гонял горячую воду , она до вашего смесителя не дойдет , если смеситель закрыт. :D
Газы и жидкости имеют разные динамические свойства.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение 684 11RU » 19 май 2012, 17:28
Позавчера заглушил ЕГР .Проблема была с дальним вертик. болтом. Поэтому клапан снял полностью .Заглушил с двух сторон.Термо герметик+прокладки из нержавейки 2мм.Машина на ХХ стала работать тише,при наборе скорости перестала задумываться АКПП (было-0,5 сек).ОЩущение что прибавилось Л.С.На диагностике ЕГР при любых режимах был открыт на 5%.Значит ,,завис..
684 11RU
Доп. информация: Комплектация-LIMITED
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 19 май 2012, 20:09
Собираюсь глушить EGR.
Проблем никаких нет, вот и думаю, а надо ли?
Что посоветуете? Автомобиль 2003г. пробег 140000(мой реальный) вот и думаю глушить или нет?
Есть ли какие нибудь в этом минусы? Просто если минусов нет, то точно заглушу!
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение fabik » 19 май 2012, 21:09
BiM
У меня тоже проблем нету, но я попробовал заглушить. Первое, что заметил это как сказал Николай (постом выше, вашего)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 20 май 2012, 16:06
Так все же, есть какие либо минусы???
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение fabik » 20 май 2012, 16:10
Я пока только плюсы заметил)
fabik
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Romz » 20 май 2012, 16:36
fabik писал(а):Я пока только плюсы заметил)
Так само :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение neftanik » 20 май 2012, 19:54
Парни,а у кого нибуть есть чертеж заглушки на клапон ЕГР,ну и на трубу сразу,может кто срисовал? :)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Romz » 20 май 2012, 20:47
neftanik писал(а):чертеж заглушки
Да блин! Прокладку обведи - вот и будет тебе чертёж. :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Sevast » 20 май 2012, 23:11
neftanik писал(а): у кого нибуть есть чертеж заглушки на клапон ЕГР,ну и на трубу
Изображениевот картинка как раз Сорика 2007 года, стрелка указана туда, где надо ставить заглушку! Раскрутишь этот узел и под фланцем увидишь стальную прокладку, по ней и можно вырезать заглушку. Я сначала сделал заглушку из консервной банки и под неё прокладку из паронита, прогорело это всё примерно через полгода - постепенно двигатель стал терять мощность на низких до 1700 оборотах(симптомы один в один как при неисправном актуаторе турбины). Проверил актуатор, у меня он ремонтированный - с ним всё в порядке(пробег после ремонта тысяч 50 уже :Yahoo!: )
Позавчера, разобрал узел что на фото, моя заглушка вместе с паронитом прогорели нафик - вырезал заглушку из 1,2 мм стали + новая паронитовая прокладка. Завёл и сразу показалось что двигатель вздохнул полной грудью :D . В общем провал исчез, опять появилась тяга на низах.
Люди кто ещё не заглушил эту хрень, делайте это поскорее и не парьтесь! 8)
Кстати кажется в этой теме уже писали что исправный клапан ЕГР открывается только на холостых и пускает выхлопные газы в цилиндры для дожигания остатков топлива в угоду нормам евро 4. Так что его ЕГР глушение ни к каким негативным последствиям не ведёт(даже если клапан ЕГР пока исправен)!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BiM » 20 май 2012, 23:21
у меня нет такой блястячий штуки! Как то все у меня там иначе выглядит, у меня 2003г.
Решил глушить точно, в гараже лежит лист металла из которого ступеньки делают на поездах, думаю не скоро прогорит ))!
BiM
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение garikk » 20 май 2012, 23:24
вот на этой странице чертеж прокладки:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=227&start=90
для рестайла? и глушить надо в двух местах как показано ниже,. так эта прокладка одинаковая в этих 2 местах или разная по размерам??
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
