Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей на дизеле
Сообщение Kapitan Aleks » 13 июл 2009, 05:21
Та же самая проблема. Погасить лампочку накала после замены всех свечей никак не удавалось. На сервисе тупо запитали эту лампочку через реле и она стала горесть столько, сколько работает реле. А точную причину неисправности, так никто и не озвучил.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение cуккуб » 13 июл 2009, 06:54
кто как решил данную проблему отзовитесь??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Продлите жизнь свечам накала
Сообщение melent » 13 авг 2009, 18:08
Привет всем! Решил попробовать, а заведется ли без свечей? Прекрасно заводится, так зачем их палить каждый раз,тем более, что отключить-подключить занимает всего 15 секунд. Нужно просто вынуть реле свечей. К тому же, если без свечей не заводится, то это может сигнализировать об ухудшении компрессии. При запуске можно не ждать пока нагреются свечи - зажигание и сразу старт. Я даже режим сигналки из дизеля перевел в бензин. У кого какие мнения???
melent
Доп. информация: Дорестайл. TLX
Re: Продлите жизнь свечам накала
Сообщение немец » 13 авг 2009, 18:10
думаю верное решение,я тоже не жду,толко в очень холодную погоду.
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
Сообщение grandlion » 13 авг 2009, 18:39
Ага закоксуются так что зимой прогревать не смогут, а потом и обломанные наконечники, снимание ГБЦ и всё за доп деньги "слегка" превышающие стоимость свечей. :twisted:
Насколько я помню коксуются в основном дохлые свечи а не рабочие.
Хотя может и не прально помню :oops:
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Страусь » 13 авг 2009, 18:41
grandlion писал(а):Ага закоксуются так что зимой прогревать не смогут
grandlion писал(а):Насколько я помню коксуются в основном дохлые свечи а не рабочие.
+1.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение melent » 13 авг 2009, 19:44
А разве они не обгарают во время работы движка?
melent
Сообщение grandlion » 13 авг 2009, 19:45
Они коксуются во время работы, а обгарают при накаливании.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение melent » 13 авг 2009, 19:50
Если движок масло не жрет, то там нечему коксоваться, может немного закоптиться.
melent
Сообщение Страусь » 13 авг 2009, 19:57
melent писал(а):то там нечему коксоваться, может немного закоптиться.
То есть сажа образуется не в цилиндрах при сгорании топлива, а гораздо позже?
Любой мастер скажет, что вероятность сломать сгоревшую свечу накала гораздо выше, чем не сгоревшую. Потому что закоксовались.
Страусь
Сообщение руль » 13 авг 2009, 20:22
melent писал(а):Если движок масло не жрет, то там нечему коксоваться, может немного закоптиться.
И закоптятся ,и прикипят, и нагар налипнет , можно раскрутиться на снятие головки, вот это экономия будет , рублей на 10. :shock:
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение TIS » 13 авг 2009, 21:27
Весьма сомнительная экономия, на мой взгляд. У БМВ был режим запуска без нагрева свечами (когда двигатель не холодный вместо красной спиральки на щитке приборов загоралась зеленая круговая стрелочка), т.е. предусмотрено с завода. На некоторых фордах-транзитах вообще свечей накала небыло предусмотрено. А у нас и свечи есть и зеленой стрелочки нет. Значит так положено. Реле накала в зависимости от температуры двигателя определяет длительность работы свечей накала. Летом - секунд 5, зимой сек. 20. Т.е. как бы все учтено. То, что без подогрева свечами заводится-хорошо, компрессия достойная. Но подогреть камеру сгорания перед запуском дабы создать максимально идеальные (легкие) условия для запуска движка, думаю лишним не будет.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение sobolino » 13 авг 2009, 22:14
TIS писал(а): Но подогреть камеру сгорания перед запуском дабы создать максимально идеальные (легкие) условия для запуска движка, думаю лишним не будет.
Согласен! :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Дед Форсуныч » 14 авг 2009, 15:43
Согласен по поводу нагара при запуске без участия свечей , заводские свечи помоему изначально стоят с керамическим элементом , он более долгожительный и устойчивый к налёту , а вот если свечи уже менены и стоят с металлическим элементом , то такой запуск наоборот будет убивать их быстрее , ибо накопление нагара на них будет куда большее . Я к осени заказал добрую партию свечей для ваших двигателей по достойному производителю DENSO , стоить они для форумчан будут весьма сносных денег , так что извините , но моё личное мнение , что такая экономия не экономная . :D
Дед Форсуныч
Сообщение TZYus » 14 авг 2009, 20:51
Дед Форсуныч писал(а):Я к осени заказал добрую партию свечей
Заботливый ты наш! :Yahoo!: Что б мы без тебя делали? :Search:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
