Замена термостата своими руками
Re: Замена термостата своими руками
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 09:25
Tulyak
Какой прокладки ?
Прокладка корпуса, куда вставляется термос - металл.
В самом термосе уплотнение клапана, которые открывается при прогреве, выполнено с помощью резины.
Смотри фото выше, где я размеры выкладывал термостата. Резинка видна.
Я когда новый в руки взял - подивился ... Во мол, неумные, резинку во внутрь запихали ... Нельзя было сделать как у всех
Добавлено через 40 секунд:
kral796 писал(а):на новом также?
Да.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2014, 09:48
kral796 писал(а):Николай, а он с дырочкой на пластине или без?
Дырочек нет :)
Кстати,диаметры у термостата следующие d1-54мм(а не 56,как писАли выше),d2-28мм И у того,что стоИт сейчас,должны быть такие же размеры.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение keksoid » 17 ноя 2014, 09:52
Это я накосячил. 54 мм. Куда смотрел, когда мерял - хз :(
Добавлено через 11 минут 34 секунды:
Рисунок исправил !
keksoid
Сообщение Tulyak » 17 ноя 2014, 16:53
Так он на 88 градусов или на 82?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2014, 16:57
88, даже на фотке видно.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 18:33
В общем-поменял я сегодня термостат(напомню,что взамен штатного-был куплен 255104A700 с открытием 88гр)
Способ замены "для ленивых" :) :не стал даже сливать ОЖ из радиатора.
Демонтировал корпус воздушного фильтра,воздушный патрубок и всё.При демонтаже термостата вылилось чуть больше 3-х литров антифриза("ловить" его не стал-залил свежий)
Поменял прокладку.
Важный момент:при выборе аналогов,обратите внимание чтобы диаметры совпадали с оригинальным,т.к. на метал.патрубке с флацем,имеется выемка именно под диаметр 54мм.
Воздушную пробку выгнал с помощью помпы Бинара(очень удобно)
Проехал пока не много,но уже вижу,что замену произвёл не зря:проехал примерно 5-7 км до дома и машина разогрелась до 80гр.по Бинару(а я с лета такой температуры не видел),выключил печку и пока парковался-температура поднялась до 85гр. :!: ,пощупал нижний патрубок...-холодный :Yahoo!: ,а раньше уже при 75-ти был тёплый,значит травил всё таки старый термостат.
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2014, 19:45
очень интересно как теперь изменится расход по городу :)
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 19:53
Nikolay0812 писал(а):травил всё таки старый термостат
Да стопудово! У меня такая же фигня.
Термостат пришел, скоро тоже поменяю. С промывкой лаврюхой двухкомпонентной.
Сообщение Tulyak » 22 ноя 2014, 20:42
Николай, а номерок прокладки какой? Номер 25126-42060?
Последний раз редактировалось Tulyak 22 ноя 2014, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Tulyak
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 20:45
Tulyak писал(а):номерок прокладки
2512642060
Сообщение Tulyak » 22 ноя 2014, 20:46
Ps оперативно ответил...пока я номер смотрел. спасибо!
Tulyak
Сообщение BlkDem » 22 ноя 2014, 20:47
Коль, прокладку обязательно менять было?
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 20:53
BlkDem писал(а):Коль, прокладку обязательно менять было?
Мне Саша kral796 писал, что порвал старую ....
Я же когда у себя снял патрубок - стояла металическая. В замен поставил новую дубликатную - она была типа как из паронита.
Можно было и старую поставить, но мне не понравились отслоения краски на ней ...
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2014, 20:55
Имхо-желательно,т.к. последовательность сборки такая:к блоку прокладка(отверстие в прокладке на несколько мм-меньше диаметра термостата) ,затем термостат и потом патрубок с фланцем.При таком положении важна герметизация и на фланце и в месте соприкосновения прокладки и кольца термостата.Не уверен,что повторное использование прокладки возможно без протечки(тем более,что там в определенные моменты создается давление).
Если что,цена прокладки-32руб.всего. :)
Сообщение keksoid » 22 ноя 2014, 21:30
мне показалось (да и србирал я так), что проще собрать в следующем порядке
В патрубок вставляем термостат
Одеваем прокладку
Вставляем болт в верхнее отверстие патрубка и прикручиваем патрубок к блоку руками, потом вставляем второй болт и уже головками протягиваем
Добавлено через 10 минут 52 секунды:
BlkDem писал(а): С промывкой лаврюхой двухкомпонентной.
готовь в районе 50 литров горячей воды.
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
