Зависимость ресурса турбины от работоспособности актуатора
Re: Зависимость ресурса турбины от работоспособности актуато
Сообщение papiruso » 16 фев 2016, 12:00
Snike писал(а): ты реально своими глазами видел
не видел, зато читал ветку про замену, ремонт, настройку актуатора. и там люди собаку съели на этом.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Snike » 16 фев 2016, 12:43
да я тоже прочитал
правда там больше про резинки написано и про попытки с ними заставить турбину нормально работать :D
я тоже до замены думал, что там есть какие-то сложности, что надо будет что-то там настраивать и т.д.
безусловно, для тонкого тюнинга двигателя, все эти ньюансы должны помочь, возможно есть варианты, когда мы получим "бесплатную" прибавку в мощности, но это не заводской случай
повторю, что я опытным путем получил положение регулировочного винта как на новой турбине, правда потом решил выставить недодув, как здесь советуют
Snike
Сообщение kost » 16 фев 2016, 12:55
Snike писал(а):что выставление актуатора происходит "по инструкции" и это считается достаточным для сборки турбины.
Не уверен что только по инструкции, без стенда не обойтись.
Вот типа стенд, на видео турбины уже настроенные, процесса настройки нет, только тест.
Не реклама, позвонил в turbo-test узнал расценки, приехать со снятой турбиной, если гаррет то 1500 руб настройка, время 15 мин. Вот только снимать :evil:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Snike » 16 фев 2016, 13:21
Константин, я не спорю, что настроить можно и наверное бы даже нужно, я даже именно так и хотел поступить, но...
Стенда в нашем городе нет, это раз, а изучив всю методику установки, и опробовав её самостоятельно, я пришел к выводу, что все эти дополнительные настройки - для тех, кому заняться не чем. Выставил по инструкции, и забыл (одно условие - оригинал).
Представь, если производитель так будет каждую турбину настраивать? Да у него на настройку будет больше времени уходить, чем на производство! :D
Поэтому уверен, что просто есть некие допуски, в которые мы укладываемся, когда делаем все по инструкции. И повторюсь, что это всё справедливо для оригинальных компонентов. Гаррет - это оригинал?
Насколько мне известно, он даже шток запрещает руками толкать, только на стенде!
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 13:29
Snike писал(а):Гаррет - это оригинал?
На дорестайле.А на рестайле оригинал-BORG Warner
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kost » 16 фев 2016, 13:44
Nikolay0812 писал(а):на рестайле оригинал-BORG Warner
Блин точно 3К, отказываются. :cry: Не судьба и в Москве говорят, вряд ли кто занимается.
kost
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 14:33
Snike писал(а):хочу просто клемму сдернуть и прокатиться
если гул уйдет, значит дело в клапане, под замену!
Александр,я писАл выше,но видимо плохо объяснил,если ты снова это пишешь.Попробую на пальцах:
1.Чтобы понять,что гул издаёт клапан-не обязательно его отключать.Достаточно выйти из машины,открыть капот и послушать.Ну или
Denis_Vladivostok писал(а): руками трогаешь его, он вибрирует
2.Гул от клапана-не обязательно признак его неисправности.Т.е. гудеть может и вполне адекватно работающий соленоид.
Поэтому я и писАл,что
Nikolay0812 писал(а):этот эксперимент не имеет никакого смысла.
Ну и в 3-их,про этот соленоид,на форуме не одна тема исписана.Прошу ознакомиться:
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: электромагнитный клапан :wink:
Сообщение Snike » 16 фев 2016, 16:49
Nikolay0812 писал(а):Достаточно выйти из машины,открыть капот и послушать.Ну или
Не слышно так его! В том и дело! Можешь хоть на пальцах, хоть еще как.
И даже когда помощник газовал, а я проверял, как работает актуатор, я не слушал от него постороннего шума.
Правда признаюсь, что ухо не прикладывал и руками не трогал. :oops:
Я просто до конца не уверен, что это клапан гудит, поэтому и хочу, сдёрнув клемму с него, просто исключить его как составляющую.
Есть лишь небольшое опасение что-нить там сломать такой "проверкой", не механически разъем канешна, а вообще. :D :)
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 22:24
Snike писал(а): хочу, сдёрнув клемму с него
Хочешь-сдергивай ,расскажешь потом чего добился(а у меня аргументы кончились :( ).
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 фев 2016, 04:43
Nikolay0812 писал(а):а у меня аргументы кончились
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
