Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Холостые обороты дизеля плавают сразу после запуска
Сообщение sergei 53 » 21 сен 2009, 19:53
Зацепила меня эта разница в оборотах. Поднимал я как то эту тему, так ничего не прояснилось. Все же почему? И еще, када ставил рядком рест- дорест, двигун рест показался более шумным. Кто чего скажет?
sergei 53
Сообщение serge575 » 25 окт 2009, 17:25
Ну вот пришла зима, а я так ничего и не выяснил.
Сегодня ночью было -7, и машина утром сразу не завелась. После включения зажигания двигатель хватает на 1/2 оборота. Обороты двигателя доходят до 1000, а затем резко уходит в 0. После 4 или 5-го запуска обороты упали до 300, но машина не заглохла. Через 3-4 минуты поднялись до 900.
Думаю я, что где-то,что-то не срабатывает, какой-то пустячок - реле или датчик.
Но где взять грамотного дизелиста в Монголии, чтобы определить этот пустячок? Во вопрос!
Для сравнения: есть служебная Сорента 2004 г.в., дизель. Так при холодном запуске об.дв. устанавливаются 1200-1300 об/мин (чем ниже t окр среды, тем выше), а затем по мере прогрева уменьшаются. А у меня с точностью до наоборот.
serge575
Доп. информация: Комплектация TLX, 178 л.с.
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2009, 21:34
serge575 писал(а):доходят до 1000, а затем резко уходит в 0.
Посмотри воздушную глушилку.
Андрей59
Сообщение serge575 » 26 окт 2009, 05:47
Андрей59 писал(а):
Посмотри воздушную глушилку.[/quote]
Объясни подробнее где она находится
serge575
Сообщение Танкист » 26 окт 2009, 11:30
У меня при наступлении холодов (ниже нуля), проявляется так: при пуске первые несколько секунд обороты подпрыгивают где то до 1300-1100 об., через секуды 3-5 уходят на 1000-900 и с прогревом двигателя опускаются до обычных 600-700. На прогретом двигателя такой ерунды нет. В первую зиму эксплуатации немного напрягало, сейчас забил.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение serge575 » 26 окт 2009, 12:28
Мне кажется это нормальная работа дизеля.
У меня на работе в служебном гараже 3 дизеля: соренто, терракан и старекс. Все три в холодную погоду запускаются именно так- после запуска двигателя повышенные обороты, а затем они уменьшаются до холостых. В зависимости от t-ры быстрее или медленнее.
serge575
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Antonio » 02 ноя 2009, 11:27
Вообщем порменял я этот клапан-дозатор, что на ТНВД стоит.Пришел таки он мне.новый - БОШ.машина стала работать как часы.обороты - в норме.вроде бы как даже тише работать стала. А предлагали мне менять весь тнвд в сборе, мол отдельно не возможно этот клапан достать.а тут как раз бошевцы выпустили его на рынок.
кому номер надо. могу кинуть.Удачи на дорогах.
Antonio
Сообщение Дед Форсуныч » 02 ноя 2009, 11:56
Закиньте номерочег.
Дед Форсуныч
Сообщение Kapitan Aleks » 24 ноя 2009, 13:38
Да где же номерочек. У меня такая же хрень.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 13:45
Antonio Выкладывай номерок,авось пригодится коллегам! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Antonio » 01 дек 2009, 11:47
Номер клапана-дозатора (что на ТНВДстоит): 0 928 400 713
Antonio
Сообщение Pahan » 01 дек 2009, 20:14
Antonio, если не сложно подскажи где заказывал данный девайс (клапан-дозатор : 0 928 400 713). Лучше ссылочку в интернете (где можно заказать), ибо сам я из Томска и думаю у нас такие штуки на каждом углу не продаются.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Дед Форсуныч » 01 дек 2009, 20:56
В экзисте , да в принципе в любом магазине где заказывают бош !!!
Добавил через 4 минут
Странно , бошевская программа не даёт применения этого номера к какому нибудь топливному агрегату и какому либо авто ! :Search:
Добавил через 1 минуту
Ладно запросим на бош что это такое и с какого ТНВД вообще !
Дед Форсуныч
Сообщение Antonio » 03 дек 2009, 09:54
Я заказывал у БОШевцев.Но потом по номеру посмотрел в экзисте - он есть!немцыв месяц назад дали добро на его поставку в качестве комплектующей отдельно от ТНВД.насосались нашей крови.
Antonio
Сообщение Дед Форсуныч » 03 дек 2009, 15:18
Ну вообще по идеи добро должны дать были корейцы , а не бошевцы !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 2
