а какое масло моторное или розовое (Декстрон) Если моторное то косячно установили сальник или повредили при установке. Если декстрон то при установке повредили сальник на коробке. Таким образом если менять одни из сальников то нужно менять сразу оба.......что бы потом опять не лезть...KNA писал(а):приехав к мастеру и показав на течь сальника
BEKAS.60 писал(а): замена коленвала
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
