Как заглушить мотор работающий в разнос?
Re: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 13:59
"фланец" на 4-х винтах/шпильках на 10 к которому от кулера подходит воздушный патрубок
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 14:14
papiruso писал(а):в районе аккумулятора
под пластиковой плитой?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2017, 14:20
Сергей Петров писал(а):в каком она месте установлена?
:arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение papiruso » 30 май 2017, 14:27
Сергей Петров писал(а):под пластиковой плитой?
ну как бы да. в том месте где воздушный патрубок с выхода кулера соединяется с самоваром чтобы попасть во впускной коллектор
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 14:59
Nikolay0812 писал(а): Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
видел там мелкую картинку. Просто подумал, что на рестайле по другому.
Получается в случае разноса надо еще успеть плиту декоративную снять, прежде чем к ней подлезть? Или с плитой там руками все перекрывается? Сегодня поэкспериментирую 8)
Сергей Петров
Сообщение papiruso » 30 май 2017, 15:08
в той теме на картинках дорестайл.
на рестайле по другому расположено
снятие пластиковой защиты не облегчит доступ.
papiruso
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 15:51
вот по этому я в свое время писАл - господа владельцы ТТ , проверьте ходит ли заслонка.
а себе сразу после покупки машинки отключил всю пневматику от заслонки науфиг и поставил тросик к заслонке ,и вывел в салон , петелькой , и жене показал , и для чего это объяснил :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 30 май 2017, 16:00
Лёха Юрич писал(а):поставил тросик к заслонке ,и вывел в салон
уууууу ты хитрый :shock: :)
Это значит в случае разноса дернешь за петельку и усе? 8)
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 30 май 2017, 16:41
да 8)
и " даже не открывая капота " :wink:
Лёха Юрич
Сообщение aleksey73 » 31 май 2017, 05:07
Лёха Юрич писал(а):отключил всю пневматику от заслонки науфиг и поставил тросик к заслонке ,и вывел в салон , петелькой
Хардкор однако! Это по нашему!
Корейские инженера сдохнут от зависти! :P
А не проще и лучше было бы подключить кнопку? Цепляем кнопку одним концом параллельно проводу идущему от ECU на клапан, второй на массу. (один провод клапана сидит на +INJ (на рестайле +SEN), второй замыкается на массу ключиком в ECU, мы будем то же самое делать кнопкой. Процедура совершенно безопасна.), тем самым подавать вакуум на глушилку когда нам надо будет. Не дай Бог такого случая...
При этом штатная функция "мягкой глушилки" сохраняется и под капот тянуть ничего не надо.
А кнопку типа такой посередь торпеды :)
Или даже с чекой практичнее при экстренной эвакуации из авто. :lol:
Про тип кнопок шутка конечно, а остальное очевидно и элементарно...
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2017, 08:36
... и чтобы люк в крыше автоматически открывался и происходило катапультирование 8)
P.S. Чем проще система, тем она надежнее.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
aleksey73 писал(а):этом штатная функция "мягкой глушилки" сохраняется
хотя это очень даже интересно. Хотелось бы комментарий Юрича прочесть :)
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 31 май 2017, 10:56
лично мне штатная функция мягкой глушилки совершенно фиолетова, я сделал так что бы не быть зависимым ни от вакуума, ни от кнопок , ни от Електричества - чисто механическая глушилка.
никто не мешает придумать свою схему , хоть напрямую от замка , через обратное реле ;)
Лёха Юрич
Сообщение aleksey73 » 31 май 2017, 12:08
Сергей Петров писал(а):P.S. Чем проще система, тем она надежнее.
Это уже гипертрофи́рованное упрощение. Зачем на дизель сели, да ещё с КР, да еще турбо? Тут так много всего сложного...Мож лучше лисапед? Там ещё проще система! И ничего не пойдет в разнос, если только сам наездник. :russian:
От Юрича ожидал нечто подобное, типа а вдруг без вакуума или електричества окажусь... Такая вероятность стремится к нулю у нормального автомобилиста. Равно как и доездится до разноса.
А эффект от глушилки все же есть. Двиг останавливается как у бензинки, совсем не заметно. И кстати, меньше обратный удар по ГРМ. Без неё потряхивает. Малость, но приятная! Не вижу ни малейшего смысла добровольного отказа от неё.
aleksey73
Сообщение Лёха Юрич » 31 май 2017, 13:21
тезка , у большей половины рестайлов эта заслонка штатно не работает и владельцы даже не подозревали этого пока я тему не создал ;)
а уж чего там больше - пользы или вреда от штатно работающей заслонки , лично мне не известно.
до недавнего времени , до ужесточения норм евро , встретить заслонку на дизеле вообще было редкой удачей , и как то останавливались те двигатели без проблем
а вот "доезжались" люди на ровном месте - вал ТРК ломало и привет.
и ни визгов до этого , ни писков не было , это то что лично видел , и не сказать что это долбобеи исключительно были.
по твоей логике и рейку пилить нет смысла , однако люди с удовольствием пилят, и баланс валы выкидывают ;)
а здесь чистая подстраховка , что б потом на трассе не плясать вокруг .
можешь считать это 3-ным резервированием в но я сделал ТАК как посчитал нужным , есть мнение что вообще ничего трогать не нужно - каждому свое.
ЗЫ : и кстати я вообще это никому не навязывал , лишь сказал как я подстраховался , а вы уж думайте надо оно вам и в каком виде.
Лёха Юрич
Сообщение aleksey73 » 31 май 2017, 14:53
Не, Юрич ты не уловил. Я не говорил, что фишка с использованием м. глушилки в качестве аварийной плохо или не нужно, я только о реализации тросиком, что слишком грубое упрощение. Намекнул о другом варианте и всего лишь.
И напрасно приписал мне неприятие пиления рейки и удаления балансиров... Я двумя руками за!!!
aleksey73
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
