Контрольная лампа отстойника
Re: Контрольная лампа отстойника
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2014, 11:58
kral796 писал(а):оно какая хрень бывает.
Странно,что в этом месте могло сгнить(там,как правило сухо)Скорее-механическое повреждение и трещина,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Римский » 20 май 2014, 22:55
повреждений нет. вся крышка топливозаборника покрыта слоем ржавчины, пришлось изрядно поработать отверткой чтобы отчистить болты крепления стакана к баку. вообще меня удивляет эта машина. некоторые детали ржавеют значительно быстрее других. рядом с топливозаборником бак как новый, краска на месте, внутри бака тоже все отлично. взял с разборки стакан и обработал его после установки мовилем :D у нас в Питере климат такой
Римский
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2014, 07:38
Машина больше суток (ночь, день, ночь) простояла под почти непрекращающимся дожлем. Бак полный. Сегодня сажусь, горит лампа. В машине все влажное, коврики, ремни безопасности и т.п. Доехал до работы, пару километров, лампа не погасла. Буду наблюдать.
Еще раз подтверждается моя догадка о том, что датчик срабатывает и от высокой влажности воздуха. Как ранее писал, у меня периодически срабатывал после мойки.
Добавлено через 4 часа 44 минуты 23 секунды:
Промежуточный результат.
Поездил полдня. Лампа не погасла. Машина начала изрядно тупить, передачи стали переключаться позже. Несколько занервничал. Поехал в гараж, снял фильтр, слил с него соляру. Снял датчик.
Соляра отстаивалась минут сорок, воды не замечено.
Датчик протер, продул компрессором. Поставил все обратно. Включаю зажигание (фильтр пустой), лампа не гаснет. :(
Снял снова, просушил датчик тепловентилятором. Собрал. Лампа не гаснет. :(
Накачал соляры в фильтр. Почему то еще из бака лягушкой не прокачалось, пока не дунул в обратку, первый раз такое. :( Завел двигатель. Лампа не гаснет. :(
Отключил датчик. Разьем на проводке в полиэтилен. Езжу так. Лампа не горит, машина тупить перестала.
Пошел заказывать датчик и поменяю вместе с фильтром. Датчику 8 лет и 115 т.км. пробегу. Как уже упоминал, несколько раз срабатывал после мойки (когда в помещении мойки ворота закрыты и очень высокая влажность), но через 10-20 минут отключался.
Выводы.
1. Воды в соляре небыло, просто от высокой влажности окружающего воздуха сглючил датчик.
2. Датчик не восстановился после просушки, следовательно мысли о его одноразовости не лишены оснований.
3. Кроме лампы на приборке еще и в ЭБУ идет информация. (основано на неправильном поведении машины с горящей лампой).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 июн 2014, 16:38
Как и любая другая электроника датчик имеет право сдохнуть, чаще это бывает, когда от чрезмерной затяжки у основания резьбы появляются трещины.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2014, 16:51
Андрей59 писал(а):Как и любая другая электроника датчик имеет право сдохнуть
А кто то кстати препарировал датчик? Что там внутри? Снаружи из пластика торчит шляпка винта и три провода, а что же внутри?
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 13 июн 2014, 17:17
Схема электрическая, залита эпоксидкой, в мусорке валяется сдохший датчик могу молотком разбить, если надо, аккуратно расковырять не получится.
Андрей59
Сообщение Симонович » 13 июн 2014, 18:22
Андрей59 писал(а): чаще это бывает, когда от чрезмерной затяжки у основания резьбы появляются трещины.
Абсолютно верно. Однако самое удивительное, что при этом у меня через резьбу происходил подсос воздуха, из-за чего машинка стала плохо заводиться. Понял это только тогда, когда на патрубки лягушки надел прозрачные шланги и увидел на всас. шланге пузыри воздуха. После замены датчика стало всё нормально.
runner_Perm - при заказе датчика обрати внимание, что у них есть несколько вариантов диаметра резьбы. Сам держал в руках датчики с 3-я разными диаметрами.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение runner_Perm » 13 июн 2014, 18:51
Андрей59 писал(а):сдохший датчик могу молотком разбить
Именно это собираюсь сделать как только заменю датчик.
Симонович писал(а):обрати внимание, что у них есть несколько вариантов диаметра резьбы.
Да, спасибо. Проштудировал тему про фильтры, там указано какой датчик нужен. Заказал, буду ждать.
runner_Perm
Сообщение SD Alone » 02 окт 2014, 07:54
Nikolay0812 писал(а):Меняй фильтр с датчиком в сборе :arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #5013, Автор: Gubkin
А этот комплект на дорестайл подойдет?
А то у меня тоже за две недели два раза лампочка наличия воды загоралась на ходу, но через несколько минут гасла. Вот думаю поменять перед зимой и датчик, и фильтр.
Добавлено через 1 месяц 2 дня 10 часов 12 минут 58 секунд:
Поменя сегодня фильтр с датчиком воды с родного на предложенный комплект фильтра и датчика. Слил всю соляру из снятого фильтра в сухую стеклянную посудину. Воды не обнаружил. Хотя периодически, по одному ему ведомым причинам, датчик срабатывал и гас. Сегодня днем снова загорелся отстойник и погас минут через 5-10. Все это происходило на ходу. При запуске лампочка датчика всегда гаснет.
Сейчас поезжу с новым датчиком. Посмотрю на поведение.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение anton_gl » 04 ноя 2014, 18:12
SD Alone
Датчики одноразовые. Попала вода, никакие промывки отмывки не помогут, будет периодически гореть. Только замена.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SD Alone » 04 ноя 2014, 18:15
Я воду у себя в фильтре не видел еще. Поросто лампочка начала моргать и все. Решил поменять датчик.
SD Alone
Сообщение kyshtym » 05 ноя 2014, 13:05
anton_gl писал(а):Датчики одноразовые.
У них какая-то избирательная "одноразовость". Вот уже год как езжу после замены фильтра и промывки датчика. Как погас, так больше и не беспокоит. :D
kyshtym
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение KIA57 » 28 окт 2015, 11:24
Продублирую вопрос здесь :
Правее от лампы " не пристегнут ремень" находится (по описанию) лампа "вода в фильтре"
Вопрос - она горит при старте?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение КОРЕШ » 28 окт 2015, 11:49
KIA57 писал(а):Вопрос - она горит при старте?
Кратковременно.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение moiseeff80 » 28 окт 2015, 11:53
Потом гаснет.
Кинуто с Lenovы п-780
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
