Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Vl@dK » 11 июн 2016, 20:33
Распетрушил секуший актуатор, штатная манжета в хлам, мембрана живая.
Вместо манжеты воткнул волговский колпачек гетц. Выбор колпачка оказался неудачным, железная обечайка с бортом сидит глубоко в резине, снять проблематично, кое-как ободрал металл на наждаке. Но главная проблема, диаметр отверстия волговского колпачка великоват и не уплотняется должным образом шток. Хорошо был один вазовский колпачек, воткнул его прямо в волговский в уже собранном и завальцованном корпусе.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Евгений М » 11 июн 2016, 23:35
Nikolay0812 писал(а):Евгений М
Дырявый он,99%.Мембрана ещё не оторвалась,но "сифонит".Проверить просто,способ проверки-в первом сообщении темы.
Спасибо за совет. Проверял уже Вакуум держит, не сифонит((( А сегодня при необходимости обогнать на трассе авто еще и понял, что на 130 при педали в пол разгон намного тупее, чем был раньше(((
Добавлено через 23 минуты 8 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
kapger писал(а):2. сразу после пуска мотора тяга уходит вниз, и не доходит до упора ограничителя
буквально 2-3 мм.
У меня это расстояние намного больше 2-3см
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
kapger писал(а):3. После легкой перегазовки тяга немного поднимается вверх (плавно), после сброса
газа резко падает вниз, почти касаясь ограничителя.
У меня наоборот. При нажатии на педаль тяга идет вниз. При достижении оборотов резко возвращается наверх.
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение Syavik » 17 июн 2016, 14:21
Евгений М писал(а):У меня наоборот. При нажатии на педаль тяга идет вниз. При достижении оборотов резко возвращается наверх.
А трубки от электромагнитного клапана не перепутаны?
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Евгений М » 17 июн 2016, 22:34
Блин! И такое может быть??? :P
Не знаю, как купил, так и катаюсь))) А в теории разница то есть? Это ж клапан, который перекрывает магистраль. Вакуум с ДВС идет, а он его дозирует на актуатор. Если принципиально, то как оно должно быть? Или попробовать переставить и посмотреть как лучше будет и есть ли разница вообще))) сейчас тфу...тфу задышал свежим воздухом и полетел. Дымок только немножко на перегазовках или когда педаль прям в пол.
Евгений М
Сообщение Алекс12 » 28 июн 2016, 17:45
Доброго всем времени суток, у меня появилась проблемка, может кто поможет подсказкой, год назад я купил на АЛИ Экспресс новый актуатор установив его отрегулировал его по поведению авто, машинка прям таки летала, без рывков и пинков а недавно заметил что она опять затупила. Обследование показало что при пуске двигателя флажок опускается на упор и поднимается на пару мм. (как было и ранее) но вот при нажатии газа реакции на актуатор не какой не происходит, флажок не двигается а до этого поднимался. Внимание вопрос: Что здесь не так?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Tulyak » 28 июн 2016, 21:32
Смотри работу управляющего клапана
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Алекс12 » 28 июн 2016, 22:12
Tulyak
А что именно смотреть, вакуум есть и актуатор его держит. По идее при повышении оборотов двигателя актуатор должен менять геометрию лопаток турбины что бы исключить передув компрессора, но у меня чувство что давления на низах совсем нет, до 2000 об/мин тупая машина, а после замены и настройки актуатора просто с места рвала, ну в смысле лёгкая на разгон была.
Алекс12
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2016, 23:52
Алекс12 писал(а):что именно смотреть
Tulyak писал(а):работу управляющего клапана
То есть-соленоида(электромагнитного клапана).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 29 июн 2016, 09:48
Итак первые итоги ремонта актуатора, описанного выше.
Появилась тяга в диапазоне до 2000 об/мин.
И самое приятное, упал расход!
На 80-ти литрах дизеля, в смешаном, 50/50 пробочно-трассовом цикле я проехал 700 км.
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
И да, вроде как тормоза стали чуть адекватнее.
Vl@dK
Сообщение Лёха Юрич » 29 июн 2016, 12:42
я тебе больше скажу -ещё и картерные газы конкретно упали
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Medved76 » 29 июн 2016, 12:52
Что делал?
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Roman73 » 29 июн 2016, 14:50
Medved76
Первый пост на этой странице.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Waso » 30 июн 2016, 16:48
Лёха Юрич писал(а):картерные газы
Юрич, где взаимосвязь?
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 01 июл 2016, 11:44
в вакуумном насосе.
Лёха Юрич
Сообщение ВЕЛ » 01 июл 2016, 11:56
Из моих последних взаимодействий с актуатором турбины...
После регулировки тяги по вакууму - 0,6 я получил вроде достойный вариант,
НО!
Были пинки АКПП при переходе с 1 на 2, при плавной остановке, и при трогании на светофоре.
Тяга была при этом опущена в низ, но не доходила 2-4 мм до упора.
Стал укорачивать тягу по одному обороту барашка регулировочного.
тремя итерациями сделал укорачивание на три витка резьбы.
Пинки АКПП пропали. Плавность переключения и эластичность - прекрасная!
Запах выхлопа почти не чую.
Дыма при резком спурте почти нет. Есть очень мало, я не вижу в зеркало,
народ, кто сзади смотрел - есть мальца.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Добродед и гости: 10
