Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 17:36
Симонович писал(а):что у него диаметр тоже 7 мм
Там на много меньше
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 17:41
Народ! У кого под рукой есть свеча накала? Дайте пожалуйста диаметр в самой тонком месте (там, где нагревательный элемент).
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 17:54
Михаил! там реально 5 даже не будет
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 18:11
Рашид! Ну не могу представить, что в теле головки отверстие не имеет зазора в месте нахождения нагревательного элемента. Там по всякому должен быть зазор - ведь элемент должен греть воздух и не должен соприкасаться с металлом. Весь вопрос - какой фактический диаметр этой дырки?
Симонович
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 18:15
Греется в самом конце нагревательного элемента, если и есть зазор то не большой
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 18:22
Не буду спорить, т.к. не знаю - головки вживую изнутри не видел. Но теперь точно знаю, что перед заказом игрушки нужно наверняка удостовериться в возможности работы. Спасибо за подсказку.
Симонович
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 18:24
Михаил! не будем годать, я надеюсь что кто нибудь завтро замерит и выложит размер :Yahoo!:
Добавлено через 6 минут 52 секунды:
Симонович писал(а):головки вживую изнутри не видел
Видел нижнею часть головки от ПАЗ, там нагревательный элемент выпирает из головки (та часть которая греется)
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 18:34
Будем ждать заключения "спецов" по ГБЦ от Сорика.
Симонович
Сообщение YAN » 18 окт 2011, 19:59
А если расточить отверстие,например шорошкой?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 20:00
Виктор, а стружку куда?
Симонович
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2011, 20:11
Симонович писал(а):а стружку куда?
Через отверстие форсунки компрессором создать давление в цилиндре. тогда потоком воздуха стружку будет выдувать через растачиваемое отверстие. Как вариант.
YAN писал(а):А если расточить отверстие,например шорошкой?
А мысль крайне интересна. Если расточить на пару миллиметров, то свечи закоксовываться вроде не будут.
Хотя... Где то проскакивало что свеча конусная, и конусом как раз и уплотняется от прорыва газов из цилиндра.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение fater » 18 окт 2011, 21:23
Симонович писал(а): А рыбачить в принципе будет оч. просто: выбил обломыш внутрь,
Я пытался протолкнуть старой свечой с обломанным "элементом" :o Так вот, раз вальцевался и "элемент"и обломыш :shock: Высверливал при помощи бормашины длиннющим сверлом.Если проталкивать с помощью старой свечи,то советую примастырить на ней стальной пруток(в наборе была фреза просто вбил ее в корпус свечи),на половину меньшей длины,чем целый нагревательный элемент.Рыбалка прошла удачно,правда обломыш ДВА раза срывался с удочки,видно два магнита от наушников слабоваты.Но все же,дело сделано!НЕДЕЛЯ в гараже и Адреналина через край.Удачи ВСЕМ.
fater
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2011, 22:24
Симонович писал(а):Дайте пожалуйста диаметр в самой тонком месте (там, где нагревательный элемент)
Диаметр 3,5 мм,по всей длине нагревательного элемента свечи(не поленился сходить в машину :))
rashidhai2009 писал(а):там реально 5 даже не будет
Согласен,видел снятую голову от Спортажа дизельного:плотненько там свечи сидят,зазора практически нет.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
runner_Perm писал(а):Где то проскакивало что свеча конусная
Вот конуса я не обнаружил:длина нагревательного элемента примерно 30мм(могу точно замерить,но завтра :) ) и по всей длине диаметр одинаков-3,5мм.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sanjok » 18 окт 2011, 23:23
Недавно из гаража, поменял все 4 свечи, тьфу 3 раза, всё прошло без эксцессов
значит по размерам:
Nikolay0812 писал(а):Диаметр 3,5 мм,по всей длине нагревательного элемента свечи
диаметр канала 4 мм
подробности по замене более подробно постораюсь описать завтра
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
кто подскажет номер предохранителя свечей накала?
Добавлено через 35 минут 5 секунд:
сам спросил, сам отвечу: B11-3722025
Спасибо Rishe :Rose: :Rose: :Rose:
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2011, 00:03
Sanjok писал(а):диаметр канала 4 мм
т.е. зазор между стенкой канала и нагревательным элементом свечи всего 0,25мм :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
