Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение ВЕЛ » 01 июн 2016, 11:44
Максим, браво!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение alexsin » 01 июн 2016, 18:21
Хочу и я внести свою лепту в поиске оптимального решения настойки актуатора. Может полезно будет для принятия решений...
Помнится очень давно, даже тему создавал об этом б-р-р-р... при снижении оборотов после прогазовки. Спрашивал от чего и почему, но ответ так и не был получен. На тот момент пробег был минимален, ну может тысчь 30, а этот звук присутствовал с Самого Начала, и машинку покупал с ноля!
И вот изучая эту тему, вижу, что многие грешат на передув турбины. А может это нормальное состояние, когда вот этот брррр, и на новой так было и до сих пор при пробеге 140т.к, регулировка заводская же и до сих пор ни чего не тронуто. Актуатор не пропускает, клапан работает, рычажок маячит на хх где-то в 6-8мм.от упора, буквально чуть-чуть газку -моментально ложится на упор и если медленно прибавлять, то начинает отрываться после 2000, если резко перегазовывать с хх до 2500-3000 - прыгает впримерно в средней части хода. Да и вообще, тему прочитал за два дня с перерывами как детектив-блин, затягивает не слабо)))...
В общем как-то так....
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 18:52
alexsin писал(а):Хочу и я внести свою лепту в поиске оптимального решения настойки актуатора.
И где лепта то.Дважды прочел сообщение,но никаких рекомендаций по настройке не увидел :(
Или ты предлагаешь регулировать до появления "характерного звука"?
О чем сообщение то?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение alexsin » 01 июн 2016, 19:16
Nikolay0812 писал(а):чем сообщение то
Да о том, что не стоит боятся этого звука турбины, при падении оборотов, который многие считают не правильной работой. По моему опыту эксплуатации он ни чем не навредил, кроме щемящего уха. Повторюсь, с завода так и на сегодняшний день пробег не малый! И динамикой и тягой всегда был доволен. Ну и если это вы не считаете помощью, читайте лептой, в настройке, то считайте как хотите!
Я от души, мож кому и полезно будет... Извиняйте если что...
alexsin
Сообщение Лёха Юрич » 01 июн 2016, 21:28
хороший вариант , можно пойти дальше: "стучит" двигатель = музон погромче и все , проблема решена...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение alexsin » 01 июн 2016, 21:39
Лёха Юрич
Ну к чему этот сарказм...
Просто констатирую факт! Если на самом деле этого звука не должно быть, значит кореяки накосячили на заводе при настройке моей турбы, вот она у меня похоже и подходит к своему концу на 140й тысяче, а так бы может и 300 отходила))...
alexsin
Сообщение Лёха Юрич » 01 июн 2016, 23:59
диагностировать и сравнивать звуки по описанию - дело не благодарное.
еще более не благодарное дело , на основании своего единичного опыта ( по не известно какому звуку конкретно на вашем авто) , делать подобные многозначительные выводы , когда ( в отличии от вашей ) уже , очень много турбин поменяно по причине поломки ( либо "пойманных" на грани поломки) из-за некорректного управления , причем с пробегами значительно меньше вашей.
Лёха Юрич
Сообщение alexsin » 02 июн 2016, 07:15
Лёха Юрич писал(а):диагностировать и сравнивать звуки по описанию - дело не благодарное
Полностью согласен!
Лёха Юрич писал(а): по не известно какому звуку конкретно на вашем авто)
Это когда бррррр... в области воздухана при падении оборотов после перегазовки... В теме все так выражались и я решил, что тоже понимаю о чём речь.
Лёха Юрич писал(а):на основании своего единичного опыта
У знакомого тоже такая же фигня была, но с выбором масла он ни когда не заморачивался и турбину поменял после 50т....
И ещё раз... премного извиняюсь, если ввёл кого-то в заблуждение своими выводами..
PS И наверное, модератор, почистите мои посты...
alexsin
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2016, 10:49
не , зачем чистить, каждое мнение и опыт имеет место быть , просто не стоило столь категорично заявлять что ничего страшного не будет.
статистика упрямо заявляет обратное.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2016, 09:19
Друзья, еще несколько мыслей возникло.
Уже известно, что при замене актуатора новый за счет отверстий бОльших чем диаметр болта может встать в другое положение.
Нам для отправной точки регулировки надо определить нижнее положение рычага (флажка) который двигает лопатки турбины. На старом актуаторе это определяется регулировочным болтом (упором), но на новом, даже измерив длину упора на старом, мы не сможем добиться необходимого положения упора в связи со смещением пластины крепления актуатора. Таким образом необходимо фиксировать не длину упора, а положение рычага привода лопаток когда он ложится на ограничитель, и при установке под это положение подгонять упор.
Вопрос к тем, кто менял актуатор. К чему можно "привязаться" рядом с турбиной, что бы отметить положение рычага?
Мне видится металлическая пластина прикрепленная жестко под болт, на которой можно отметить положение рычага. Вопрос каким болтом ее прикрепить, что бы она была в нужном месте и при этом не мешала производить демонтаж/монтаж актуатора.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 июн 2016, 10:04
В общем поменял я актуатор.
Нижнее положение, когда рычаг ложится на ограничитель, фиксировал следующим образом.
На верхнюю плоскость рычага положил металлическую пластину и измерил расстояние от определенной точки на кузове до конца пластины. После установки нового актуатора добился того же положения рычага.
Ну а по регулировке решил пойти рекомендуемым производителем путем, с помощью вакууметра. В качестве насоса использовал штатный насос подключенный напрямую, мимо клапана.
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
По поводу вакууметра.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Воистину!
Еще от трех отказался. :)
Кстати. Очень рекомендую лабораторный манометр, доставшийся мне из школьного кабинета физики. Краники очень облегчают регулировку давления и процес в общем.
runner_Perm
Сообщение Евгений М » 10 июн 2016, 21:32
Постепенно стала появляться проблема с недостаточной тягой до 2тыс. оборотов и увеличением её после 2тыс, с характерным плевком черного дыма при переходе рубежа в 2тыс. Ну и вообще дымит при средней и большой нагрузке и при резком ускорении. ЕГР заглушен, чипован у Олега. Сегодня сделал видео работы актуатора. Первые два при наборе оборотов до 2тыс. Третье до 3тыс. К 3тыс появляется небольшой посторонний звук в работе турбины. Это нормально? У нас тут что такое актуатор то не знают, а ехать на СТОА его настраивать дело бесполезное. Сам лезть опасаюсь, чтобы не сделать хуже. В теме писали, что можно турбину приговорить нечаянно неправильной регулировкой((( Вот отсюда и вопрос. Стоит самому туда лезть или не стоит?))) :?: :?: :?:
Вот это до 2тыс оборотов:
А вот это до 3тыс:
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение runner_Perm » 11 июн 2016, 07:16
Судя по положению рычага вблизи ограничительного винта и перемещению, актуатор с большой вероятностью исправен.
runner_Perm
Сообщение Евгений М » 11 июн 2016, 11:21
Может, дело в настройке?
Евгений М
Сообщение Nikolay0812 » 11 июн 2016, 19:19
Евгений М
Дырявый он,99%.Мембрана ещё не оторвалась,но "сифонит".Проверить просто,способ проверки-в первом сообщении темы.
