Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 18:24
Теперь всё ясно. Полный облом, если не найду камеру с диаметром не более 6-и мм.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение YAN » 17 окт 2011, 21:49
Симонович писал(а):Какой диаметр отверстия под форсунку? Кто скажет?
0,7 см.Специально сейчас перемерил. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 21:56
Виктор! Может быть 7 миллиметров?
И я думаю, туда легко войдёт вот это девайс:
http://www.ebay.com/itm/5-5mm-3-5-Tube- ... 6657wt_952
Получится?
Симонович
Сообщение YAN » 17 окт 2011, 21:58
YAN писал(а):0,7 см.
Симонович писал(а):Может быть 7 миллиметров?
В чем разница? :shock:
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 22:00
Да у меня просто мозги от перенапряга съехали :D . Прости, мне померещилось, что ты написал 0,7 мм :crazy:
Симонович
Сообщение anton_gl » 18 окт 2011, 05:01
Симонович писал(а):вот это девайс
Вещь конечно замечательная, но 200 бакинских, это слишком. Причем неизвестно, а вдруг свечи нормально открутятся? Или определишься с месторасположением обломка, а магнит как туда подвести? Я в свое время рыбачил часа три, не повезло. Одна надежда прислушаться к передовому опыту предыдущих ораторов и неспеша пытаться открутить без облома.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение XRAY » 18 окт 2011, 09:14
Русстик писал(а):Купил летом соренту, выпуск 2007, пробег сейчас 30 000км. Ввозможен ли геморой с их откручиванием за такой пробег?
У меня аналогично-но пробег был 75 т.км. Свечи мертвые. Еле открутил и вытащил-но удачно все.
Если пробег честный-то все ок будет.
А вообще поменяй сейчас и забудь на год/полтора/два.
XRAY
Доп. информация: бусовод
Сообщение ВЕЛ » 18 окт 2011, 11:04
имхо...
чисто теоретические измышлизмы...
1. крутить на работающем двигателе не есть правильно. вы когда нибудь пытались отвернуть шланг
на мойке высокого давления, когда в шланге давление? отож... давление системы сумасшедшее.
и вся эта сила давит на свечу, в том числе и на резьбу выворачиваемой свечи...
2. для чистки отверстия под свечу можно использовать по идее комплект шомполов для пневматического
оружия. там диаметр конечно меньше, но всяко лучше, чем сварочным электродом. Причем комплекты
эти бывают как с латунной набивкой (для нас - это на тяжелый случай), и с пластиковой. Эдакие длинные
длинные ёршики.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Яков » 18 окт 2011, 11:20
Ничего не чистил, аккуратно выкрутил самостоятельно, вставил новые и закрутил без всяких заморочек. Выкручивались туговато, но без особых проблем... Новые встали без затяжек...
Я не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи :)
Яков
Доп. информация: VIN: KNEJC521555496841
Сообщение Lugavik » 18 окт 2011, 11:36
ВЕЛ писал(а): крутить на работающем двигателе не есть правильно. вы когда нибудь пытались отвернуть шланг
Пример не совсем удачный :) характеристики параметров давления разные; - в одном случае давление постоянное, в другом случае циклическое.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 17:16
anton_gl писал(а):Я в свое время рыбачил часа три, не повезло.
Вот именно этого я и боюсь. А вдруг и передовой опыт не поможет? Как то не хочется попадать на съём головки. Согласен, действительно дороговато. Жаба душит ещё из за того, что девайс нужен только 1 раз в 2 года (и то не всегда). Потому и думаю. А рыбачить в принципе будет оч. просто: выбил обломыш внутрь, расшевелил и пробил нагар, вставил бороскоп вместо свечи и "магнитной удочкой" легко, с первой попытки достаём остатки свечи через форсуночное отверстие.
Так что беру уфимцев в компаньоны. :crazy:
Симонович
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 17:22
Симонович писал(а):вставил бороскоп вместо свечи
это какой бороскоп нужен тогда?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 17:24
rashidhai2009
Ну я же выше давал ссылку на него: http://www.ebay.com/itm/5-5mm-3-5-Tube- ... 6657wt_952
Симонович
Сообщение rashidhai2009 » 18 окт 2011, 17:31
rashidhai2009 писал(а):это какой бороскоп нужен тогда?
Это я к тому что на свече накала нагревательный элемент совсес тонкий и соответственно канал в голове такогоже диаметра
rashidhai2009
Сообщение Симонович » 18 окт 2011, 17:35
rashidhai2009
Ну я так предполагаю, что у него диаметр тоже 7 мм (а вдруг ошибаюсь? хоть в гараже бежать и мерять). А у бороскопа диаметр 5,5. Должен влезть.
Симонович
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
