Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Cacktus » 26 апр 2016, 16:38
Ну вот и я озадачился настройкой актуатора...
Закисла геометрия, стала подклинивать, в городском режиме не сильно заметно было, но расход начал расти.
Короче, снял, разобрал турбину, вычистил механизм изменения геометрии до блеска металлического.
Пришлось отмывать чистящими средствами образовавшийся налет, похожий на твердую накипь, только желтого цвета.
В итоге механизм геометрии стал, как новый.
А вот появилась проблема настройки актуатора. Разбирая турбину упорный винт не трогал, он остался настроен, как было.
Но у пластины, на которой крепится болтиками актуатор к корпусу турбины, есть люфт и прикрутить её можно заметно по-разному.
Выставил с помощью вакуумметра длину штока, чтобы рычажок касался упора при -0,6 бар.
Результат однозначно есть, расход снизился, поведение стало гораздо резвее, чем до чистки, но не совсем то, что ожидалось...
В связи с этим вопрос, есть ли данные о том, каким должно быть давление воздуха во впускном коллекторе, по показаниям датчика давления температуры в интеркулере, на холостых оборотах? Насколько я помню, то оно равно атмосферному.
Хочу подвигать крепление актуатора в пределах зазоров в отверстиях на пластине, подогнав давление наддува к тому, что должно быть на Х.Х.
Добавлено через 3 часа 12 минут 1 секунду:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Не дождался я ответов. :)
Ослабил четыре болта крепящие актуатор и сместил пластину, на которой расположены актуатор и упорный болтик, вниз по ходу движения рычажка геометрии. Затянул болты, проверил еще раз касание рычажком упора при -0,6 бар.
И случилось "чудо", поехало, как надо. Даже выхлоп изменил запах, появился "запах хлорки".
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 27 апр 2016, 23:06
я тут от нечего делать ковырялся в навигаторе ( АVIС - HD3) , и нашел забавную плюшку в разделе "приборов" = акселерометр.
отслеживает ускорение и торможение.
думаю любителям саморегулирования :Yahoo!: может помочь в настройке актюатора.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Hvost » 28 апр 2016, 00:21
+1000000
Лёха, поищи, мож линейку для настройки КСВ найдешь! :lol: :lol: :lol:
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
И ще вопрос- если распухший распылитель плоскогубцами обжать работать будет? :D :D :D :D
Добавлено через 29 минут 36 секунд:
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Лёха Юрич » 28 апр 2016, 13:03
Hvost писал(а):И ще вопрос- если распухший распылитель плоскогубцами обжать работать будет?
ну а чеж не поработать то ему , конечно будет , надо только поровнее обжать и забить форсунку обратно , можно даже без шайбы - зачем себя обманывать :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение виктор1977 » 12 май 2016, 20:56
Здрасте парни. Вот и мое время пришло поколхозить с этим актуатором. Есть предпочтения проверенные годами??
виктор1977
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2016, 21:12
виктор1977 писал(а):предпочтения проверенные годами?
Покупай новый и забудь о проблеме ещё лет на несколько.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение виктор1977 » 13 май 2016, 07:17
Неее, Коля. Так не интересно . Сначала надо поколхозить, все изломать а потом новый купить :D :D
виктор1977
Сообщение Zauber » 13 май 2016, 09:01
Если не интересно, то делай его сразу разборным)). Все равно на века его не отремонтируешь. Мое решение (пока) - соска. Держится (3тфу) около года. Все думаю чем ее можно заменить (силикон все таки не такой уж и надежный, тем более с учетом перепада температур под капотом).
По сути то, там надо найти/подобрать резиновую мембрану диаметром с детскую соску с ходом волны мембраны +-1см. Из чего соорудить пока не придумал (не попалась мне еще такая резинка в руки :D ).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2016, 09:11
виктор1977 писал(а):Так не интересно . Сначала надо поколхозить
То есть-набить собственных шишек. :) Но это не "предпочтения проверенные годами",о которых ты изначально спросил."Колхоз"-это начало пути,в конце которого всё равно будет -покупка нового актуатора. :wink:
Сообщение виктор1977 » 13 май 2016, 09:37
Я хочу форму выточить и сварить из сырой резины. Мы когдато манжеты так варили. В 90е трудно было с резинотехническими. Вот только разберу и тогда посмотрю все нюансы.
виктор1977
Сообщение runner_Perm » 22 май 2016, 11:37
Пришло и мое время... Сдох бобик.
В связи с предстоящей заменой актуатора возникла дурная мысль. При настройке рычаг должен ложиться на ограничитель при давлении -0.6. При этом на ХХ он не доходит до ограничителя на 2мм. Так может просто на ХХ длину штока отрегулировать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2016, 15:44
runner_Perm писал(а):Так может просто на ХХ длину штока отрегулировать?
Если бы это было так просто,то все бы так и настраивали.
Только у актуатора своя жизнь:на холодную флажок может лежать на ограничителе,а на горячую-не доходить 3-5мм или лечь,по понятному только эбу алгоритму. :(
Сообщение виктор1977 » 22 май 2016, 15:45
Я так и сделал. Правда когда снимал заметку на штоке ножовлчным полотном сделал. Не удобно но возможно.
виктор1977
Сообщение DenisMelnikov » 01 июн 2016, 07:28
Доброго всем времени суток, уважаемые сорентоводы. Простите что не осилил все 48 страниц.
Но вопрос такой у меня ( 2008 год Ижевская сборка 2,5 170 дизель) флажок актуатора на заведенной машине на холостых, поднят до упора вверх. Это как я понимаю не нормально и она должна быть почти опущена ? Покупать новый актуатор? самому колхозить с ремонтом не хочется и опыта нет.
Спасибо.
DenisMelnikov
Сообщение BlkDem » 01 июн 2016, 11:32
DenisMelnikov писал(а): не хочется и опыта нет
Придется тогда осилить
DenisMelnikov писал(а): все 48 страниц
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
