Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Vinogradoff » 16 окт 2011, 17:51
Момент затяжки, н*м 15
Напряжение, В 11
Техника подключения M4
Сила тока, А 14.5
Момент разрыва, Нм 35
Ширина зева гаечного ключа 12mm
Общая длина, мм 153.5
Резьба M10x1,25
Монтажная глубина, мм 31
Вес, кг 0.05
Vinogradoff
Доп. информация: Кореец, Webasto, H&R+45
Сообщение филимон » 16 окт 2011, 20:39
спасибо !... а диаметрический ключ начинается от 3кг.(н.м). значит чуть - чуть.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Sandver58 » 16 окт 2011, 20:48
филимон писал(а):диаметрический ключ начинается от 3кг.(н.м). значит чуть - чуть.
Грубо: 1кг = 10 н/м. А ключ (извини) диНАМОметрический.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение филимон » 16 окт 2011, 21:20
понял..... спасибо .
филимон
Сообщение KotAbarmot » 16 окт 2011, 23:03
Дед Форсуныч писал(а):Ну хорошо , камера сгорания на CRDIшном моторе находиться в поршне , что они вообще цилиндр тогда наполняют , ведь далеко не все :) поршня находяться в верхней точке ! А выкачивают как ? Загадка ! Не поймите привратно , просто я впервые слышу о таком способе вот и стало сильно интересно !
Наполняют специальным агрегатом, а выкачивают, как я понял, путем вращения колен вала, вот только не знаю в холостую или запускают в работу.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Крайне рекомендуется к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Balbes » 17 окт 2011, 05:06
KotAbarmot писал(а):...Наполняют специальным агрегатом, а выкачивают, как я понял, путем вращения колен вала,...
Евгений, брось ты уже придумывать "космические" технологии...
Тебе сделали обычную промывку ТНВД и форсунок... и, ранее правильно написали, что хорошо, что при этой процедуре все хорошо закончилось для твоей машинки и твоего кошелька... :D , именно поэтому, после процедуры никаких характеристик форсунок и не меряли.
Balbes
Сообщение dionis1 » 17 окт 2011, 09:23
Доброе утро коллеги по рулю :), поделюсь как менял вчера свечи возможно кому-то пригодиться. Машина пришла ко мне в руки 2,5 года назад, в свечи не когда не лазил. Замена свечей совпала с заменой форсунки на 4 цилиндре, ибо вчера утром не смог завестись при нуле градусов. И так проштудировав форум решил – сделать менять свечи сугубо на горячий двигатель. Заменив форсунку , завелся, проехал километров 5 по трассе до выхода двигателя на рабочею температуру, вернулся в гараж. В гараже не глуша машину ( до этого отключив подвод питания и шину от свечей накала, начал потихоньку на рабочем!!! Двигателе понемногу откручивать свечи( пол оборота на откручивание , четверть на закручивание, так на протяжении двух полных оборотов( примерно, будите крутить почувствуете как немного легче идет)). После заглушил двигатель, продолжал в том же духе - пол оборота на откручивание , четверть на закручивание. Как только резьба вся выйдет свечу рвать не стал на себя плоскогубцами или ручными тисками- решил что хорошего в этом будет мало, продолжал крутить свечу против часовой стрелки при этом тянул головку ключа на себя ( много раз ключ соскакивал с головки но рано или поздно свеча выйдет). Начал со второго цилиндра потом третий – свеча вообще тяжело шла в нутрии было как ржавчина- канал потом чистил прутком от электрода (предварительно сбив с него весь его бенгальский запал:)) до чистился до такой степени что забилась отверстие для нагревательного элемента ( самое интересное что эта свеча отличалась была фирмы BERU, Остальные 3- NGK) возможно ее не меняли до этого но суть не в этом. Чтобы прочистить и «раз коксовать» отверстие пробую завести двигатель – выстрел и облако пыли в воздухе, проверил прутиком- отверстие чистое. После каждого выкручивания свечи чистил свечной колодец запуском двигателя на пару секунд.
Резюме : свечи были все убитые, поменял в течении мин 40 на всех цилиндрах без проблем. Главное условие горячий двигатель:
- завели, на газ до 2000 оборотов пару мин
– на холостом ходу выкручиваете на пару оборотов (пол оборота на откручивание , четверть на закручивание)
- заглушили
- выкручиваем дальше. Выкрутили (прочистили если нужно)
- завели (1-2 сек ), пыль в воздух
- заглушили, закрутили новую свечу.
- Опять прогреваем двигатель пару мин для следующей свечи
Не судите строго, возможно коряво описал но решил поделится удачным опытом, возможно поможет кому- хотя к ловле магнитиком морально готовился- но после того как почистил посадочное место под форсунку подумал еще тот геморрой…
Еще добавлю - при запуске двигателя без свечи - двигатель только раз завелся на первом цилиндре до этого сугубо стартером крутить старался, чтоб не завелся, нечего плохого не заметил кроме пара из солярки под капотом :D
Пробег за эти 2.5 года составил 50 тыс
dionis1
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 11:28
Поздравляю dionis1 с удачным опытом. Тоже морально готовлю себя к этой неизбежности. Потихоньку начинаю подбирать рыболовные снасти :D . Только вот хочется, чтобы рыбалка была на 100% удачной и беспроблемной. В этой связи вспомнилось, что у кого то из форумчан (он писал в этой теме) сервисмены использовали видеокамеру эндоскоп. Также хочу пойти по этому пути. Неясно одно - где нашли эндоскоп с таким маленьким диаметром тела камеры? Выбор китайпрома на эл. торговых площадках огромен, но везде камеры идут с диаметром тела 8,5 - 10 мм. А нам нужно менее 7 мм, - чтобы сунуть для просмотра вместо свечи а рыбачить через отв. форсунки.
Кто нибудь решил эту шараду?
Нашёл! Есть эндоскопы с комплектом прибамбасов: крючок, зеркало и магнит. Вопрос к знатокам:
Какой диаметр отверстия под форсунку? Кто скажет?
Последний раз редактировалось Симонович 17 окт 2011, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Русстик » 17 окт 2011, 12:00
Ребят подскажите! Купил летом соренту, выпуск 2007, пробег сейчас 30 000км. Ввозможен ли геморой с их откручиванием за такой пробег? Просто закралась мысль их сейчас поменять для того чтобы на следующий год или позже не испытывать судьбу с ловлей остатков, да и перед зимой думаю лишним не будет. Спасибо!
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение Sanjok » 17 окт 2011, 15:15
Симонович писал(а):Нашёл! Есть эндоскопы с комплектом прибамбасов: крючок, зеркало и магнит.
Михаил, поделись ссылкой
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 15:22
Симонович
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 15:28
Что-то мне подсказывает, диаметр на входе в камеру не больше 5 мм...
А я недавно сие дырко лицезрел, когда полировал колодец перед установкой форсы.
Сообщение Симонович » 17 окт 2011, 15:38
BlkDem писал(а):Что-то мне подсказывает, диаметр на входе в камеру не больше 5 мм...
Вот те на... А счастье было так близко... :cry:
Всё же ждём точные размеры и надеемся на большую дырку.
Кстати, а как же через такую маленькую дырочку достают обломки?
Симонович
Сообщение BlkDem » 17 окт 2011, 16:33
Не, Миш, не надейся :D
Узко там. :?
Медную шайбу помнишь? Вот внутренний диаметр шайбы практически равен входному в камеру.
Симонович писал(а):а как же через такую маленькую дырочку
Маленьким магнитом в термоусадке.
Сообщение rashidhai2009 » 17 окт 2011, 17:59
Симонович писал(а):надеемся на большую дырку.
Ради интереса достал форсу (замерил ленейкой, больше не чем) где то в районе 7.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
