Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 10 май 2012, 11:47
Кому интересно почитайте как че работает Может многие вопросы отпадут http://diesel-service-himki.ru/index.php/диагностика-и-ремонт/диагностика-и-ремонт-дизельных-тнвд-и-форсунок?id=44
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 10 май 2012, 18:14
Алекs писал(а):Кому интересно почитайте как че работает
Не чего новенького :D (одно и тоже) :(
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Niknord » 10 май 2012, 18:59
Всем привет!
Предистория:
Разлетелась на ходу (благо холостом) обгонная муфта генератора. Доехал до сервиса, снял гену отвез в генераторный сервис, где мне за 15 минут поставили новую. Ну, думаю, раз заехал в сервис, поменяю заодно колечки под/на форсах, а то давненько у меня мокреет в колодцах, на том и порешил, дал мастеру добро и уехал домой.
Вечером отзвонились - 3 форсунка вылезать не хочет, мертво засела, не помогает ничего, предложили поискать другую форсу, а эту разобрать и выбить обратным молотком. Я очень быстро нашел б/у форсунку у коллеги (он недавно менял), привез ее в сервис. Поставили новые кольца, форсунки воткнули на место (правда чужеродная была немного с другим номером полностью не помню, но на конце 279, а мои родные с индексом Z 33800-4А000, на бошевском на конце 092), но мне объяснили, что разницы нет. Завели мотор - все гладко и ровно, выехал за пределы сервиса - а машина не едет, загорелась мясорубка, мультитроникс выдал ошибку системы (бредовую причем). Жму газ - а они еле ползет, удавил в пол - заглохла, понял что черепаший режим включился, зацепился за мимопроезжавшего коллегу и вернулся в сервис.
В сервисе завел, заводился он, кстати, очень протяжно (до замены заводился с пол-пинка), сняли патрубок сапуна - оттуда дым плотной струей. Моторист принялся опять все раскручивать - проверять, все ок, собрали обратно, пригласили диагноста, все параметры в норме - одна сохраненная ошибка - датчик давления в рампе, ну его фишку пока повторно разбирали снимали и втыкали обратно, возможно был плохой контакт.
Не буду вдаваться в подробности итак много написал, но заодно я еще поменял турбину (обнаружил люфт вала и резкое падение уровня масла), в общем поехал опять на волю,в итоге:
- педаль газа вялая, машина отзывается неохотно.
- по трассе потихоньку разгоняется, но о резком ускорении можно забыть, больше 100 не поехал ибо турбина на обкатке
- из под клапанной крышки под нагрузкой слышен стук, субъективно где-то как раз в районе 3й неродной форсунки, стук появился на уже хорошо прогретом двигателе при движении по трассе.
- выхлоп обычный, ни черный, ни белый, не дымит, из сапуна тоже все чисто.
- Заводится с пол-тычка
- Повторный заезд на сканер показал все параметры в норме. (Carman Scan).
-Двигатель на хх работает ровно.
Добавлю, что еще при замене колец дал движку Лавровской раскоксовки, потом промывку, замена масла и фильтра. Масло Motul X800 5W40, до этого 4 года лил Castrol, но разочаровался в нем окончательно, увидев, что стало с ним после 3-4 тысяч пробега - гудрон какой-то.
Меня беспокоит пропавшая тяга (ощущение, что турбина не дует) и стук из под клапанной крышки, может ли он возникать при неисправной форсации? В качестве оной никто не был уверен, но выбора не было.
Извините за многобукоф. :oops:
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 10 май 2012, 20:17
Дмитрий fox
 Замечание от модератора: YAN
Разве эта тема по продаже зап.частей? Сообщения не относящиеся к теме удаляю.Вся торговля в теме :arrow: Тема: Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение олег д » 12 май 2012, 18:35
Поставили на стенд форсы, 2 которые по шприцам лили 13,и 15мл.мастер указал на них сказал надо поменять колечки какието,поехал в лабораторию поменял привез сказал все ок,отдал мне старые и сказал что там микротрещины из-за них на горячую могла не заводиться,поставил я форсы на машину,ну думаю наконец то будет все ок,прогрел машину,а там пиз.......ц,короче проблема как была так и осталась,на горячую плохо заводиться :evil:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Niknord » 14 май 2012, 19:03
Спасибо за конструктивные ответы. :)
Сведу вопрос к минимуму:
Совместима-ли одна форсунка 33800-4A150 c тремя форсунками 33800-4A000?
К вышесказанному добавлю, что на холодную двигатель ужасно троит, пытается заглохнуть, периодически валит дым из трубы, по прогреву состояние становится стабильнее, но все равно динамики нет, двигатель вздрагивает.
Снял обратку завел двигатель, с той, что поменял брызгает фонтанчиком, с остальным льет, но потиху, не так интенсивно.
Niknord
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 14 май 2012, 19:05
Niknord писал(а):Совместима-ли одна форсунка 33800-4A150
Какой класс?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 14 май 2012, 19:47
Niknord писал(а):Совместима-ли одна форсунка 33800-4A150 c тремя форсунками 33800-4A000?
На данный момент, у меня стоят 2 форсы 150 с1 и две 279 с2, не троит, но едет :D
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Niknord » 14 май 2012, 19:54
YAN писал(а):Какой класс?
C2
rashidhai2009 писал(а):На данный момент, у меня стоят 2 форсы 150 с1 и две 279 с2, не троит, но едет
А у меня 3 форсы 000 и одна 279 - троит, но и не едет :(
Niknord
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 14 май 2012, 20:05
Niknord писал(а): одна 279 - троит, но и не едет
Ты посмотри электро разьёмы на форсах, может контакта нет на какой нить форсе, было такое :(
rashidhai2009
Re: Ремонт форсунок
Сообщение YAN » 14 май 2012, 20:14
Re: Ремонт форсунок
Сообщение андрей2011 » 18 май 2012, 20:14
Подскажите каталожные номера резинового и медного колец на форсунке
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 18 май 2012, 20:37
А может, все-таки, поискать?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение андрей2011 » 18 май 2012, 20:54
не нашёл :oops:
андрей2011
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 18 май 2012, 21:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
