Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение LongRail » 14 окт 2011, 12:06
А какая именно присадка для выжигания нагара используется? И какая промывка?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Alexa-K » 14 окт 2011, 12:31
Как-то страшновато вытаскивать. А что будет, если оставить три свечи и не трогать сломанную? Как-то будет ли это влиять и на что?
Alexa-K
Откуда: Благовещенск, Амурская область, Дальний Восток
Сообщение Евгени » 14 окт 2011, 12:56
Serg73 писал(а):В случае мертвых свечей лампа предподогрева на панели приборов светилась перед запуском, или нет, или всё штатно? Т.е. понять по индикации можно, что свечам кирдык?
У меня при замене была одна живая, одна в обрыве, одна 500 Ом, и последняя какбы живая но при подаче напряжения уходила в обрыв а сама еле тёпленькая. Спыралька на приборке загоралась штатно, как ни в чём не бывало.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2011, 13:08
KotAbarmot писал(а):1400- промывка камеры сгорания
Это как???(второй вопрос:через чего,третий: чем?)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Вован Радужный » 14 окт 2011, 14:13
Лампа на панели будет гореть даже если вы вообще свечи уберёте!!! Реле срабатывает и лампа указывает на то что к свечам напряжение подано, а там живые они или нет лампа ни как не покажет, а покажет замер сопротивления каждой свечи и то под вопросом рабочая она ли на 100 процентов! Сама лучше при установке смотреть каков накал у той или иной свечи!
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение Страусь » 14 окт 2011, 18:37
Nikolay0812 писал(а): KotAbarmot писал(а):1400- промывка камеры сгорания
+1. Те же вопросы :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Симонович » 14 окт 2011, 20:22
KotAbarmot писал(а): Промывка растворила весь нагар.
Давай рассказывай. Народ ждёт подробностей.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Колпакoff » 15 окт 2011, 03:05
То что свечам кирдык по панели приборов не поймешь, испытал на себе сегодня, ища причину совсем другой проблемы. Спиралька загоралась, как положено гасла, двигатель заводился с полтыка...сегодня проверили ни одна из 4 не работает.
Хорошо до холодов не затянул. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение KotAbarmot » 15 окт 2011, 09:37
Serg73 писал(а):KotAbarmot
KotAbarmot писал(а):при том что только я на полностью мертвых свечах отъездил 15 тыс
Я прибором измерял, сначала все 4 вместе, затем снял планку и каждую в отдельности= полный обрыв.
А лампа на панели загоралась, но это не говорит о их исправности
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
LongRail писал(а):А какая именно присадка для выжигания нагара используется? И какая промывка?
Это все у официалов- за этой процедурой не наблюдал, но смысл такой: эту промывку загоняют через ТНВД и форсунки в камеру сгорания. По времени занимает примерно 1 час.
И еще один +, когда делал диагностику (до замены свечей)- одна форсунка чуть переливала , другая чуть недоливала по отношению к 2 другим, но все равно эти отклонения были в допустимых пределах, и этот специалист, зная что я собираюсь менять свечи, сказал , что после промывки скорее всего эти отклонения войдут в нормальные параметры. Но диагностику после замены свечей не делал.
Свечи менял на 115 тыс пробега.думаю , что до меня их никто не менял. Когда выкрутили свечи на самом нагревательном элементе была сажа комками, на ощупь мягкая, думаю что до промывки она была твердая и это и мешает выкручиванию.
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2011, 11:22
Nikolay0812 писал(а):Это как???
KotAbarmot писал(а):смысл такой: эту промывку загоняют через ТНВД и форсунки в камеру сгорания. По времени занимает примерно 1 час.
Аааа,понял)))))Это тебе промывали топливную систему,загоняя сольвент(надпись на бутылочке ЛиквиМолли,ХайГир или ещё чёньть-не суть)))Или через ТНВД или через аппарат напрямую.ИМХО:процедура бесполезная,т.к.результат 50х50(или будет лучше или-хуже)Мёртвую форсу этим не реанимируешь,а рабочую убить-запросто:грязью из рейки :shock: ,да и для ТНВД-это "стресс"(на сухую то "маслать")Не знаю,как данная процедура помогла откоксовать свечи,но вытащить лишний рубль у клиента-однозначно.
Всё написанное-ИХМО.
Пы.Сы.У нас к сожалению не зажигалка,где данная промывка реально помогает и рекомендуется.
Сообщение Дед Форсуныч » 15 окт 2011, 11:59
Хорошо что всё хорошо кончаеться ! :) Но я честно говоря так и не понял как откисают свечи через форсунки и почему форсунки откалибруються сами после промывки ? :D
Дед Форсуныч
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2011, 13:28
Дед Форсуныч писал(а):почему форсунки откалибруються сами после промывки ?
Видимо-со страху :lol: (извиняюсь за офф,не удержался)
Сообщение KotAbarmot » 15 окт 2011, 20:44
Дед Форсуныч писал(а):Хорошо что всё хорошо кончаеться ! :) Но я честно говоря так и не понял как откисают свечи через форсунки и почему форсунки откалибруються сами после промывки ? :D
этой промывкой наполняют камеру сгорания. А как форсунки могут войти в норму могу только предположить. Скорее это связано с тем что на момент открытия и закрытия влияет мешающие этому процессу отложения на форсунках.
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 15 окт 2011, 21:55
Ну хорошо , камера сгорания на CRDIшном моторе находиться в поршне , что они вообще цилиндр тогда наполняют , ведь далеко не все :) поршня находяться в верхней точке ! А выкачивают как ? Загадка ! Не поймите привратно , просто я впервые слышу о таком способе вот и стало сильно интересно !
Дед Форсуныч
Сообщение филимон » 16 окт 2011, 13:37
с каким усилием (кг) заткручивать свечу ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
