Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение TRD777 » 28 фев 2016, 17:17
ВЕЛ писал(а):То ли это оцифровка такая, то ли в самделешно такой жутковатый жесткий звук?
Да это походу так камера пишет(((( бормочящий жомткий звук.
ВЕЛ писал(а):Ход штока очень маленький. У меня даже при небольших перегазовках, шток улетает
резко вверх.
3. Я даже близко не услышал присвиста турбины. У меня при подгазовках явно выраженно
появляется присвист.
Если ход штока маленький то из-за чего может быть?
А присвист не слышно из-за такого микрофона на камере,не передает четко просто((
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Roman73 писал(а):. В Томске парней много с Сориками, договорись и возьми у кого-нибудь на подмену исправный. Делов на 15 минут
Да это понятно что их много, но как их найти и выти на них?))
Roman73 писал(а):Почему-то мне кажется, что у тебя шланги не так подцеплены
А как правильно должны?? С Эл. Магнитного клана сверху или снизу шланг идет на Актуатор? Там же два шланга с Эл.магнитного клапана выходят и один из них на Актуатор.
Roman73 писал(а):И это, что за изолента там намотана?
Изолента это бутылка примотана была для теста турбины)))) здесь описано в конце Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
TRD777
Сообщение Roman73 » 28 фев 2016, 17:34
TRD777 писал(а):как их найти и выти на них?
Все здесь, на форуме :D
TRD777 писал(а):А как правильно должны??
Посмотрел в других темах твои посты, вроде всё верно подцеплено (нижний на актуатор). Люфт на турбе действительно великоват, судя по твоим видео, может и лопатки уже о корпус трут, отсюда и звук.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение TRD777 » 28 фев 2016, 17:39
Roman73 писал(а):Посмотрел в других темах твои посты, вроде всё верно подцеплено (нижний на актуатор). Люфт на турбе действительно великоват, судя по твоим видео, может и лопатки уже о корпус трут, отсюда и звук
Тогда все верно! Нижний шланг на Актуатор идет.
Возможно и лопатки шоркает, я ХЗ((( потому что как не крутил шток Актуатора изменений не было особо, а было только сильнее шорканья.
Вот интересно, работает ли правильно Эл.магнитный клапан?
И почему флажок так мало ходит?
TRD777
Сообщение kost » 28 фев 2016, 18:05
TRD777 писал(а):И почему флажок так мало ходит?
Скорее всего подклинила геометрия турбины, если пальцем на не заведенном авто, двигать флажок актаутора какие ощущения. Легко двигается, двигается с заеданием, либо вообще не двигается. У меня примерно как на этом видео, если вакумным пистолетом накачивать
думаю снимать турбину и чистить геометрию.
На счет шорканья, все опять же связанно с работой актуатора и геометрией турбины, если она клинит то как не настраивай результат будет один, передув и шорканье.
Вот еще видео про нашу турбину как двигается актуатор.
А вот и как подклинивает геометрияутечка вакуума в системе после глушения авто
Вот еще ссылка на микроб там чистили геометрию. и для полной разборки геометрии турбины потребуется вот такое приспособление
Последний раз редактировалось kost 29 фев 2016, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение TRD777 » 28 фев 2016, 18:11
kost писал(а):если пальцем на не заведенном авто, двигать флажок актаутора какие ощущения.
Двигается флажок как раз таки отлично и без задевания и зависания.
Всю голову уже сломал в чем может быть причина......
TRD777
Сообщение ВЕЛ » 28 фев 2016, 18:43
Предпоследнее видео как раз наглядно демонстрирует наличие утечки вакуума в системе.
Когда система исправна, после глушения авто, примерно через 3 секунды под капотом
отчетливо слышен звук - "чмок". При этом визуально, после глушения, флажок остаётся
на месте, а через три примерно секунды после глушения он со звуком "чмок" резко
поднимается вверх.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kost » 28 фев 2016, 19:03
TRD777 писал(а):в чем может быть причина......
Ну раз геометрия не подклинивает, нужно искать вакуумный пистолет или самому делать и пробовать настраивать с его помощью.
kost
Сообщение TRD777 » 28 фев 2016, 19:04
ВЕЛ
У меня так же все, после глушения, флажок остается внизу 5 сек и потом резко поднимается вверх. Вроде так и должно быть по описанию в теме....
Не знаю на что и думать
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
kost
На сколько мм должен выступать упорный болт?
А то я сегодня по накрул его, и примерно выставил + - 2 мм
TRD777
Сообщение kost » 28 фев 2016, 19:17
TRD777 писал(а):На сколько мм должен выступать упорный болт?
Как писали выше, разумный предел 12-14 мм. У меня сейчас 13,2-13,4 мм. Кстати один оборот упорного винта 1мм.
kost
Сообщение РЕГИОН38 » 28 фев 2016, 19:25
TRD777
отключи вакуум с актуатора, закрепи флажок проволокой в среднем положении и погазуй
если шорканье исчезнет, значит смотри в сторону эл. магнитного клапана
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение TRD777 » 28 фев 2016, 19:55
РЕГИОН38 писал(а):отключи вакуум с актуатора
Просто скинуть шланг идущий на Актуатор с Эл.магнитного клапана?
Спасибо за совет, попробую.
Добавлено через 14 часов 4 минуты 54 секунды:
РЕГИОН38 писал(а):отключи вакуум с актуатора, закрепи флажок проволокой в среднем положении и погазуй
Только что попробовал так сделать и все равно шормает(((( походу дело в самой турбине... Я уже даже и не знаю...
TRD777
Сообщение kapger » 29 фев 2016, 12:40
TRD777, тебе, скорее всего, в эту тему: Тема: Накрылась турбина
И в той же теме ответь на следующие вопросы: Люфт турбины есть? Лопатки на холодной части визуально целые?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 29 фев 2016, 12:46
kapger писал(а):скорее всего, в эту тему
скорее всего надо поменять кольца под форсунками как уже писали 100 раз ему
и ездить дальше
но нет, надо всем вынести мозг :D
Сообщение TRD777 » 29 фев 2016, 13:04
Gubkin писал(а):скорее всего надо поменять кольца под форсунками
Как относятся кольца под форсами к работе турбины??? Объясните незнающему! :oops: Как?? Как повышенные картерные газы влияют и попадают в турбину? :cry:
И почему же тогда масло в турбине??? Если даже шланг катрерных газов снят? %)
Добавлено через 47 минут 57 секунд:
kapger писал(а):И в той же теме ответь на следующие вопросы: Люфт турбины есть? Лопатки на холодной части визуально целые?
Я уже про это все, писал здесь Тема: Турбина или нет? Очень надо знать!
Да видео люфта выложил, лопатки целые!
TRD777
Сообщение kapger » 29 фев 2016, 17:27
TRD777 писал(а):Я уже про это все, писал здесь
Ну, я ж не читаю все темы подряд...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
